TOSHIBA 42AV555 lipsa imagine
Costica Tv
2 hours ago, validae said:
Poate e un fel de memorie ,,tampon,, care e folosită doar pe timpul funcţionării şi reţine doar setările de volum şi ultimul canal vizionat.
M-am uitat pe schema si asa este, IC151 (goala) e pusa "tampon" peste IC150 (cu soft)
  • Răspunsuri 26
  • Costica Tv
    13
  • iuliantv
    7
  • Florinel TV
  • fane
32 minutes ago, Florinel TV said:
Deci IC151 este de rezerva :)
E pusa de paza, cand aia "desteapta" doarme, asta mai proasta o pazeste...:rade:
Editat de Costica Tv
Intre timp am gasit un topic deschis tot de mine in care nu am rezolvat nimic ca nu gasisem dumpuri..., asa ca dracu mai se baga la vechiturile astea de tv-uri...multumesc colegului iuliantv ca a fost cu bunavointa de ajutor....la astea daca nu ai dump pentru IC150-AT25DF321 nu rezolvi nimic, cine are placa functionala nu are timp sa dea flashul jos sa-l copieze sau nu vrea sa-l copieze ca are placa pusa la vanzare...
Care a cumparat dumpul nu se indura sa-l dea si la altul ca a dat bani "grei" pe el........http://www.ohmsupplies.co.uk/TOSHIBA-4AV555-PREPROGRAMMED-EEPROM
Topic deschis de mine in 2016:
https://www.elforum.info/topic/114672-toshiba-32av555d-dump/
si care dump va trebuie? mai sap poate gasesc,pe alte forumuri
cei ce.l vand cred ca pot vinde numai dumpul,zic eu, poate si ceva mai ieftin
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=19997&highlight=32av555&page=3
aici se spune ca si 37av55d are acelasi mainboard,sau sa potrivit,cu ceva chinuri desetari panel,tot aceeasi buba avea si omul osd prezent fara imagine,dar tot nu.i dump
Editat de iuliantv
Din tot ce am studiat si experimentat, cred ca toate defectele intalnite la aceasta placa PE630- V28A000822A1 se datoreaza softului corupt din IC150-AT25DF321, in service am intrat de prima data si optiunile sunt corecte pentru ecran LG (altfel nu aveam osd-ul perfect), am rescris astazi IC150-AT25DF321 cu dump gasit pe elektroda pl pentru Toshiba 32AV555D si tv-ul e mort complet fara led de st-by, daca dumpul era ok, tv-ul ar fi trebuit sa porneasca totusi sau sa aiba macar led de st-by...maine pun eeprom-ul gol sa vad ce se intampla...tv-ul e la atelier la patron, e prea mare si greu si nu pot sa-l car pe bicicleta......daca era pe masa mea de lucru cred ca era rezolvat intrun fel pana acum....
Am uitat sa specific, nici pe AV, nici pe HDMI...etc nu exista imagine, doar OSD si sunet reglabil ! ceva e alterat in service, dar e foarte greu de umblat daca nu stii ce sa setezi mai ales ca optiunile sunt binare cu 0 si 1.....sunt mai bune tv-urile chinezesti de 10.000 de ori la capitolul "setari service" .......:rade:
29 minutes ago, iuliantv said:
Da acelea sunt dumpurile si pe unde se mai gasesc pe forumuri toate sunt o apa s-un pamant..., a postat undeva cineva dumpurile dintrun tv defect (cred ca la rusi cu siguranta) si sa imprastiat peste tot, de aceia nu a rezolvat nimeni nimic...pentru ca nu exista un dump ok pentru  IC150-AT25DF321 !!!
Tv rezolvat, patronul avea exact acest tv TOSHIBA 42AV555DG in magazia cu rebuturi, tv-ul era functional dar cu ecranul spart, am copiat de pe placa buna dumpul IC150-AT25DF321 si am rezolvat rapid placa "defecta", am salvat tot setul de dumpuri de la placa ok, in IC150-AT25DF321 e softul tv-ului, in IC151-AT25DF321 nu e decat FFFF (gol) , in IC152-AT24C64 sunt setarile tv-ului, cine are nevoie de dumpuri sa ceara si i-le trimit....
Acum 3 ore, Costica Tv a spus:
cine are nevoie de dumpuri sa ceara si i le trimit....
Eu , sa-l pun la colectie ca nu se stie
3 hours ago, iuliantv said:
si eu sa.l pun la colectie daca se poate
care din ele a fost buba ?
 IC150-AT25DF321 in care este softul tv-ului, tie si lui Florinel va trimit tot setul de dumpuri, dar sa nu le faceti publice, ca nu exista pe net IC150-AT25DF321 ok, decat balarii ca sa munceasca omul degeaba..se potriveste si la TOSHIBA 32AV555D cu ecran de sharp dar trebuie facuta o singura setare in service si totul e ok, de azi incolo ma abtin sa mai ajut aici pe forum ca sunt luat in bataie de joc de unii useri care habar nu au ce inseamna depanarea tv, nu mai dau ajutor nici pe privat, ca ma scarbit userul de jos si mi-a luat toata pofta de viata pe care o mai aveam.....
https://www.elforum.info/topic/148410-cum-se-descurca-un-electronist-in-reparatie-si-ce-scule-foloseste/#comments
merck
  2 hours ago, dorofteius said:
Pur si simplu nu ai fost la scoala sau nu ti-a placut.
Ce conteaza care din cele doua variante este adevarata?
Am vazut ca @Florinel TV si @Costica Tv mai fac greseli dar totusi trebuie sa acceptam ca asta este nivelul lor si nu cred ca mai pot sa faca progrese la varsta lor mai ales ca Florinel a scris:
