ROBEERT Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 -Sursa-Mainboard: 5800-A7M41G-OP10 -Panel: V320BJ8-Q01 -Controler sursa: OZ5311GN Buna ziua tuturor. La acest TV, a fost " electrocutata " sursa in urma unui traznet. Este defect acest controler. Am dat cautare pe google si nu am gasit nimic date despre acest integrat si nici nu se gaseste de cumparat ( exact ce este mai important ). Pffffffffu, daca nu m-am saturat de farasurile astea la care nu gasesti nici documentatie si nici piese de schimb. Rugamintea mea este daca stie careva unde pot gasi acest integrat si eventual poate stie careva vreun echivalent al acestuia. Multumesc. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 https://181.119.56.37/Base de Conocimiento/PHILCO/TV/LED/SMART HD/91PLD32HS9B/Manual de tecnico 91PLD32HS9B.pdf Pagina 35-36 https://remont-aud.net/ic_power/ Vezi dupa pinout ce gasesti similar si poate merge direct sau adaptat ceva. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 Ar merge adaptat un Fa5311 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 1 oră în urmă, bogdan546 a spus: Ar merge adaptat un Fa5311 Nu stiu cat de stabila va fi sursa cu acest FA5311. Feedbackul este dracu'. Orice anomalie pe feedback da sursa peste cap. Acum 2 ore, gabiz_ro a spus: https://181.119.56.37/Base de Conocimiento/PHILCO/TV/LED/SMART HD/91PLD32HS9B/Manual de tecnico 91PLD32HS9B.pdf Pagina 35-36 https://remont-aud.net/ic_power/ Vezi dupa pinout ce gasesti similar si poate merge direct sau adaptat ceva. Salutare. Nu pot sa accesez primul link de sus. Daca il accesez, imi apare pagina ca in printscreenul urmator din attach. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 certificat expirat probabil. Avansat adauga excepteie sau asa ceva. oricum l-am uploadat aici https://files.fm/u/e8cgjda3t Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 Acum 30 minute, gabiz_ro a spus: certificat expirat probabil. Avansat adauga excepteie sau asa ceva. oricum l-am uploadat aici https://files.fm/u/e8cgjda3t S-ar parea ca asta este exact manualul de care am nevoie. Maine iau iarasi TV-ul la bani marunti. Nu stiu unde oi gasi acest OZ5311GN. Mai insist maine. O sa vad la ce compromis ajung. Va tin la curent. Multumesc mult pentru manual. Numai bine. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2021 Partajează Postat Iulie 22, 2021 Dacă sursa nu are PFC este simplu de rezolvat. Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 22, 2021 Partajează Postat Iulie 22, 2021 De ce nu puneti o sursa CA-888? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2021 Acum 5 ore, dan cod a spus: Dacă sursa nu are PFC este simplu de rezolvat. Nu are PFC. Este un amarat de 32". Stiu ca este simplu de rezolvat, dar ce integrat sa-i pun??? Acum 5 ore, codrut a spus: De ce nu puneti o sursa CA-888? Intr-o ultima instanta, nu am de ales. Totusi, ma zbat, poate gasesc integratul original. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2021 Partajează Postat Iulie 22, 2021 Modul. Eu asa folosesc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2021 (editat) Acum 3 ore, dan cod a spus: Modul. Eu asa folosesc. Aaaaaaa, deci ati aplica tot varianta cu modulul CA-888? Ma lupt sa vad daca gasesc controlerul original. Daca nu-l gasesc, in ultima instanta, pun modul. Ce am citit, acest CA-888, este pentru diagonale intre 15 si 21 inch. Oare merge pe diagonala de 32 inch? Editat Iulie 22, 2021 de ROBEERT Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 22, 2021 Partajează Postat Iulie 22, 2021 Acum 40 minute, ROBEERT a spus: Ce am citit, acest CA-888, este pentru diagonale intre 15 si 21 inch. Oare merge pe diagonala de 32 inch? Merge pana la 50 inch nu merge la cele care au lampi ca alea consuma mai mult, dar cu leduri merge si la diagonale mai mari , eu asa cred Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2021 Partajează Postat Iulie 22, 2021 Este un modul mult mai bun ca CA888. Merge și la cele ccfl. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 29, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2021 Buna ziua tuturor. Revin cu acest TV. Am gasit un document, unde scrie, citez: " După cercetări, s-a constatat că circuitul este similar cu 8A00 ( FA8A00 ). Se monteaza integratul 8A00 si eliminați D4 ". Nu este data schema si procedura acolo unde am gasit scris acest document. Care o fi dioda care trebuie eliminata? In schimb, pun un printscreen in attach cu aplicatia acestui 8A00. Am comparat aceasta aplicatie cu schema trimisa de domnul gabiz_ro si s-ar parea ca aceste doua integrate vin pin la pin si schema lor este identica. Ce parere aveti? Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 8, 2021 Partajează Postat August 8, 2021 (editat) La 22.07.2021 la 19:09, ROBEERT a spus: Ce am citit, acest CA-888, este pentru diagonale intre 15 si 21 inch. Oare merge pe diagonala de 32 inch? Merge garantat fara probleme ! Editat August 8, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
