Receiver Yamaha rx-v383
Bogdan 1979
Salutare,am un receiver Yamaha rx-v383 care a murit, îl bag în priză și nu se aprinde nici ledul de stand-by, am măsurat să văd dacă ajunge tensiune în switch ul de pornire, nu am este 0,am făcut scurt pe pinii releului de pe placa de alimentare și se aud cum cuplează celelalte relee, apoi am curent pe toate legăturile dar la switch nu și nici la led, cer ajutorul specialiștilor poate îl aduc la viață. Numai bine
  • Răspunsuri 14
  • sla
    5
  • Bogdan 1979
    5
  • validae
  • Analfabetul
Dacă despre cel mic este vorba, la mine este t5401, are între pinul 1si 3 parcă așa era in imagine are 4,4 ac cred că alternativ este acolo nu DC,
Asta-i schema alimentatorului de st-by:
Transformatorul mic (T5401) are secundarul cu punct median, probabil ca ai masurat tensiunea intre punctul median si un capat, 4.4Vca pare OK, daca ai sa masori intre capete o sa ai aproape 9Vca.
Daca tensiunea alternativa este OK, trebuie verificata tensiunea continua pe cupla de iesire, intre pinul 1 si 4 trebuie sa fie +8.9Vcc.
Asta-i prima chestie care trebuia verificata.
Din acei +8.9V se fac mai departe +3.3V necesari procesorului. Fara aceasta tensiune aparatul nu porneste.
Între s9 și acdet am 0,9. Iar pe transf am 4,4 că doar trei au legături, marginile sunt ptr a tine transf pe placa nu? Am 5 lipituri, am măsurat între 2 și 4,este bine? La ieșire tensiunea continua între 1 și 4 am 3,1 v
Editat de Bogdan 1979
Pune un bec de 12V unde ai măsurat şi vezi dacă se aprinde, eu cred că ce măsori acolo e o tensiune reziduală, nu mi se pare normal să ai mai puţin de 5V st-by.
Problema este că dacă fac scurt pe releu toate celelalte tensiuni de pe alimentari sunt cum scrie la fiecare mufa, dar fără curent în ledul de stand-by și switch, nu mi dau seama De ce nu am curent în butonul de stand-by, undeva la 3v parcă, nici cu releul în funcție.
Descarcă manualul service de aici: https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v373_htr-3065.pdf/download.html#dl
Vezi că traful auxiliar de 9V alimentează printr-un stabilizator liniar de 3V şi un microprocesor.Deci fără traful ăla de 9V receptorul nu face nimic.
Dacă ai o sursă de 9Vc.c.poţi aplica tensiunea pe condensatorul de filtraj al sursei auxiliare, dând jos traful defect.Atunci ar trebui să-ţi meargă toate alea...
Manualul de service pentru aparatul tau il gasesti aici:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v383_htr-3071_sm.pdf/download.html
Dar nu stiu cat te poate ajuta, partea de alimentare pentru ST-BY am prezentat-o intr-o postare anterioara, inteleg de ce ai pus aici la incepatori si nu stiu daca te poti descurca cu depanarea acestui aparat, desi se pare ca doar aceasta parte este cu probleme.
S-o luam de la inceput:
1) nu inteleg ce ai masurat la traf si de unde ai numai 4V acolo, eu vad in schema ca traful are secundarul cu 3 capete, asa cum am zis si anterior.
2 zici ca ai masurat iesirea intre 1 si 4 si ai doar 3.1Vcc (in loc de 9).
Nu stiu daca ai instrument de masura corespunzator, nu stiu nici cat de bine masori.
3) Banuiesc ca intrumentul are si ohmetru, caz in care ar trebui sa masori infasurarile ( primar si secundar), eventual sa faci o schita cu ce ai determinat si masurat ( cum sunt infasurarile, plecand de la schema) si sa ne spui
Tensiunea de 3V  la iesire (in loc de 9, daca ai masurat bine) poate sa apara din cauza trafului, a redresarii/filtrarii proaste sau a unui consum foarte mare pe bara de +9V.
Trebuie verificat bine traful si placa de alimentare ST_BY cu celelalte piese. Pentru cine se pricepe cumva, stie sa masoare si cunoaste piesele, nu e treaba grea.
Acum 1 oră, Bogdan 1979 a spus:
Normal, aparatul are doua alimentari, una pentru cand este in ST_BY si este asigurata de traful mic si redresorul care scoate +9V, tensiune necesara alimentarii releului care porneste alimentarea trafului de putere (care asigura toate celelalte tensiuni din aparat) si din +9V se face +3.3V printr-o sursa ( circuit integrat) pentru alimentarea procesorului si receptorului de infrarosu pentru telecomanda. Ledul de ST-BY este comandat de procesor ( n-am analizat schema, doar partea asta de alimentare) si de aceea nu se aprinde, procesorul nefiind alimentat in ST-BY. Asa arata partea cu butonul de pornire si LED:
La capetele butonului POWER  trebuie sa ai +3.3V. Cand apesi butonul pui la masa acei 3.3V, asta-i comanda care ajunge la procesor si acesta transmite un semnal placii de alimentare ST_BY care porneste releul.  Dar tu sigur nu ai acei 3.3V in ST_BY ci ii faci prin traful de putere atunci cand fortezi pornirea prin legarea contactelor releului (probabil asta ai masurat cand ai zis de 3.3V)
Editat de sla
Vă mulțumesc mult, când ajung acasă o să mai masor odată și vă spun ce găsesc,aseară am mai descoperit doi finali din cei 12 sau 13 nu mai știu că sunt mulți A1941 și unul de lângă cu D parca, care nu au valorile celorlalți.
Cine dracu te pune sa umbli la finali dacă tu nu ai alimentare la procesor?
Vrei sa repari ampli-tunerul sau vrei doar sa te joci cu el? Dacă vrei să-l repari atunci ori apelezi la cineva cu experienta ori stai cuminte și faci doar ce ți se recomanda aici. Dacă te apuci sa faci tot felul de teste și experiente pe el atunci șansele să-l faci scad pe zi ce trece.
Dacă avea final în scurt, partea logică decupla doar etajul final, dar nu se deconecta cu totul.Deci lasă finalii în pace şi vezi de ce nu ai tensiunea de st-by acolo.Eventual aplică 9V din altă sursă şi vezi ce face, poţi astfel determina dacă nu are un scurt după stabilizatorul de 3V...
Asta-i placa unde trebuie sa masori/verifici sursa, pana nu te lamuresti cu asta nu mai fa altceva! Vezi ca placa este pentru toate modelele, acest aparat are diferite modele de alimentare pentru retele din toata lumea. Banuiesc ca modelul tau este B,G, pentru 230V, 50Hz, respectiv nu iei in seama piesele pentru R,V,S
Desi poate ar fi bine sa-i asculti sfatul colegului Sesebe...
Daca insisti si nu vrei sa dai aparatul pe mana unui meserias, focuseaza-te numai asupra acestei placi! Chiar daca acest defect se repara foarte usor, fara nici un pic de experienta nu stiu ce sanse ai sa-i dai de capat...
Uite ca ti-am desenat ce si unde trebuie sa masori prima data:
1) masori cu voltmetrul pe domeniul AC tensiunea din secundar, acolo ar trebui sa ai 9V
2) masori cu voltmetrul pe domeniul DC la cupla de iesire intre pin 1 si 4 in doua cazuri: cu cupla bagata si cu cupla scoasa ( placa cuplata doar la retea, cu iesirea decuplata). Fa aceste masuratori si spune-ne ce ai masurat ( altceva nu mai fa nimic, doar atat)!
