quinn Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 La o sursa de laptop HP am gasit condensatorul de filtraj explodat, care filtraeza tensiunea redresata de 230V. Am inlocuit de proba c-ul original de 120uF/420V cu 47/450 neavand deocamdata unul de acelasi volum cu cel original. Dupa inlocuirea c-ului si sigurantei care era intrerupta tensiunea pe cond. este de 500V.Am masurat puntea redresoare si e ok. Tensiunea retelei este 230V.Am masurat si cu alt instrument si valoarea este aceeasi.Ce ar putea fi? Link spre comentariu
manaila dorin Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Probabil ai rezistenta ( rezistentele) din feedback-ul tensiunei decalibrata, de aici ai cei 500v pe condensator. Ar trebui verificat si microcontrolerul ce se ocupa de pfc, ce model este microcontrolerul?? Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Microcontroler....... buna asta! Daca intradevat ai 500V pe condensator o sa explodeze și asta foarte repede. Trebuie verificat feed-back-ul la controlerul de PFC. Link spre comentariu
manaila dorin Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 (editat) Controler, puteai si fara ironia dupa microcontroler sau puteai sa expici diferenta dintre cele doua. Scuze de offtopic Editat Iulie 18, 2021 de manaila dorin Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Te mai îndoiești de asta? Altfel cum ar putea obține o tensiune mai mare de 380V pe condesatorul de filtrare? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Sunt curios. Asa ar fi normal dar reparand multe surse de laptop nu țin minte sa fi întâlnit cu PFC. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Nu stiu ce surse ai reparat tu dar eu nu am intilnit surse de firma care sa nu aiba activ PFC. Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Cred ca in mare parte depinde de puterea sursei... chiar daca sunt de firma cele pana in 5A/100W nu au PFC, dupa care intervalul pana la 150W poate fi si cu / si fara, cam ce depaseste ar trebui sa aiba PFC activ. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Sunt putine laptopuri ce au incarcatoare de 150W sau mai mult. Link spre comentariu
quinn Postat Iulie 18, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2021 (editat) Mentionez ca aceasta tensiune de 500V este direct pe punte,nu cred ca are PFC, deci pe aceeasi punte am 230V alternativ si 500V continuu. Controlerul sursei este DAP013F. Editat Iulie 18, 2021 de quinn Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Asa ceva nu este posibil, vezi ca fie nu masori corect, fie aparatul are totusi PFC. Mai verifica care-i problema acolo. Link spre comentariu
quinn Postat Iulie 19, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2021 Acum 10 ore, modoran a spus: Asa ceva nu este posibil, vezi ca fie nu masori corect, fie aparatul are totusi PFC. Mai verifica care-i problema acolo. După valoarea tensiunii(420V) condensatorului nu cred că are PFC Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 19, 2021 Partajează Postat Iulie 19, 2021 Ce am reparat eu nu aveau PFC.Înclin să cred că se măsoară ceva greşit. Trebuiau puse poze faţă,verso,de la PCB. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 19, 2021 Partajează Postat Iulie 19, 2021 Fără poze clare de aproape nu se poate decât presupune, iar asta nu ajută la nimic... Link spre comentariu
