Identificare cabluri
Marius Leustean
Buna ziua,
In timul montajului unui CNC au fost smulse 6 fire ce conectau limitatoarele de capat de cursa.
Atasez foto cu numerele cablurilor ramase in cutie si foto cu schema electrica unde apare firul notat 1543.
Va rog sa mi lamuriti daca SQ207.3 este o mufa de conexiuni si cum sa fac sa identific si celelalte fire,notate 120,121.(cum se interpreteaza acel M1045.2)
Se poate incarca intregul manual daca se gaseste un coleg amabil sa ma ajute/indrume.
Multumesc.
https://imgur.com/a/8kvSk9C
https://imgur.com/OFSwlzi
  • Răspunsuri 1
  • techs
  • Marius Leustean
La 17.07.2021 la 19:22, Marius Leustean a spus:
SQ207.3 este un limitator NC care trece in NO cand  CNC-ului este in zero pe axa Y ( in punctul de referinta). Unde este pozitionat fizic este greu de spus, trebuie sa fie sub masa de frezare, te uiti cu atentie ce limitator se deschide cand o aduci in referinta pe axa Y. SQ207.3 este denumirea (codul) limitatorului in schema.
M1045.2 este  intrare in PLC-ul DI260 (cred ca DI vine de la “digital input”). Asta ar trebui sa fie montat in tablou, uita-te pe tila sa vezi pe ce intrare ajunge. Ar trebui sa fie intrarea a treia (numerotarea  intrarilor in PLC incepe de la zero) dar vad ca in  interiorul dreptunghiului ce simbolizeaza modulul mai este trecut si un 2, deci poate fi si intrarea  a doua.
Firele 120 si 121 nu apar in schema postata, cauta-le in schema  si vezi unde se conecteaza.
Astea sunt niste sfaturi date de la distanta, tu trebuie sa verifici cu atentie ce este pe masina, ai schema, ai tile pe fire.
Succces!
Editat de techs
