BUGHIU Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 (editat) Buna tv-ul din titlu cu sursa FSP113-4FS01 ,panel TPT480LS-HJ03,placa de baza 715RLPCB0000000055....are urmatorul defect : la introducerea in priza ,ledul de st-by nu se aprinde si sursa e comandata direct de placa de baza cu comanda ''power on'' o tensiune de 3.4v, fara sa dau vreo comanda din butonul din spate sau din telecomanda!! Astfel ,pe sursa apare si tesiunea de 12v!! Totusi ,tensiunea data de convertorul pentru ledurile panel e mai mica cu 20v decat normalul si ledurile nu se aprind!! 100% lipsesc alte comenzi pt convertor de la placa de baza!! Daca decuplez placa de baza de la sursa ,nu mai apare tensiunea de 12v,sursa nu mai primeste comanda ''fantoma '' de -power on- de la placa de baza!! Banuiesc ca sansele sa gasesc o schema a placi de baza 715RLPCB0000000055 sant egale cu zero,ca sa pot face masuratori pe ea?!?! Ar putea ca softul din EMMC sau SPI sa dea acest defect sau e o problema hardware (procesor defect)?? Care e responsabil cu pornirea ? Softul din SPI sau din EMMC?? Va multumesc!! Editat Iulie 18, 2021 de BUGHIU Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 (editat) Defecțiune pe sursa 99%. Condesatorii uscați. Dar ca să nu supar depanatorii de meserie care știu defecțiunile uzuale, pune mai intii SW și fă-l sa measga citeva zile-săptămâni pina cind trebuie sa pui SW din nou și tot asa. Cind veți înțelege ca SW nu se strica fără un motiv HW veți face un mare pas înainte. Editat Iulie 18, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 (editat) Se altereaza softul din emmc, datorita faptului ca sunt "forjate" aplicatiile smart, e una cand bagi soft android in telefon si alta e situatia cand androidul lucreaza in tv cu un procesor de rahat, care trebuie sa duca in "carca" totul....partea buna care a lasat-o producatorul Philips e, ca in unele cazuri se poate recupera softul din emmc cu o simpla apasare a joystick-ului tinut apasat in jos timp de cateva secunde si intra automat in modul "Recovery" cu soft de recuperare pus pe stick usb..............Defectele si rezolvarile pentru acest sasiu sunt date in Revista Service Tv nr 47..... Editat Iulie 18, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2021 1 oră în urmă, sesebe a spus: Defecțiune pe sursa 99%. Condesatorii uscați. Dar ca să nu supar depanatorii de meserie care știu defecțiunile uzuale, pune mai intii SW și fă-l sa measga citeva zile-săptămâni pina cind trebuie sa pui SW din nou și tot asa. Cind veți înțelege ca SW nu se strica fără un motiv HW veți face un mare pas înainte. Nu as zice sa fie defectiune pe sursa ,din moment ce pornita fortat ,separat de placa de baza ,porneste si pe bara de 12v duce lejer un bec auto de 21W!! aici altceva e problema ,nu sursa!! Acum 38 minute, Costica Tv a spus: Se altereaza softul din emmc, datorita faptului ca sunt "forjate" aplicatiile smart, e una cand bagi soft android in telefon si alta e situatia cand androidul lucreaza in tv cu un procesor de rahat, care trebuie sa duca in "carca" totul....partea buna care a lasat-o producatorul Philips e, ca in unele cazuri se poate recupera softul din emmc cu o simpla apasare a joystick-ului tinut apasat in jos timp de cateva secunde si intra automat in modul "Recovery" cu soft de recuperare pus pe stick usb..............Defectele si rezolvarile pentru acest sasiu sunt date in Revista Service Tv nr 47..... Stiu de varianta cu ''recovery'',dar in cazul meu nu se poate din pacate!! Nu se aprind ledurile ,nu merge nimic,nicio comanda.... Cu alte cuvinte e ....leguma...tv-ul!! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2021 Colegul ''sesebe'' credeti ca e primul tv sau prima sursa reparata?! Daca ati reparat multe la viata dvs si ati intalnit si acest model de sasiu Philips ,atunci stiti bine ca e un dezastru de tv ca si conceptie si capacitate de procesare a informatiilor digitale!! Multi se feresc de el!! Placa de baza noua nu se gaseste de cumparat,doar sursa la vreo 4-5 milioane!! Schema macar a sursei ,la fel,nu exista nicaieri iar a placi de baza nu mai are rost sa zic ca nu !!Procesor doar pe e-bay sau China,la risc!! Exact cum spunea colegul Costica Tv!! Deci mai reflectati putin !! No ofense!! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Trebuie facut reflow/reball la procesor, pentru test de verificare trebuie incalzit bine procesorul....... