TV Led Vortex model V32EP18
ROBEERT
La 06.12.2022 la 23:21, ROBEERT a spus:
Trebuie sa examinati lipiturile si apoi trebuie sapat la nivel de componenta. Dioda redresoare backlight ati masurat-o? Tensiunile pe controler, starea on / off, mosfetul invertorului, etc. Poate fi inclusiv controlerul defect. Trebuie luat invertorul la bani marunti. De-a lungul anilor, la mine unul, marea majoritate a televizoarelor care au venit cu acest defect, s-a datorat baretelor. Am avut un Philips la care a fost traznita sursa si a fost pocnit si controlerul backlight, apoi un Samsung seriile 5000 de 32 inch la care a fost defect filtrajul pe backlight si cateva cazuri cu niste TV-uri Vortex care au avut condensatorul de 330mf care vine inaintea transformatorului backlight. Alte cazuri nu-mi mai amintesc sa fi avut. Mai verificati si contactele la cuplele baretelor si totodata conectorul baretelor care vine din placa. Verificati continuitati si lipituri. Atentie: acest defect poate fi si din sursa. Stau fixe tensiunile pe sursa cand porniti televizorul sau sunt oscilante. Eu unul, sursele le testez cu un bec de lift de 24 volti. Pun ca sarcina becul pe toate tensiunile secundare de pe sursa ( pe tensiunea de maxim 24 volti, nu mai mare de 24 de volti ca arde becul ) si vad cum se comporta sursa. Inclusiv alimentatoarele de laptop tot asa le testez pana sa le desfac ca sa vad daca nu mor in sarcina. Acum, dupa toata informatia data de mine, urmati acesti pasi si la pariu ca o sa-l rezolvati ca nu-i avion. Astept rezultatul.
https://postimg.cc/gallery/XbyBMtG
Salut Robert ,sunt la început și nu stăpânesc atât de bine stiinta dar doresc sa învăț. Am atașat fotografii dacă ai avea timp și plăcere să te uiți și sa îmi arăți ce sa verific ți-as fi recunoscător.
O zi faina
  • Răspunsuri 41
  • POLAKU2002
    8
  • DamageJohn
    7
  • validae
    6
  • ROBEERT
    5
Am inteles ca vrei sa inveti, dar nu ai spus ce defect are ca sa ti arate ce sa masori, si atentie cu sursele in comutatie ca sunt periculoase pentru incepatori
daca aveti cu ce alimentati ledurile separat ,intrati in menu service si scadeti backlightul sau cresteti,daca e la 100 scadeti la 60,daca e sub 100 cresteti la 100,sau in unele cazuri backlightul e la minim ,aceea fiind maxima de curent,
dup modificare dati exit ,scoateti din priza pentru 1-2 minute,si testati direct pe tv(bineinteles fara sursa externa cuplata)
dar ,trebuiesc verificate ,schimbate si cele incercuite in poza
https://i.postimg.cc/4yDx4FR8/20230210-054503.jpg
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
Am înțeles mulțumesc de raspuns si ajutor,sa caut codul secret de service sa vad care merge ,Acer condensator albastru l-am înlocuit am.zis ca poate este de acolo, problema la acest TV la pornire da un impuls la leduri de 1 sec și se opresc are momente câteodată când merg fără probleme,dar dacă ai oprit TV iar numai pornesc
  • 7 luni mai târziu...
Am următoarea problema .Dau comanda la tv baretele led luminează 1 secundă și după se opresc ,are momente când rămân aprinse dar după multe reporniri și total aleatoriu.Unde zici că ar putea fi problema.Multumesc Am pus barete noi...am schimbat bcontrolerul...
Eu am facut atatea filme pt forum fara sa am un beneficiu direct. Pune oscul in drena MOS si tragem o prima concluzie. daca este o intrerupere tensiunea va creste peste cea din timpul iluminarii ledurilor si se va opri din cauza protectiei de supratensiune OVP.
