Compatibilitate placa de baza TV philips 37 PFL5604H/12
myshyk
In urma unei furtuni, se pare ca la acest tv  a fost afectata placa de baza De pornit, porneste, dar nu de fiecare data. Cand porneste, merge normal.N-am incercat daca fenomenul se manifesta si din Stand-by, deabea maine primesc telecomanda. Placa de baza este de tipil BD3139 123 64732. Am gasit pe net o placa de baza identica ca forma si aspect, doar ca este de tipul PNL 3139 123 64651. Stie cineva daca sunt compatibile/interschimbabile, chiar daca la noua placa ii lipsesc eventual unele functii?
  • Răspunsuri 28
  • myshyk
    17
  • iuliantv
  • Costica Tv
  • validae
Revin cu niste "amanunte": Daca decuplez una  dintre panglicile de la display,  (cea notata cu 1)televizorul porneste normal, (dar nu chiar de fiecare data, se intampla ca dupa un timp sa se stinga back-lightul, dupa care se opreste si restul) dar apare o jumatate de ecran alba. Daca schimb si o decuplez pe cealalta,(cea notata cu 2) nu se lumineaza nimic si apare problema. Mentionez ca nu le-am scos pe ambele in acelasi timp Stiu ca asta este un simptom "clasic" ca sa zic asa, doar ca eu nu cunosc remedierea,(daca e posibila)Ce spun depanatorii mai vechi de pe aici, ce ma sfatuiti sa imai verific, pentru a localiza cat mai exact defectul? M-am lamurit cu compatibilitatea, se pare ca nu sunt compatibile, exista niste diferente exact in portiunea din fotografie, in zona conectorilor pentru panglici. Poate fi o problema a T-Conului incorporat?
Editat de myshyk
pai acolo e display defect,mai e defectasi placa?
cat despre compatibilitatea cu displayul dv a placii ,,de cumparat,, nu conteaza diferenta fizica a dispunerii componentelor pe placa,e si normal sa difere avand cu totul alt cod
Editat de iuliantv
Nu cred sa fie display-ul, cand porneste, functioneaza normal, imaginea e corecta,functioneaza toate reglajele,...... Cred mai degraba ca e ceva ce declanseaza protectia, fiindca atunci cand nu porneste, in primul rand se stinge back-light-ul. cam atunci cand ar trebui sa apara imagine. De aceea banuiesc T-Conul. Mai aduc cateva completari_ La pornirile nereusite, incepe sa palpaie ledul alb, se aprinde back-light-ul, care se stinge dupa 2-3 secunde, (cred ca atunci se declanseaza o protectie, ceva,)moment in care culorea ledului incepe sa oscileze intre alb si cate-o sclipire rosie, dupa care se opreste. Se mai intampla ca inainte de a se stinge ledul rosu, sa palpaie de doua ori scurt, apoi o pauza si mai palpaie de doua ori scurt si odata lung, apoi se opreste complet. Palpairile acestea seamana cu un cod de eroare De aceea cred eu ca display-ul poate fi scos din discutie.  Dar, nu prea reusesc sa inteleg fenomenul, ca sa pot localiza zona cu probleme. Ce masuratori as putea face care sa ma ajute sa trag o concluzie? Bineinteles ca doar cu un aparat de masura, aici n-am la dispozitie alte instrumente de masura,.... Si nici n-am posibilitatea de a verifica placa de baza in alt televizor.
Editat de myshyk
completare fisiere
Da, se pare ca de cand n-am mai intrat pe aici, s-a mai schimbat cate ceva. In sensul ca nu in bine.  Se pare ca sunt tot mai putini cei care vor sa ajute dezinteresat. Tot doar cei mai vechi, mai intra si mai raspund la intrebari. Nasol. Dar, ma rog daca asta este trendul,...
Bun sa revin la subiect: Deci nu se mai pune problema de echivalare, am gasit doua placi identice cu a mea la vanzare. Doar ca una in Romania si una in Serbia. Pretul e rezonabil, problema e ca la costuri se mai adauga si transportul. Ei, din aceasta cauza, as vrea sa fiu convins ca pe placa e defectul. Am facut niste masuratori pe tensiunile de alimentare in cele trei faze ale starii televizorului, "porneste" " stand-by" si " nu porneste" Diferentele sunt la: "INVOK" unde cand functioneaza, am 2,99v,  in stand-by, 0,01 v, iar cand nu porneste, 0,05v.A doua diferenta apare la BL_ON, 3,9v in functionare 0,04 in stand-by si cand nu porneste. O alta diferenta apare la tensiunea "stand-by" Care in functionare si in stand-by are 3,23 v, iar cand nu porneste, 0v. De remarcat ca daca apas butonul de pornire si apas si butonul "sursa" de pe sirul de butoane, in 95% din cazuri, televizorul porneste normal.