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 (editat) 18 minutes ago, BUGHIU said: Colegul ''sesebe'' credeti ca e primul tv sau prima sursa reparata?! Daca ati reparat multe la viata dvs si ati intalnit si acest model de sasiu Philips ,atunci stiti bine ca e un dezastru de tv ca si conceptie si capacitate de procesare a informatiilor digitale!! Multi se feresc de el!! Placa de baza noua nu se gaseste de cumparat,doar sursa la vreo 4-5 milioane!! Schema macar a sursei ,la fel,nu exista nicaieri iar a placi de baza nu mai are rost sa zic ca nu !!Procesor doar pe e-bay sau China,la risc!! Exact cum spunea colegul Costica Tv!! Deci mai reflectati putin !! No ofense!! Daca nu aveti revista Service Tv nr 47, va pot trimite pe privat fara nici-o obligatie, acolo colegul Tavi zice despre defectele specifice acestui sasiu...sunteti un coleg de valoare si vreau sa va ajut cu ce pot..... Editat Iulie 18, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2021 Daca doriti sa mi-o trimiteti...va multumesc!! Nu am mai prea cochetat cu reparatiile din cauza ochilor !! Nici pe forum nu am mai intrat de foarte mult timp!! Vad foarte rau de 2-3 ani incoace!! Abia vad sa scriu si sa citesc si pe forum.... si am fost nevoit sa renunt la atelierul din Oradea si doar acasa mai repar la cunostiinte sau ,cazul de fata,aparate la care au renuntat depanatori sa le repare in alte locuri!! Asa ca doar acasa,rar ... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 15 minutes ago, BUGHIU said: Daca doriti sa mi-o trimiteti...va multumesc!! Nu am mai prea cochetat cu reparatiile din cauza ochilor !! Nici pe forum nu am mai intrat de foarte mult timp!! Vad foarte rau de 2-3 ani incoace!! Abia vad sa scriu si sa citesc si pe forum.... si am fost nevoit sa renunt la atelierul din Oradea si doar acasa mai repar la cunostiinte sau ,cazul de fata,aparate la care au renuntat depanatori sa le repare in alte locuri!! Asa ca doar acasa,rar ... Nici eu nu stau bine deloc cu vederea si abia am 50 de ani, ma chinui de ceva ani sa cumpar microscopul de jos, care imi va fi super util la depanarea ecranelor de generatie noua...., am strans ceva banuti dar nu m-am hotarat ce sa fac cu ei, ori la microscop ori la operatie......sa-mi trimite-ti o adresa de mail ca sa va trimit revista.... https://www.aliexpress.com/item/32814916047.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d4e611aKrzwEl&algo_pvid=15392dd8-52ac-4067-9d97-9bb07ea21753&algo_expid=15392dd8-52ac-4067-9d97-9bb07ea21753-0&btsid=f6851419-2fe8-4061-b815-6fd529b960c9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2021 [email protected] Multumesc anticipat! Eu am microscop ,varianta asta mai naspa .....dar nah,cand iau ochi din el si ma uit pe placa ...degeaba ma uit!!! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Dnul Costica lasati microscopul la urma , faceti operatia mai intai .. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2021 Acum 16 minute, dan-a2 a spus: Dnul Costica lasati microscopul la urma , faceti operatia mai intai .. Colegul dan-a2 si pe mine ma bate gandul asta cu operatia..... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 pai sant 2 variante,1-cumparati microscopul in speranta ca ve-ti face bani cu el si pentru operatie,2- va operati si va lasati de stricat ochii in lucuri marunte,cel putin ceva timp. in ambele cazuri va urez succes Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 (editat) 45 minutes ago, BUGHIU said: [email protected] Multumesc anticipat! Eu am microscop ,varianta asta mai naspa .....dar nah,cand iau ochi din el si ma uit pe placa ...degeaba ma uit!!! Am trimis revista...., vre-o doi colegi care au ceva asemanator mi-a spus ca aceste microscoape digitale nu se sincronizeaza bine cu miscarea, microscopul optic are vizualizare in timp real, e cel mai ok ca sa lucrezi la trasee de 10-50 microni unde trebuie facute miscati de PRECIZIE, am avut cu imprumut o zi un microscop optic (stereo) cu care am lucrat si rezolvat cu succes un ecran de Samsung........pentru uni dintre noi asa ceva nu e accesibil decat noaptea cand visam... Editat Iulie 18, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2021 Multumesc de revista colegu Costica Tv!! Sa vad ce rezolv!! Dar tare ma tem de ...procesor busit!!! Link spre comentariu
