Stefan Timis Postat Iulie 19, 2021 Partajează Postat Iulie 19, 2021 Tv LED DIAMANT 32HL4300H/A. a fost fulgerat placa de baza TP.S506.PB819. am comandat placa de baza noaua acelas Model merge dar are imaginea cu capui in jos. ce ar putea fi ma puteti ajuta ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 19, 2021 Partajează Postat Iulie 19, 2021 (editat) verificati memoria spi de pe cea fulgerata,si daca nu are scurt,o montati in locul celei de pe placa noua,cu ceva noroc imaginea va fi ok,din menu service nu se poate face nimic,e clar ca placa fulgerata a folosit alt display,si acolo e vorba de soft Editat Iulie 19, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
ionel2000 Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 La 19.07.2021 la 13:05, iuliantv a spus: verificati memoria spi de pe cea fulgerata,si daca nu are scurt,o montati in locul celei de pe placa noua,cu ceva noroc imaginea va fi ok,din menu service nu se poate face nimic,e clar ca placa fulgerata a folosit alt display,si acolo e vorba de soft am si eu aceasi problema dar am agravat mai tare m-am jucat prin meniul sevice si nu mai am imagine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Doua lucruri intreb , ce panel are? , ai programator? Link spre comentariu
ionel2000 Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 (editat) Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Doua lucruri intreb , ce panel are? , ai programator? Nu am programator. CX315DLEDM sasiu cv9203h-q42 model 32hl4300 Editat Decembrie 15, 2022 de ionel2000 toate detaliile Link spre comentariu
ionel2000 Postat Decembrie 16, 2022 Partajează Postat Decembrie 16, 2022 Rezolvat am schimbat memoria cu cea veche improvizand o statie de lipit. Va multumesc. Link spre comentariu