Ei,si dupa ce am rescris toate povestile fratilor Grimm, se gaseste cineva care sa-mi poata confirma/infirma ca defectul e pe placa de baza, (eventual sa-mi recomande niste verificari suplimentare)ca sa stiu daca apelez la "Patria muma" sau la "prietenii si vecinii nostri sarbi" pentru a intra in posesia altei placi?
Sper totusi ca se va obosi cineva, macar sa ma besteleasca daca nu sa ma ajute.
Era bine de spus că locaţia actuală nu e în România.De ajutat eu cred că sunt destui care vor să ajute, dar au nevoie de mai multe informaţii pentru asta.Eu zic că problema e în placa de bază, nu are treabă cu display-ul, câtă vreme când tv-ul porneşte afişează imaginea normal.Dar trebuie ştiut şi ce display folosea placa înlocuitoare, altfel nu va afişa corect cu display-ul existent, chiar dacă are acelaşi cod cu cea pe care o înlocuieşte.
Si eu am banuit de la inceput placa de baza, pentru ca asa cum am scris la inceput, televizoru s-a oprit in timpul unei furtuni. A traznit in apropiere, a ars si receiver-ul si pana si electronica de la poarta automata s-a defectat. In final, asa cum am scris mai sus, am gasit placi identice, cu exact aceasi inscriptionare, recuperate din acelasi tip de televizor , dar voiam inca o parere-doua despre posibilitatea ca defectul sa fie in alta parte, ca sa nu cumpar degeaba placa noua. Multumesc pentru interventie/ raspuns( deh, tot vechii membri sar sa,..... la o adica!) cred ca ma hotarasc sa cumpar alta placa.
Ideea e ca pe cât posibil să ştiţi de la vânzător cu ce display funcţiona placa, ânainte de a o cumpăra.Altfel, în cel mai bun caz va afişa imaginea inversată, dar e posibil să nu afişeze deloc.Asta fiindcă plăcile pot funcţiona şi cu alte display-uri, dar cu modificări în conţinutul FW.
Da, multumesc de precizare. La asta al meu, cum aflu care e codul panelului, ca nu prea vad marcaje pe el?
Si o "alta intrebare",(!) Cum pot masura/stabili daca back-light-ul consuma prea mult, pentru ca blocarea televizorului se produce in momentul in care se aprinde back-light-ul In acel moment, are si niste variatii ale luminozitati si uneori se stinge, (si nu mai porneste) alteori nu se stinge si pleaca normal. Ar putea fi ceva din black-light care sa declanseze protectia?
Editat de myshyk
Am gasit cartea de service. Asa cum am banuit, clipirile acelea repetate sunt un cod de eroare. Doar ca ma depaseste descifrarea textului care explica cum se interpreteaza codurile respective.
La  Philips pe eticheta  spate  ce scrie , de obicei e trecut tip șasiu  si cod display  in chenar cu 3 cifre acela e cod ecran folosit .
L-am gasit, era trecut pe placa de baza, impreuna cu codul placii sursa Este de tipul LGD37 FHD.
Cat despre defect, am ajuns la concluzia  ca e o problema de alterare a memoriei, probabil ca la acel trasnet, s-a intamplat ceva pe acolo.Nu stiu daca exista posibilitatea rescrierii memoriei(de altfel cev de genul acesta e descris si in cartea de service) in Romania, daca face cineva asemenea operatii. In finer, probabil ca am sa inlocuiesc placa de baza, e parca mai la indemana.
Editat de myshyk
corectii gramaticale.
Acum 9 ore, vizicon a spus:
codul display e la modelele mai noi,si e un cod de service atribuit ipului de display din tv,ce se gaseste in manualul service,unde poti afla codul,,modelul display,,
acesta nu cred sa aiba cod de 3 cifre pe eticheta spate
Editat de iuliantv
