Tv led Orion T32-DLED
Gaby1104
Pcb :17MB82-1a
Sursa :17IPS19-5
Panel :VES315WNDS-01
Buna ziua !! Acest tv depistat cu leduri arse . Inlocuit barete led noi . La comanda on din telecomanda cit si de pe panou porneste tv-ul dar ledurile nu se aprind .tensiunile sint bune si pe pinul 2 la mps 3394s am 1,2v ,tensiunea pe leduri nu este mai mare de 22,8 v iar pe fet am 24v fata de masa si 1,17 pe G . eu suspectez a fi mps-ul de vina . Inainte de a comanda si schimba fet-ul si mps-ul as vrea sa stiu totusi daca nu este vreo problema de soft sau altceva . Va multumesc !!
O zi frumoasa !!
  • Răspunsuri 12
  • sesebe
  • Gaby1104
  • Cosmin Marian
  • ferentdaniel1
Salut,daca in primele cateva secunde i-ti apare tensiunea normala dupa schema pornire(on) si dupa scade la 24v,posibil sa ai lipsa contacte intre socul de pe panou si cel de pe barete.S-au barete defecte,apoi recurgi la sursa...este doar informativ si nu o precizare concreta ca defect,succes.:dsgfds
deconectati baretele si masurati tensinea pe conectorul de iesire de pe sursa daca la pornire pentru scurt timp apare tensiunea de aprindere  pentru leduri
atunci problema e cu baretele daca nu si e tot 24 atunci e pe sursa problema e mai usor de localizat defectul
Defecțiunile in sursele SMPS se rezolva cu un osciloscop. Măsurătorile făcute cu multimetrul de tine nu au nici o relevanta. Dacă ai acces la osciloscop pot încerca să explic ce măsurători sa faci.
Scuze pentru intirziere cu un raspuns dar am si servici si depanare fac dupa cum ajung acasa .
Cum am specificat mai sus am schimbat baretele cu unele noi , testate si sint ok. La pornire tv am teniune de on de 1,2 v pe pinul 2 la smp care cred ca este ok . Cu barete si fara barete tensiunea este aceeasi ; 22,8 v si nu scade nici creste indiferent de pornire , nici macar pentru o secunda sau doua . De aici suspectez smp3394s ca defect . Am intrebat daca nu cumva este si o problema de soft si sa necesite o reparatie de soft . Tvul nu a mai fost pornit de asta toamna cind a plecat clienta la copii si cind sa intors in mai la pornire avea sunet dar imagine ioc si primea si comenzile de la telecomanda . Multumesc sesebe dar nu mai detin osciloscop .
Dacă Integratul controler pt backlight are toate condițiile de funcționare ce ar mai putea să-i facă un update de SW?
Vezi sa nu te păcălești cu Integratul, sint mai multe condiții de îndeplinit (de obicei).
Din PDF:   2 EN Enable Control Input. A voltage greater than 1.8V will turn the part on and
less than 0.6 V will turn the part off. Do not let this pin float.
Cand am aratat cum se verifica fara placa de baza la un Sony am provocat isterie unor depanatori care si dupa 2-3 ani au facut o aluzie la acea postare. Tocmai ca sa separi problema de soft, izolezi de placa de baza si simulezi comenzile ON si DIM prin divizoare de tensiune.
Ca sa o luam incet:
pin 1 verifica sa nu aiba scurt la GND
pin 2 peste 1.8V
pin 3 peste 0.2V - nu se specifica ce se intimpla sub 0.2V (0.2-1.2V) dar la 0.2V se intelege ca ar avea "internal dimming duty cycle from 0% to 100%"
pin 6 (sau 8 capsula mai mare) mai putin de 1.23V
pin 7 (9) verifica sa nu aiba scurt la GND
pin 12 (14) tensiunea sa fie sub 1.23V si - foarte important -in momentul pornirii sa nu apara un pike mai mare de 1.23V - se poate verifica sigur doar cu un osciloscop digital setat pe single si trigger-at cu alimentarea integratului, baza de timp la 0.1-0.01s/div.
La asta m-am referit ca sint mai multe conditii, nu doar pinul de enable.
Editat de sesebe
Buna seara,eu va recomand sa schimbati si eletroliticii de pe  iesirea sursei daca sunt uscati sursa nu are cum sa ridice tensiunea ,sau mai bine spus convertorul ,ma refer la C308 si C309 22mF/100V,numai bine Cosmin.
  • 1 lună mai târziu...
La multi ani tuturor celor care poarta numele de Marian ,Maria ..... sau  au in familia lor membri care poarta acest nume !!! Multumesc tuturor celor care m-au ajutat in rezolvarea acestui tv . Am schimbat smp3394s si ledurile sau aprins fara probleme . Smp-ul vechi nu avea nici un fel de problema (scurt intre pini sau altceva )cel putin asa am masurat eu , dar cred ca avea o intrerupere interna deoarece toate tensiunile erau cam ok la masurare dar pe pini alimentare leduri pauza .
  O zi frumoasa va doresc si toate cele bune !!!
