Transmisie cu ajutorul E0503 ?
Neagu Raul
Bună ziua
Sunt nou în Radioamatorism și nu știu foarte multe
Mă întrebam dacă pot folosi un E0503 pe post de transmițător și dacă (teoretic) da, ce ar mai trebui să îi adaug?
(Etaj final sau altceva)
Întrebarea este pur teoretică deoarece nu am încă cunoștințele cu care să fiu sigur pe mine și nici autorizație (ÎNCĂ)
Mulțumesc anticipat!
Și scuze pentru întrebare dacă pare una stupidă:jytuiyu
  • Răspunsuri 21
  • Neagu Raul
    12
  • yo9hrb
  • validae
  • yo2mhj
Ce vrei să transmiţi cu un generator de semnal ? Pentru emisie ai nevoie de emiţător potrivit corespondentului, nu improvizaţii. Mai ai mult de învăţat până la autorizaţie...
Acum 3 ore, validae a spus:
Ce vrei să transmiţi cu un generator de semnal ? Pentru emisie ai nevoie de emiţător potrivit corespondentului. Mai ai mult de învăţat până la autorizaţie...
E0503 știu că are MF și MA, deci teoretic ar trebui șă pot abține un semnal folosibil, nu?
Mult și bine chiar :rade:
Ca sa faci o legatura trebuie sa emiti intr-un mod pe care-l foloseste si corespondentul. FM se foloseste in ultrascurte. AM nu se prea foloseste in scurte, din cauza benzii ocupate. In scurte se foloseste cel mai mult SSB (banda laterala unica) si CW (telegrafie). Mai sunt si alte moduri de lucru, dar, pentru inceput, astea sunt de baza.
Teoretic cu un generator de semnal poti face emisie CW. Dar n-am auzit pe nimeni sa faca asta.
Având în vedere că sunt începător nu vreau să fie un emițător ”rachetă”, doar o modalitate de emisie pentru început șă văd în principal cum și cu ce se mănâncă radioamatorismul
Am văzut ceva scheme pe internet dar nu prea am încredere
Eu cred că ar trebui sa începeți cu recepția, un pic de studiu de propagare(de exemplu, sa nu aștepți sa auzi West Kiribati în 3,7MHz,ziua, la prânz în YO.
Un pic de studiu al antenelor, studiu de scheme bloc de receptoare, emițătoare, transceivere, modalități moderne(SDR)...
Emisia...mai apoi.
Nu vreau să vă descurajez... Nu este greu, dar, nu trebuie graba excesiva.
P. S. Dacă va pot ajuta cu ceva, cu mare drag.
Editat de yo2mhj
Intre timp, ca sa aveti si ceva satisfactie, dar respectand participantii la traficul radio, puteti construi un amplificator RF de putere redusa cu MMIC-uri (https://www.minicircuits.com/products/MMIC_Amplifiers.html).
Se gadesc pe eBay la cumparat, atat componentele, cat si deja realizate.
Ascultati pe un radio ca sa vedeti ce si cum emiteti.
LE: legat de sursa oscilatorului, orientati-va catre DDS-uri pentru ceva stabil si usor controlabil. Renuntati la improvizatii cu E0503.
Editat de Mircea
Se poate folosi MC1496 ca modulator dublu echilibrat iar E0503 ca oscilator de purtatoare...etc .Dar mai bine invata omu,se duce pe la un Radioclub....
Acum 18 minute, grosu99 a spus:
La aia mă gândeam și eu, dacă nu modulează măcar ca oscilator de purtătoare
Aș vrea să învăț. Am fost să văd de Radioclub în Arad dar nu am găsit...
Orice fel de sprijin este binevenit, am început sa citesc o carte "Cartea Radioamatorului" de Gh. Stănciulescu propusă de colegul @yo9hrb. Propunere pe care o apreciez mult
Singura problemă e ca la inceput arată circuite pe tuburi cu care nu sunt așa familiarizat ca și semiconductoarele
Multumesc domnule @Stefan pentru link, am să îi contactez cu speranța că mă v-or lua sub aripa lor
Acum 7 ore, Neagu Raul a spus:
Mă întrebam dacă pot folosi un E0503 pe post de transmițător și dacă (teoretic) da, ce ar mai trebui să îi adaug?  (Etaj final sau altceva)
Buna seara,
Strict teoretic, s-ar putea. Practica, impune in schimb niste rigori care nu stiu daca se pot surmonta prea usor.
Cea mai triviala utilizare ar putea fi ca driver pentru un etaj final QRP, in cel mai simplu mod de lucru - respectiv CW .
Dar presupun ca v-ati dori o statie de emisie-receptie si nu doar un simplu emitator, nu ?
Daca Rx-Tx este ceea ce va doriti, ei bine, de aici inainte se complica lucrurile. S-o luam pe variante.
1) Emitator si receptor separat (ca in vremurile vechi)
Ar insemna sa aveti un receptor separat. Modul de operare ar presupune sa veniti cu generatorul peste frecventa de receptie si sa aveti o modalitate de a opri semnalul generat pe durata receptiei, dar fara a scoate din uz oscilatoarele interne, altfel la repornire va fi afectata stabilitatea de frecventa. Sa zicem ca rezolvati si asta - dar cand veti comuta pe emisie, veti avea nevoie de un sistem care sa invalideze receptorul cam in acelasi fel si in plus, sa introduca un atenuator pe intrarea RF (ptr a nu supraincarca circuitele de intrare). Semnalul de la iesirea generatorului (uzual cu o amplitudine maxima de 1V/50 ohm) trebuie amplificat pana la un nivel decent. Asta inseamna un etaj separat, care sa contina prefinal + final. Cu 5W in 80m nu faceti mare branza, poate doar pe distante interjudetene, sau cu mare chin si o antena degajata, pe ici-colo in cadrul tarii.
