Intrebari diverse
dumitrumy
Pe fiecare placa HDD exista o memorie EEPROM (la unele EEPROM-ul este continut de controller), in niciun caz RAM. Aceasta memorie trebuie mutata fizic pe noua placa functionala, identica cu cea dusa, pentru ca HDD sa redevina functional (memoria contine informatii despre numarul de platane, configuratie etc). Daca EEPROM-ul este continut de controller lucrurile se complica si s-ar putea sa nu poata fi recuperat HDD.
  • Răspunsuri 34
  • dumitrumy
    10
  • validae
    9
  • Усилитель
  • Dxxx
Din ce stiu eu controllerul oricum nu scrie informatia "la rand" pe un singur disc, ci de multe ori o taie in sectoare distribuite eventual pe mai multe discuri atat pentru viteza cat si pentru gestiunea uzurii sau pentru a sari anumite sectoare cunoscute ca "bad-uri".
Daca memoria unde este stocata aceasta informatie se poate transfera FIZIC adica lipind cipul original, atunci este relativ simplu. Insa softurile alea de care aminteam ca sunt la preturi imense pot sa reuneasca diversele fragmente de informatie probabil prin incercari succesive, regenerand ele informatia...
Evident ca asta necesita si putere mare de calcul si un specialist (cu leafa mare) nu cred ca merge totul automat... plus ca necesita timp de procesare.
  • 4 luni mai târziu...
La o unitate am luat cu ceva ani in urma cel mai ieftin ssd de la altex model kingston a400 de 120GB, acum are  1337 zile de uzura si inca duce, deci pare fiabil. E pus pe o unitate mica model hp6300sff cu procesor i3 3240 care sta pornita de cativa ani, inclusiv acest model de unitate il consider destul de fiabila si in plus are si un consum de curent foarte redus adica 15-18w cand sta pornita fara sa sa intru pe net, etc. O tin pornita fiindca are o pagina de net personala cu poze si filmari insa cand am nevoie o pot folosi si la rasfoit pe net una alta fara sa mai pierd timp cu pornit-oprit, doar dau drumul la monitor si intr-o secunda e utilizabila.
Editat de c_anicai
