ROBEERT Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 -Sursa-Mainboard: P75-3663SV6.3 -Panel: CX315DLEDM -Controler sursa: 274J25 449P Buna ziua tuturor. La acest TV, a fost " electrocutata " sursa in urma unui traznet. Este defect acest controler. Am dat cautare pe google si nu am gasit nimic date despre acest integrat ( vedeti pozele din attach ). Rugamintea mea este daca stie careva unde pot gasi acest integrat si eventual poate stie careva vreun echivalent al acestuia. Multumesc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 Buna seara tuturor. TV rezolvat. Am gasit pe o placa ( tot china ) prin atelier de prin " defrisari ", un controler cu urmatoarele indicative: 36R MJ1 46 si, spre fericire, s-a potrivit cu originalul 274J25 449P. In plus, sursa a avut defect si optocuplorul si TL431. Cum am procedat: am vazut ca plusul, GND-ul si atacul pe grila mosfetului sunt pin la pin, am scos mosfetul, am montat integratul si am alimentat sursa fara mosfet si cand am vazut ca am semnal pe iesirea integratului, " m-am luminat ". Am scos mosfetul, deoarece, in caz de vreo anomalie, il putea pocni si mai plezneau si alte SMD-uri si apoi nici Papius nu mai repara sursa ( fara schema ). Ce-i drept si asa am cam riscat. Cu tot semnalul pe iesirea integratului, nu era exclus sa fie vreo anomalie si sa pocneasca mosfetul si alte componente, printre care si controlerul. Am pus mosfetul si sursa a luat-o din loc, dar tensiunile fluctuau. Am schimbat optocuplorul si TL431 si acum totul este ok. Deci, 274J25 449P este echivalent cu 36R MJ1 46. Dar tot nu ma incalzeste cu nimic, deoarece nici la unul si nici la altul nu se gaseste datashetul si nici de cumparat nu se gasesc . O seara buna tuturor. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2021 Partajează Postat Iulie 22, 2021 Verifica LD5530 sau LD5536 sa vezi. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 22, 2021 Partajează Postat Iulie 22, 2021 http://archive.espec.ws/files/LD7536R-DS-00.pdf Link spre comentariu
DamageJohn Postat Noiembrie 25, 2022 Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 La 21.07.2021 la 22:41, ROBEERT a spus: Buna seara tuturor. TV rezolvat. Am gasit pe o placa ( tot china ) prin atelier de prin " defrisari ", un controler cu urmatoarele indicative: 36R MJ1 46 si, spre fericire, s-a potrivit cu originalul 274J25 449P. In plus, sursa a avut defect si optocuplorul si TL431. Cum am procedat: am vazut ca plusul, GND-ul si atacul pe grila mosfetului sunt pin la pin, am scos mosfetul, am montat integratul si am alimentat sursa fara mosfet si cand am vazut ca am semnal pe iesirea integratului, " m-am luminat ". Am scos mosfetul, deoarece, in caz de vreo anomalie, il putea pocni si mai plezneau si alte SMD-uri si apoi nici Papius nu mai repara sursa ( fara schema ). Ce-i drept si asa am cam riscat. Cu tot semnalul pe iesirea integratului, nu era exclus sa fie vreo anomalie si sa pocneasca mosfetul si alte componente, printre care si controlerul. Am pus mosfetul si sursa a luat-o din loc, dar tensiunile fluctuau. Am schimbat optocuplorul si TL431 si acum totul este ok. Deci, 274J25 449P este echivalent cu 36R MJ1 46. Dar tot nu ma incalzeste cu nimic, deoarece nici la unul si nici la altul nu se gaseste datashetul si nici de cumparat nu se gasesc . O seara buna tuturor. Salut Robert , Am acelasi model de placa am fost la electronist mi a verificat și nu a găsit nimic concludent. Am următoarea problema .Dau comanda la tv baretele led luminează 1 secundă și după se opresc ,are momente când rămân aprinse dar după multe reporniri și total aleatoriu.Unde zici că ar putea fi problema.Multumesc Link spre comentariu
DamageJohn Postat Noiembrie 25, 2022 Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 [url=https://postimg.cc/8Fm5fxqR][img]https://i.postimg.cc/8Fm5fxqR/20221125-144306.jpg[/img][/url] Modelul de placa Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 25, 2022 Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 Aş suspecta în primul rând ledurile, unul dintre ele are contact imperfect la joncţiune şi când se întrerupe, când se lipeşte la loc după caz.. Link spre comentariu
