GRUNDIG 46 VLE 7139 BR LED TV nu porneste
Janos.ro
Ma chinui cu un GRUNDIG 46 VLE 7139 BR LED TV.
Este cu TP chassis
La pornire, palpaie LED-ul de cateva ori ( nu am vazut un tipar acolo), dupa care ramane aprins cu intensitate mai mare, care cred ca arata starea oprita.
Pe sursa am tensiuni OK (5V, 12V, 24V), am STBY vreo 30 secunde, dupa care dispare.
Initial am crezut, ca e soft, dar am observat ca aprinde foarte scurt backlight si tind sa cred ca sunt fie ledurile fie inverterul.
Ara o placa Samsung SSL460_3E2A si doua barete a cate 36 de leduri.
Pe inverter am un timp mai lung (vreo 30 secunde cred) comanda ENA, tensiunea de alimentare e constanta de 24V, dar pe VOUT imi apare foarte scurt tensiune. Atat de scurt, ca nici nu pot vedea cat este cu un multimetru digital.
Am incercat sa alimentez cu un tester cele doua barete led. Pe unul imi da 102V, pe celalalt 108V.
Presupun, ca asta inseamna ca am doua leduri in scurt pe acela.
Asta sa fie cauza? E asa de sensibila protectia, ca la acel 3% diferenta se opreste? Dar opreste si sursa, dispare tensiunea STBY si sursa se opreste .
Astep pareri.
Toate cele bune,
Janos
Editat de Janos.ro
  • Răspunsuri 4
  • Janos.ro
  • iuliantv
multe au bube de soft dar tot asa de multe au si barete led defecte,dar in nici un caz nu am intalnit la beko sa bage tv-ul in stby din cauza baretelor,se activeaza protectia invertor led dar tv-ul tot porneste cu imagine dar fara backlight,deci mai degraba as zice buba soft,
ps am primit cateva zeci de beko din germania ,deci nu vorbesc din ceea ce am citit sau din 2-3 reparatii
rescrierea spi-urilor,rar da rezultate,in multe cazuri usb-ul a fost rezolvarea,updateul se face cu tv scos din priza se introduce stickul cu softul tv ,se apasa p+  sau power de pe tv,se baga tv-ul in priza si se elibereaza tasta imediat ce pe displayul tv apare mesajul de incarcare soft,daca updateul se incarca si ramane blocat la xx% atunci ori trebuie alt soft ori buba e ceva mai grava,recomand golirea de binuri panel aflate in soft in ,BIN PANEL.BIN pentru a nu face update gresit de display,sant multe de citit si urmat
sfaturi,softuri
https://forum.iwenzo.de/
Editat de iuliantv
Multumesc, iuliantv
Si eu ma uitam chiar pe site-ul asta, aici
Am incercat cu softul acesta, am incercat si cu unul mai vechi, stick formatat FAT32, copiat Target si mboot.bin, fara panel.bin
Parca incearca, palpaie altfel decat fara stick, dar nu reuseste. Am incercat cu mai multe stick-uri, unele testate pe alte televizoare.
Manualul service zice asa despre palpaitul ledului la pornire:
Quote
If any problem occurs in the flash integrated circuit, the chassis will not function because the software in the chassis does not start. As soon as the chassis is energized, LED located on the front panel will start flashing. This means that main IC has read and started the software. IF LED is constantly illuminated but not flashing, and the chassis is not turned on even though it is energized, this means either software was not read due to a problem in flash IC or it could not be started due to a problem in main IC.
Nu stiu ce as mai putea incerca.
Toate cele bune,
Janos
Acum 9 ore, Janos.ro a spus:
Multumesc, iuliantv
Toate cele bune,
Janos
eu folosesc stick-uri kingstone in mare parte ce au si led pe ele,si vad daca face ceva,
daca totusi nu booteaza de pe usb,e posibil sa fie dus boot-ul,si trebuie rescrisa una din memoriile spi,deobicei e 25q16,dar personal nu am intalnit sa nu booteze usb,odata ce ledul frontal palpaie dupa care intra in stby,incercati si fara m.boot.bin
unul din softurile folosite de mine
https://files.fm/u/p85n7bpvq
sau asta
https://files.fm/u/m4mwrmc9w
Editat de iuliantv
Multumesc iuliantv
S-ar putea sa nu am noroc si sa fie si baretele...
Cu primul firmware de la tine si un stick care are led am incercat rescrierea si nu am oprit pana cand n-a mai palpait mult timp.
Citea stick-ul in bucati: palpaia putin dupa care pauza.
Acum cred ca este scris firmware nou, pentru ca cateodata la pornire, pot sa disting pentru un timp scurt "startup wizard" in care imi cere sa aleg limba.
Cred ca e problema de iluminat, fie invertorul, fie baretele.
Mai mult, intre timp m-am convins ca e asta, pentru ca nu mai opreste sursa si cu o lanterna pot sa disting scrisul pe ecran.
Acum sa vad ce e buba. Cred ca am arse doua leduri pe o bareta, din cauza ca testerul imi da 102V pe una si 108 pe cealalta. Diferenta e chiar doua leduri.
Poate din cauza ca au picat 2 leduri intra protectia? Eu la Samsung am avut si barete la care erau in scurt toate ledurile, a functionat pana le-a ars toate.
