doru77 Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 Va salut! Imi poate spune cineva care este peincipiul de functionare al unei pedale pentru toba mare (bas), aferenta unui set de tobe electronice portabile? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
cipcirip Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 Salut. De obicei e un microfon/captor piezo sau electret , ce ofera un semnal trigger pentru etajele formatoare din aval. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 În principiu, pedala conţine un contact care trimite impulsul dat de picior către unitatea de comandă ce produce semnalul sintetizat corespunzător. Similar contactelor clapelor unui sintetizator.Pentru tobele mici se folosesc senzori piezo care preiau semnalul generat de lovire şi-l trimit unităţii.Semnalul este proporţional cu intensitatea loviturii, deci semnalul de ieşire va fi şi el proporţional. Link spre comentariu
doru77 Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 (editat) Trebuie sa mentionez ca este vorba de o baterie de tobe portabile Yamaha DD65 cumparate la mana a doua.. Din imaginile de pe net, foloseste doua pedale micute, o carcasa suport care are un buton mai mare care se apasa cu piciorul. Una are butonul negru, una gri. Am primit o singura pedala, care nu seamana cu cele din imagini si care contine un contact. Aceasta functioneaza pe intrarea pentru fuzz. Pe intrarea pentru toba mare nu are nici un efect. Problema e ca nu se gasesc la vanzare. Doar modele pentru tobe serioase si care costa mai mult decat am dat eu pe setul asta de tobe. Pe un site strain, am gasit la vanzare ceva asemanator ca aspect, pentru un model mai vechi de tobe, despre care se preciza ca este piezo. Intrebarea mea este cum as putea improviza ceva ca sa verific daca unitatea respectiva functioneaza. Traductorul piezo este conectat direct la jack sau mai are nevoie si de ceva electronica? Ce tip de pedala ar putea fi compatibila ? Editat Iulie 21, 2021 de doru77 Link spre comentariu
validae Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 La pedale nu ar trebui decât un simplu întrerupător cu revenire.Traductorii piezo ar putea fi conectaţi direct la intrarea respectivă, ei au un nivel de semnal ridicat, ce nu necesită preamplificare.Poţi observa asta studiind mufa lor, dacă are doar două borne conectate, sunt conectaţi direct.Trei borne semnifică un fir suplimentar de alimentare, necesar în cazul unui preamplificator. Link spre comentariu
doru77 Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 Cu o pedala cu contact simplu am incercat. Nu functioneaza pe toba, doar pe fuzz. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 Puteţi face un test nepericulos, luaţi un traductor piezoceramic, de genul celor din capacul ceasurilor de mână cu melodii, din jucării muzicale, sau din soneria telefoanelor fixe şi conectaţi-l cu un cablu având o mufă adecvată.Dacă ciocăniţi în discul piezo e posibil să activaţi toba corespunzătoare, dacă pedala respectivă avea traductor piezo. Link spre comentariu
Усилитель Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 Validae zice bine . vezi de la min 3.21 Link spre comentariu
validae Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 Da, se vede că şi pedala are tot traductor piezoceramic, la fel cu tobele mici. Link spre comentariu
doru77 Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 (editat) Am experimentat cu un traductor piezoceramic si a dat rezultate. Multumesc tuturora pentru interesul acordat si pentru sfaturi! Editat Iulie 21, 2021 de doru77 Link spre comentariu
