Janos.ro Postat Iulie 16, 2021 Partajează Postat Iulie 16, 2021 Salutare tuturor! Am un PHILIPS 55PUS6503/12 care are doar o ceata in loc de imagine. Iluminatul merge, dar totul e doar un gri cetos. Suspectand TCON am masurat tensiunea de alimentare a lui, are 11.9V. Are TCON cu codul HV550QUB-N40 Am gasit un tranzistor puscat. Are notatia TR403 si se vede din marcaj P34 Nu am gasit altul la fel pe placa. Atasez o poza cu tranzistorul. Ati putea sa ma ajutati sa il identific? Si daca reusesc, trebuie sa caut cauza, sau pur si simplu s-a intamplat? Altceva nu am vazut sau masurat suspect. Daca are cineva schema, ar fi super OK. Multumesc anticipat. Toate cele bune, Janos Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 17, 2021 Partajează Postat Iulie 17, 2021 Vezi daca ajuta https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=42443 Sau https://www.web-bcs.com/chips/p/chip_list_p26.php Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Tranzistorul acela smd nu sa prajit degeaba, pana sa cumperi t-con sau tranzistor, trebuie scoasa rama metalica a displayului si verificat cu atentie pcb-urile si cof-urile displayului, ca altfel arunci cu bani degeaba pe t-con, ma gandesc ca la 700 si ceva de ecrane reparate....poate am si eu o lecuta de dreptate... Link spre comentariu
Janos.ro Postat Iulie 19, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2021 Multumesc, Dl. Costica, o sa incerc sa verific cof-urile si PCB-urile. Link spre comentariu