Sa presupunem ca ati dori macar 5W, OK?
Asta ar insemna ca aveti nevoie de o amplitudine de iesire de 31.62V , pe care trebuie s-o obtineti dintr-o amplitudine de intrare de 1V.
Rezulta o amplificare necesara de aprox. 30dB (in tensiune). Nu e putin si nu puteti obtine o asemenea amplificare decat prin adaugarea unui prefinal, urmat de un final. Realizarea unui astfel de montaj, care sa mai si functioneze stabil, nu e un demers simplu (desi pentru multi ar parea ca ar fi !). De asemenea, e nevoie sa adaugati niste filtre trece-jos pe iesire, astfel incat sa impiedicati radierea in spatiu a componentelor spectrale nedorite.
Pana aici, am discutat doar de ipoteza unui amplificator nu neaparat liniar, adica destinat uzului in CW, poate si FM. Asta s-ar putea realiza relativ simplu folosind clasa C, dar daca doriti si MA sau SSB, atunci va trebuie un amplificator liniar - un regim de functionare a carui punere la punct e mult mai pretentioasa pentru a va incadra in standardele acceptate pentru puritatea unei emisiuni conform reglementarilor in vigoare.
2) Transceiver
Este modalitatea cea mai utila, pentru ca prima se mai foloseste doar de catre colectionari si entuziastii care vor sa testeze cum se opera in trecut ;-)
Ca sa ajungeti la acest lucru, ar trebui sa transformati generatorul in oscilator local, dar asta depinde si de tipul de receptor folosit.
Cel mai simplu ar fi un montaj cu conversie directa, caz in care comutati semnalul generatorului de la intrarea in mixerul receptorului, la intrarea in mixerul de emisie.
Si aici, ajungem la alte rafinamente.
- la receptie, mixerul poate accepta valori mai mici ale semnalului de intrare (amplitudine de pana la 1V) daca e construit cu diode cu prag mic de deschidere (germaniu sau Schottky) sau daca folositi mixer activ. Daca folositi diode cu siliciu obisnuite (1N4148), aveti nevoie de nivel mult mai zdravan pentru deschiderea corecta a mixerului, altfel nu veti obtine performantele estimate/asteptate.
- la emisie, nu veti scapa de necesitatea unui lant de amplificare de 30dB;
- daca aveti nevoie sa emiteti in AM/SSB, e necesar un amplificator liniar.
Ar mai fi si alte aspecte, dar momentan cred ca cele mai sus precizate ar fi suficiente ptr. a va face o idee.
Daca doriti montaj de tip superheterodina, se complica si mai mult lucrurile fata de situatia in care folositi conversie directa.
Pentru varianta SDR, utilizarea generatorului poate fi chinuitoare. Experimental, ar merge (e chiar haios), dar practic, veti dori o solutie cu oscilator integrat sau DDS/PLL amplasat pe placa sistemului SDR.
Daca imi permiteti, parerea mea ar fi ca cea mai buna varianta ar fi sa pastrati generatorul ptr. scopul in care a fost construit (va va fi cu siguranta util in activitatea ulterioara), iar pentru implinirea bucuriei de a practica radioamatorismul, v-as sfatui sa stabiliti mai intai ce anume doriti sa faceti.
Daca doriti sa treceti rapid la legaturi radio, atunci cumparati o statie industriala (chiar si de ocazie, daca veti gasi un vanzator de incredere), un SWR-metru cu functionare decenta, o sursa de alimentare care sa poata alimenta corect statia si apoi construiti doar o antena. In situatia asta, lasati pentru mai tarziu studiul necesar constructiei unei statii radio, impliniti-va visul de a calatori pe unde radio, faceti legaturi, invatati despre propagare si moduri de lucru.
Cand veti considera ca ati indeplinit aceasta etapa, puteti trece la chestiuni mai aprofundate pe zona de radiotehnica.
Daca sunteti genul caruia ii place mai mult sa experimenteze decat sa faca trafic, atunci pregatiti-va pentru investitii in niste echipamente de masura si control adecvate si inarmati-va cu rabare, deoarece vor urma ani de studiu, calcule si experimente, unele esuate, altele duse la capat, etc.
In speranta ca cele expuse aici va vor ajuta sa va orientati putin mai bine in demersurile dvs. viitoare, va urez toate cele bune si sper sa va aud cat mai curand "pe sus" !
P.S.> Poate va intrebati de ce v-am recomandat sa va cumparati o statie industriala ? Pentru a avea un soi de "referinta" pe masa, in care sa nu faceti permanent modificari, imbunatatiri, etc. Acestea le puteti face pe echipamente construite si a caror functionare o puteti raporta la statia industriala de pe masa. Astfel, veti avea o orientare cat de cat decenta. Altfel, veti sta mereu cu surubelnita in mana... si veti rata multe legaturi radio valoroase, doar ptr ca ar fi trebuit sa reglati statia pentru a functiona corect pe nu stiu care banda, etc. !
Cu stima,
Cezar YO3FHM
Editat de yo3fhm
Domnule @yo3fhm, ați dat un răspuns extrem de bun și vă mulțumesc pentru asta
După cele spuse de dumneavoastră, cred că am să cumpăr un transceiver și am să fac în paralel radiouri și am să învăț în continuare
generatorul am să îl folosesc în continuare
Vă mulțumesc mult pentru răspuns și sper ca acest topic să ajute și pe ceilalți începători
Mii de mulțumiri tuturor care m-au ajutat!
  • 2 săptămâni mai târziu...