DamageJohn Postat Noiembrie 25, 2022 Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 Chiar acum, validae a spus: Aş suspecta în primul rând ledurile, unul dintre ele are contact imperfect la joncţiune şi când se întrerupe, când se lipeşte la loc după caz.. Problema este că am comandat barete noi China și la fel face !Deci pot exclude cred varianta asta Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 25, 2022 Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 Dacă face la fel cu baretele noi, problema e probabil de la o lipitură rece pe placă în zona invertorului.Ori un condensator electrolitic cu ESR marit tot pe acolo.... Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 25, 2022 Partajează Postat Noiembrie 25, 2022 Condensatorul de filtraj de pe alimentarea invertorului. Cel mai des 100u/63v. Link spre comentariu
DamageJohn Postat Noiembrie 28, 2022 Partajează Postat Noiembrie 28, 2022 (editat) La 25.11.2022 la 18:04, yokoono a spus: Condensatorul de filtraj de pe alimentarea invertorului. Cel mai des 100u/63v. Salut ,ok o sa il verific revin cu feedback.Multumesc Editat Noiembrie 28, 2022 de DamageJohn Greșeli gramaticale Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 5, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2022 La 25.11.2022 la 18:04, yokoono a spus: Condensatorul de filtraj de pe alimentarea invertorului. Cel mai des 100u/63v. Am avut vreo 3 cazuri cu acel condensator de filtraj defect. Din cate imi amintesc, parca era de 330mf si venea pe tensiunea care vine din sursa ( inaintea transformatorului invertor ). Sa nu care cumva sa fie alt model cel de care spun eu. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 5, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2022 La 22.07.2021 la 8:20, dan cod a spus: Verifica LD5530 sau LD5536 sa vezi. Am gasit solutia. Orice integrat de pe sursele China cu 2X3 pini, in locul acestuia se monteaza cu succes un SG6859 si din pinul 3 se elimina tot ce este componenta si se monteaza un rezistor de 100K fata de GND. Bine-nteles, intai se verifica daca integratul original vine pin la pin cu SG6859. Daca nu vine pin la pin, se configureaza comparand cele doua scheme. Am cateva facute la activ si functioneaza ok. La toate veneau pin la pin cele doua controlere. Link spre comentariu
DamageJohn Postat Decembrie 6, 2022 Partajează Postat Decembrie 6, 2022 Am verificat și schimbat acel condensator ,nu este din el .Aceeași problema dau impuls și rămân stinse ledurile Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 6, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2022 (editat) Acum 3 ore, DamageJohn a spus: Am verificat și schimbat acel condensator ,nu este din el .Aceeași problema dau impuls și rămân stinse ledurile Trebuie sa examinati lipiturile si apoi trebuie sapat la nivel de componenta. Dioda redresoare backlight ati masurat-o? Tensiunile pe controler, starea on / off, mosfetul invertorului, etc. Poate fi inclusiv controlerul defect. Trebuie luat invertorul la bani marunti. De-a lungul anilor, la mine unul, marea majoritate a televizoarelor care au venit cu acest defect, s-a datorat baretelor. Am avut un Philips la care a fost traznita sursa si a fost pocnit si controlerul backlight, apoi un Samsung seriile 5000 de 32 inch la care a fost defect filtrajul pe backlight si cateva cazuri cu niste TV-uri Vortex care au avut condensatorul de 330mf care vine inaintea transformatorului backlight. Alte cazuri nu-mi mai amintesc sa fi avut. Mai verificati si contactele la cuplele baretelor si totodata conectorul baretelor care vine din placa. Verificati continuitati si lipituri. Atentie: acest defect poate fi si din sursa. Stau fixe tensiunile pe sursa cand porniti televizorul sau sunt oscilante. Eu unul, sursele le testez cu un bec de lift de 24 volti. Pun ca sarcina becul pe toate tensiunile secundare de pe sursa ( pe tensiunea de maxim 24 volti, nu mai mare de 24 de volti ca arde becul ) si vad cum se comporta sursa. Inclusiv alimentatoarele de laptop tot asa le testez pana sa le desfac ca sa vad daca nu mor in sarcina. Acum, dupa toata informatia data de mine, urmati acesti pasi si la pariu ca o sa-l rezolvati ca nu-i avion. Astept rezultatul. Editat Decembrie 6, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
