theborg Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 (editat) Salut, Credeti ca merita sa incerc sa repar acest TV LCD? https://youtu.be/_S96d-F4oO4 Mentionez ca pe ecran nu apare nimic. Am masurat condensatorii principali din sursa si par ok. Editat Iulie 20, 2021 de theborg Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 (editat) eu as zice ca e invertorul sau lampile cfl defecte,atentie nu poate fi probat fara invertor ca tot in error va fi ,vedeti daca are ceva ,,fit,, la iesirea din invertor pentru ceva fractiuni de secunda de la iesirea din stby,nu sant 2 saptamani de cand am avut acelasi tv cu aceeasi manifestare,a fost invertorul defect,nu eram sigur,dar nu aveam,,fit,, de loc pe invertor,24v prezent,controlerul se alimenta,mosfeturi pareau ok,aveam comezi pe invertor,dar nu mergea,am avut alt invertor si nu mi-am batut capul,au mai fost cazuri in care invertorul era ok,si buba era in interiorul displayului,crapat plasticul la suportii lampilor si dadea la masa Editat Iulie 20, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
theborg Postat Iulie 20, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2021 Ma scuzati, dar ce este "fit"? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 Acum 2 ore, theborg a spus: Ma scuzati, dar ce este "fit"? e un termen folosit in crt la tensiunea inalta ce ajunge in tub,personal am ,,adaptat.o,, si la lcd,este vorba de tensiunea ce iese din invertor si intra in lampile de iluminare a lcd-ului,backlight,, oricum este de peste cateva sute de volti,e cea ce intra in interiorul displayul lcd,in cazul dv e pe cele 2 cuple ,personal testez cu degetul,i.mi place sa ma ,,electrocutez,, si sa miroase a soric afumat, multimetrele obisnuite se busesc la masurare, Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 Bună seara,eu vă recomand să verificați transformatoarele invertoare care trebuia să aibe o rezistență în secundar de maxim 1.5kohmi, eu am întâlnit transformator cu secundarul întrerupt și bloca funcționarea invertorul ui, toate cele bune Cosmin Link spre comentariu
theborg Postat Iulie 20, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2021 Unde este secundarul ca mie imi cam da scurt pe unde masor eu. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 Prin partea din stanga ar trebui sa fie. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 (editat) Acum 8 ore, theborg a spus: Unde este secundarul ca mie imi cam da scurt pe unde masor eu. apoi daca nu stim care e secundarul,nu are rost sa.l mai masuram,e simplu in primar intra si in secundar iese,sant 2 trafuri,fiecare cu primarul si secundarul lui,unde sant cuplele ce intra in display e secundarul,primarul are impedanta mai mica in cazul acesta,deoarece primarul primeste mai putin si trebuie sa scoata mult mai mult,oricum trebuie dezlipite trafurile si masurate la ,,rece,, si cred ca secundarele au o impedanta mult mai mica ,ceva zeci de ohmi,si nu 1.5k cum a zis colegul,secundarele daca nu ma insel vin inseriate si doar capetele ies spre lampile cfl Editat Iulie 21, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 (editat) Secundarul este partea unde am incercuit eu cu rosu, dar sa masori corect infasurarile trebuie date jos trafurile si stiu ca nu vei reusi Editat Iulie 21, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
theborg Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 Pana la urma o sa caut sa fac rost de alt invertor. Am incercat pe aliexpress dar modelul acesta nu il gasesc in schimb am gasit altul care pare a fi compatibil - https://www.aliexpress.com/item/32860441739.html O sa il comand pe acesta, o sa astept 2 luni si voi vedea daca merge sau nu. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 Cu alte cuvinte nici nu stii sigur daca invertorul functioneaza sau nu si gata, comanzi altul din China ? Sunet ai ? Lampile le-ai verificat ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 (editat) daca aveati o locatie la profil poate se gasea cineva din tara sa va vanda unul,sau poate in aceeasi localitate,macar de test,eu unul nu bag mana in foc ca e invertorul,doar va zic ca nu sant 2 saptamani de cand am avut aceeasi manifestare si boala a fost invertorul,dar sant si cazuri in care buba era in interiorul displayului, si secundarul nu e cum a postat Florinel tv,cel putin nu in cazul asta,pinii notati cu 1-2 sant comuni,1-3 e secundarul Editat Iulie 21, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
theborg Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 Am masurat ambele secundare si imi dau o valoare de 30 ohm (cu trafurile lipite pe placa). O sa incerc sa verific si lampile daca sunt ok. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 cred ca 30 e ok,dar sa fie la ambele si masurate la rece,date jos de pe invertor,daca unul are 30 si unul 32 deja poate fi suspect unul din ele Link spre comentariu
theborg Postat Iulie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2021 Lampile par ok. Nu am cu ce sa le testez. Link spre comentariu
