Vizitator geogeo Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 :smt0060Salut!Vreau sa mi fac o chestie care sa dezlipeasca piesele finutze de pe placile de baza de ex,integratele alea micute cu multi pini Dar nu stiu cum se numeste Cu ciocanul de lipit,letcon nu merge.Cred ca este ca un feon care sufla aer cald fff cald.Poate aveti si o schema ceva .Multam :smt006 Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 se numeste statie cu are cald si se gaseste de cumparat la magazinele cu componente gsmcred ca se poate face si diy(sub o forma asemanatoare),cauta pe net Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 exista si pistoale cu aer cald, dar n-am idee cat de eficiente or fi... Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Am vazut in comert instrumente pt. dezlipirea integratelor cu capsula smd (TQFP, etc...) care se prezinta ca un cleste, varfurile lui se potrivesc exact pe portiunile cu pini. Depinde cat vrei sa investesti... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 Pentru lipit si dezlipit componente SMD trebuie sa folosesti statie cu aer cald, se gaseste la distribuitorii de componente GSM.Pentru confectionat trebuie cumparat doar capul care are rezistenta incorporata si se gaseste ca piesa de schimb, restul se poate construi.Doar pentru dezlipit si daca placa de cablaj se arunca se poate folosi si un pistol cu aer cald, deoarece are o suprafata mare de acoperire si poate distruge cablajul.PS. Un lucru important care se neglijeaza este si factorul ESD (potectia electrostatica a componentelor).Pentru unele componente este important ca aparatul de lipit sa fie potejat electrostatic altfel nici nu lipesti componenta pe placa si este deja defecta. Link spre comentariu
Vizitator geogeo Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 :partyman: Va multumesc pentru raspuns mai am o intrebare .Cositorul este unul special sau merge si cu unul de 1 mm Asta este scumpa? http://www.gsminfo.ro/produse/?categori ... %3C%2Fa%3E Link spre comentariu
