Senzori parcare din kiturile auto !
XAN77
A făcut cineva probe pe arduino cu astfel de senzori ?
Sunt similari cu modulele clasice HC-SR04 din lumea arduino ? Or merge cu același cod ?
Editat de x_dadu
rearanjare
  • Răspunsuri 7
  • XAN77
  • sesebe
  • nico_2010
  • ady2006
Chiar si acelasi tip de senzor poate veni cu versiuni SW diferite deci nu stiu cit de compatibile ar fi.
Posibil unele functii de baza sa fie compatibile dar ............
Daca te referi la kiturile after market de senzori de parcare, senzorii in sine contin doar traductorul. Senzorii originali de parcare au si electronica in senzor. Primii au 2 fire si mufa la capatul firului. Cei originali au mufa cu 3 pini. Doar la modelele auto noi senzorii au id si prin inregistrare se asigneaza pozitia.
Sunt diferite tipuri de senzori ultrasonici din sectorul "Automotive"cu frecvente diferite de functionare (40kHz, 48kHz, 58kH si 68kHz), functie de distanta maxima de masurat si de gradul de influenta a solului asupra masuratorii. Problema pe care ar trebui s-o rezolvi este faptul ca acesti senzori au nevoie de circa 120Vpp pentru a functiona corect.
Un exemplu ar putea fi asta: https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=MA58MF14-7Nsau asta: https://www.farnell.com/datasheets/2913643.pdf
In DS de la Murata gasesti si modul de actionare a unui astfel de senzor
Mda, la fel! Si puterea este undeva in jurul a 5W. Problema este ca nu prea stii ce marca de senzori este si care sunt conditiile optime de functionare.
