Display echivalent?
Salutare tuturor.Am acest display spart:LC320DUE (FG) (A3).Mai am un display LG320DUE (SF) (R1)functional.Stie cineva daca pot sa-l folosesc in locul celui spart?Sau ce inseamna terminatiile FG,A3.......SF,R1.Sunt de la tv-uri cu led,LG.Multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • doban
    7
  • Costica Tv
    5
  • iuliantv
  • modoran
Nu te uita dupa terminatia din paranteze, daca display-urile au t-con asemanator, adica sa corespunda la mufa lvds si la prinderea pe carcasa, schimbi decat ecranul (sticla) de pe un tv pe altul cu tot cu t-conul original al ecranului...
20 minutes ago, doban said:
Ok.Revin maine.Trebuie sa verific t-conul original al ecranului.Trebuie sa demontez protectiile de tabla sa verific.Revin maine cu raspuns.Multumesc mult.
Normal din ce am experimentat eu terminatia cu siguranta ca, conteaza si va avea alt t-con, dar am intalnit si cu terminatii diferite care s-au potrivit perfect la prindere t-con pe carcasa, aia e pana nu desfaci tablele sa vezi ce am spus mai sus, e doar vulpea in crang....daca se potriveste sticla/t-con bun pe carcasa tv-ului cu ecran spart, atunci totul e ok
Important e sa-ti intre ecranul pe rama la foliile SD, t-conul chiar daca nu are prindere perfecta, se poate lipi perfect cu silicon topit din pistol cu bastoane....am facut multe in felul asta....
Editat de Costica Tv
Rezolvat.Dupa ce am montat displayul inpreuna cu cele doua module care sunt lipite de geam,am avut ecran albastru.Trebuia sa schimb si T-conul dintre main si display.Dupa ce am schimbat, televizorul este functional.Displayul s-a potrivit perfect pe rama la foliile SD.Ulterior am gasit si datele despre display pe Panelook.com  ,pentru cine nu stie, aici gasiti datele pentru multe modele de display,impreuna cu datele baretelor cu leduri.T-conul cel mic dintre main si display nu era la fel cu t-conul de la tv-ul cu displayul spart.Multumesc pentru ajutor.
Editat de doban
Acum 2 ore, doban a spus:
pai e si normal sa schimbi displayul cu tot cu t.con,dv a.ti avut noroc ca nu sa lasat cu fum
Editat de iuliantv
Am spus destul de clar mai sus, ca daca schimbi ecranul trebuie sa fie cu t-conul lui original, nu stiu de ce nu sa inteles...bine ca sa rezolvat....
Care e metoda sa ai acces la info pe site-ul Panelook.com ?, eu nu am reusit sa capat informatii de acolo, zice ca trebuie sa cumperi ca sa ai acces la datascheet-ul ecranului...invata-ne si pe noi si vei fi rasplatit pe viitor !!!
Acum 19 minute, Costica Tv a spus:
Care e metoda sa ai acces pe site-ul Panelook.com ?, eu nu am reusit sa capat informatii de acolo, zice ca trebuie sa cumperi ca sa ai acces la datascheet-ul ecranului.....
Am crezut ca va referiti la cele doua module lipite de display.Nici-o problema.Bine ca merge.Eu am tastat pe google LC320DUE (FG) (A3 si mi-a aparut panelook.com
https://www.panelook.com/LC320DUE-FGA3_LG Display_32.0_LCM_parameter_23221.html sau https://www.panelook.com/modelsearch.php
Editat de doban
OK si mai departe pe ce buton ai apasat, ca oriunde apas se deschide o fereastra si imi cere adresa de mail si parola..:41
eu de panel look stiu de ani de zile,peste 10 ani cred,cred ca cel putin saptamanal il accesez,nu mi.a cerut nimic niciodata,
trebuie dat cu sprai de virusi daca cere mai mult
Editat de iuliantv
59 minutes ago, doban said:
https://i.postimg.cc/RCDJX898/IMG-20210724-143534.jpg
https://i.postimg.cc/SRMSZgfF/IMG-20210724-143619-1.jpg
https://i.postimg.cc/FRqcdnH2/IMG-20210724-143644.jpg
https://i.postimg.cc/xjvd2sbx/IMG-20210724-143709-1.jpg
In poza a 3-a click pe poza unde se vede degetul.In poza a 4-a pe banda albastra scrie overview si specs.Click pe ambele pe rand si apar datele.Sper ca am reusit sa va ajut.Merge fara inregistrare.Cu stima
Gata m-am lamurit ce ai spus, asa se intampla cand nu suntem pe aceiasi unda, pai eu am nevoie de fisa tehnica a ecranului, adica pe englezeste se spune DATASHEET asa cum am spus mai sus, acolo arata conexiunie lvds la t-con si alte specificatii utile, ce spune acolo de rezolutie...etc, nu ajuta cu nimic...un exemplu in linkul de jos, de acolo nu se poate descarca datasheet-ul ecranului decat daca vrei sa cumperi ecranul respectiv si sa te inregistrezi cu toate datele cerute, abia atunci iti trimite fisa tehnica a ecranului !!
Ma bucurasem degeaba...:91
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1221289/SAMSUNG/LTA230AN01.html
