Kaboom2 Postat Iulie 26, 2021 Partajează Postat Iulie 26, 2021 Salutari tuturor celor care intra si citesc acest post! Sunt in situatia in care cer ajutor constand in informatii pe care nu le (mai) detin. Sunt in situatia in care am o carcasa a amplificatorului mentionat in titlul postului, transformatorul final si boxa originala (si functionala). La fel, detin si lampile finale ale amplificatorului. Dar nu mai detin schema amplificatorului, care a fost pierduta candva impreuna cu multe date care se aflau pe un HDD care a cedat nervos. As vrea ca acest proiect sa fie un aplificator cu un singur canal pentru chitara, pastrand aspectul original al amplificatorului si controlul de ton al acestuia. Candva, cu multi ani in urma am comandat pentru acest proiect un transformator de alimentare cu specificatiile: 270V/0.35A, 6.3V/3.8A si 17V/0.1A. Nu stiu sa spun acum de ce l-am comandat cu aceste valori, dar este ceea ce am la indemana. La fel, pe langa perechea de 6p3s, mai am si diverse duble triode pe care as vrea sa le folosesc (6n1p, 6n2p, ecc83, ecc85), precum si un ez81. Mi-ar placea ca, impreuna cu oamenii de pe acest forum, sa incropesc ceva functional. =)) Si ca un punct de inceput, as avea nevoie de schema acestui amplificator. Multumesc pentru atentie si timpul acordat! Cheers! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 26, 2021 Partajează Postat Iulie 26, 2021 Poate va ajuta asta > http://www.mediafire.com/file/8eogxct8vl8roxw/CARTE_TEHNICA_APT_16-5_M_%28SEG%29.pdf/file Link spre comentariu
KISS Postat Iulie 26, 2021 Partajează Postat Iulie 26, 2021 Nu cred ca-l ajuta, 16.5 e cu tranzistori. Link spre comentariu
Barbaro Postat Iulie 27, 2021 Partajează Postat Iulie 27, 2021 (editat) Sa discutat aici ceva. https://www.elforum.info/topic/21563-amplificator-antic-mono-pe-lampi-produs-de-ior/page/4/#comments Extras din: *călăuza proiectionistului V întocmită de Constantinescu Gh în 1956* Amplificatorul din schema de mai jos este model 90 U-2 și funcționa cu difuzoarele 25A - 13. Acesta echipa proiectorul "Ucraina" produs la uzinele Kinap din Odesa. Acest tip de proiector având un randament foarte bun, în 1956 sa început la noi în tara, la fabrica Tehnocin, construcția proiectoarelor pentru film ingust având ca inspirație acest tip de instalatie. Schema de principiu a amplificatorului este diferita de cea de mai jos, întrucât în fabrica a fost conceputa o alta schema. Editat Iulie 27, 2021 de Barbaro Link spre comentariu
