Evitare buclă de masă în audio electronică
audio1984
Bună ziua ! Cum spune și titlul , care sunt cele mai bune metode de evitare a buclei de masă la un PCB dintr-un amplificator ori din orice alt montaj de audiofrecvență ? Programele de proiectare nu te pot scuti de acest neajuns , plus că uneori le mai facem și cu pixul pe hârtie . De asemenea legat de conexiunile între diversele module dintr-o "cutie audio"
Întreb că și începător .
Mulțumesc mult și multă sănătate !
  • Răspunsuri 13
  • Mircea
  • audio1984
  • sesebe
  • vijelie02
Eu cred că important este ca cineva sa definească "bucla de masa" (sigur, există documentatie si pe net)
dar mai ales conditiile in care apare fenomenul.
Când, cum se manifestă și de ce trebuie evitat.
Sigur sunt persoane pe acest forum care, dacă au chef, pot explica in câteva propoziții.
Editat de Vizitator
Mulțumesc , am să caut atât pe forum cât și pe web . Vroiam doar o idee de la cineva care sa confruntat cu problema asta și cum a procedat să o rezolve !
Multă sănătate !
Pai e simplu, cablezi sau concepi corect cablajul si nu ai bucle de masa. Odata ce o ai, e mai greu sa depistezi de unde este daca nu ai experienta.
O sa pun aici niste documente de citit, dar ceva mai tarziu.
Acum 2 ore, Mircea a spus:
Bună seara , mulțumesc mult !
Trebuie sa intelegi pe unde trece curentul si sa eviti ca sa treaca prin acelasi traseu de masa (si de alimentare binenteles) curectii de la etaje de semnal mic si de la etaje de semnal mare.
Ideal este ca acei curecti sa aiba fiecare firul lui pe unde sa treaca si astfel ajungem la "star ground".
Bucla de masă e fenomenul care se întîmplă în momentul în care faci duş şi pe nevastă o apucă spălatul vaselor (sau invers). E complet irelevant că apa curge în aceeaşi canalizare. Ei, la fel păţesc şi circuitele. Electronii care curg de la - la + ar trebui să plece toţi din acelaşi loc, nu să devieze în prea multe locuri pe parcurs.
Bună ziua ! Mulțumesc tuturor pentru sfaturi si pentru materialele postate , îmi sunt de mare folos , încă odată va mulțumesc mult !
Multă sănătate !
