Antena receptie(pe viitor si emisie) pentru benzile de 80m si 40m... portabil
DanM
Portabil si de ce nu "wearable"... adica precum R105, R1070 dar... US.
Deci m-o apucat si pe mine acu la ... ce mai conteaza ani sa ma fac radioamator.
Si daca am pornit-o pe drumul asta, am si demarat un proiect ... Whaddon Mk-VII "ParaSet".
Stiu o sa-mi spuneti ca e mai usor pe tranzistoare, ca e mai simplu sa-ti cumperi... Dar ce sa-i fac? imi plac lampile si mai rau, imi place romantismul anilor 40-45( al doilea razboi mondial, partizani, Franta, Mi-5, SOE etc...)
Deci va rog sa ma sfatuiti ce as putea adapta pe schema asta, 3,5...4W in antena, CW la emisie, CW/SSB la receptie, astfel incat sa nu intind 20m de sarma prin casa si sa fie ultra-portabil...
Multumesc
  • Răspunsuri 14
  • DanM
    5
  • yo9hrb
  • yo2mhj
  • grosu99
Pentru receptie nu e critic, in schimb, daca doriti si emisie, se complica treaba. Acolo trebuie ceva potrivit. Un long wire, un dipol, un inverted V.
La inverted V m-am gandit si eu... e parca putin mai mic decat longWire. Dipolul iese din discutie ca babele din bloc nu ma lasa sa ma urc pe acoperis...
Pe de alta parte, as vrea sa fie ultra-portabil, si dipolul nu prea se poate strange/intinde cand pleci pe munte cu cutia in spate.
Incercam sa-mi aduc aminte de dimensiunile antenei inv-V de la R1300... deh da'am fost bleg si nu mi-am paastrat notitele de la cursul de radiotelegrafie?
Dar acolo parca intervenea si Blocul de Adaptare cu Antena(BAA)... Ce mai mi-aduc aminte este ca pilonul avea 5m si bratele erau parca la 45` de sol spre varful pilonului. Deci nu foarte lungi. Ce nu mai stiu de asemeni, cum mama zmeului arata feeder-ul.
Acum... Paraset-ul la origini avea 33ft de sarma in antena si 43 in contragreutate(virtual ground) asta inseamna cam 10m si respectiv12m...
Dar pana la emisie mai e un hop: examenul de radioamator.
Inverted V-ul are dimensiuni apropiate de dipol, pentru fiecare banda de radioamatorism.
În practica sunt puțin mai mici, datorita apropierii vârfurilor de sol.
Funcție de banda dorita, contează mult înălțimea pilonului și unghiul dintre brațe.
HI, eu mi-am început "cariera" la DX în 14 MHz SSB, cu un inv V, spinzurat într-un par de salcâm, dimensionat pentru 14MHz...ce vremuri.
Daca faci chiar schema prezentata, circuitul fe iesire e facut sa adapteze antena filara.
Asi respecta recomandarea celui ce l-a proiectat si asi folosi acelasi tip de antena, ca sa nu am probleme suplimentare.
Pentru comoditate si veridicitate istorica.
Schemae aceeași, plasarea pieselor e aceeași, materialele și componentele diferă, șasiul e din Al, componentele sunt noi... Nu am reușit să fac chiar "replică"...
1716780858_WhatsAppImage2021-07-17at21_15_50.thumb.jpeg.872fd98f2569775019282ad36ac196b7.jpeg818473144_WhatsAppImage2021-07-21at17_23_05.thumb.jpeg.896bd1f2128d54f3f3ed7588dc09e294.jpeg809258875_WhatsAppImage2021-07-21at17_22_46.thumb.jpeg.2a97808e94531fe1ae683fbb3995595e.jpeg441882229_WhatsAppImage2021-07-04at20_57_10.thumb.jpeg.6766cc1efbb5b21b4b729fb9c72cd795.jpeg
Și carcasa am încercat să o fac "valiză de armată" ca să pot include acumulatoare Li-ion și un invertor(SMPS) cu MOS-FET.
Felicitări, foarte frumos.
Ati încercat sa recepționat ceva?
Sursa de alimentare este în comutație, trebuie foarte bine ecranata, altfel exista riscul sa bage "cuie" pe recepție, sau chiar sa facă receptorul inutil.
Avantajul schemei este ca încă se găsesc ușor tuburile, evident, varianta SOVIETICA-6SK7-6K3 iar 6V6,6P6S...
Succes, am tot adunat la tuburi sa ma joc cu ele, dar timpul nu mi-a permis...
Am eu o chestie de genul asta, industriala. Merge bine in 40, 20 si 15m. In 80m... cam pana la Craiova :)
Momentan este singura mea antena.
Acum 19 minute, yo9hrb a spus:
 Daiwa ?
Nu mai stiu. Era ceva italian. S-ar putea sa scrie ceva in varf, dar n-o dau jos nici mort. Cert este ca n-am reusit sa o reglez ca sa mearga OK in 80m.
La 24.07.2021 la 7:17, DanM a spus:
Realizarea arata excelent, dar sunt foarte curios ce se va intampla cand veti alimenta cu invertor.
Spun asta, ptr ca teoretic, ma astept sa injecteze componente spectrale nedorite , atat prin partea de alimentare cat si prin intrarea circuitului RF.
Cu alte cuvinte, chiar daca o veti ecrana, in cazul alimentarii tuburilor electronice, cred ca vor exista "bazaiaci" oricum.
De aceea repet ca sunt chiar foarte curios de cum se va comporta montajul in cazul alimentarii prin invertor.
Chiar va rog sa ne tineti la curent, ar fi util de stiut pentru mai multi dintre colegi !
In rest, receptie ar trebui sa aveti fara probleme cu montajul respectiv. Atentie la condensatoarele din circuitul acordat al detectorului cu reactie, acolo trebuie sa realizati un soi de compensare termica, altfel stabilitatea etajului va lasa de dorit. Nu va asteptati la performante uluitoare, totusi. Sensibilitate veti avea, dar cu selectivitatea, mai slabut. Reactia ingusteaza banda de trecere, ce-i drept, dar e posibil sa aveti probleme de la posturi comerciale (in special in 40m).
Puteti porni direct cu receptorul, nu e complicat. Dupa punerea in functiune, un etaj separator intre antena si detectorul cu reactie, va imbunatati performantele intregului montaj (nu e nevoie de amplificari mai mari de 3..6dB). O alta imbunatatire ar fi introducerea unui filtru audio, fie pasiv, fie chiar activ ( iata un exemplu aici ).
Dupa ce terminati cu receptorul si sunteti multumit, abia dupa aceea e recomandabil sa treceti la partea de emisie.
Nu aveti autorizatie? Nu-i bai ! Puteti atarna o sarcina artificiala , dar daca e de valoare mica (standard 50 ohm), atunci trebuie recalculat circuitul de adaptare de la iesirea tubului.
Succes si asteptam sa vedem minunea evoluand !
73! de Cezar
