Pareri JLCPCB
TibiBzg
Atentie la valoarea cablajelor cumparate, ca va trimite alta factura FEDEX si DHL chiar si dupa livrare.
Mie, cum am depasit 15-20$ in valoarea cablajelor, am avut alti 15$ in plus la FEDEX si vreo 20 si ceva $ in plus la DHL, caci nu am ales DDP din prima la cumparare.
La sume mici am ales mereu FEDEX si a venit fara alte taxe chiar daca nu am ales DDP.
Ultima comanda, din 11 noiembrie, a sosit la ușa prin curier după 3 săptămâni și doua zile.
Shipping Method: Standard Global Direct Line.
Fără taxe suplimentare.
Cu DHL ar fi ajuns probabil în 2 săptămâni dar cu taxe suplimentare.
Mai în urma alegeam EuroPacket și plăteam mai mult iar coletul ajungea tot în 3 săptămâni.
Eu fac comenzi mici, rar depășesc 20$ cu taxe incluse.
Editat de zvonacfirst
Pai e bine. Eu nu ma grabesc, in general, asa ca timp de livrare de circa 20 de zile nu reprezinta o problema.
Problema ar fi fost, in cazul meu, daca ar fi trebuit sa merg la posta dupa colet, pentru ca in Prahova este un singur oficiu postal de unde se pot ridica colete extracomunitare si e o "reala placere" sa mergi acolo
La 10.12.2021 la 18:29, messu a spus:
Am și eu o curiozitate, că mă bate gândul să comand și eu la ei.
Cum vine coletul ? La posta romana, cu controlul și deschiderea coletului in prezența vameșului și cu tot bâlciul de rigoare?
Prin DPD la usa, dupa circa 3 saptamani. Asta daca nu sunt intarzieri in transport, nu mai stiu acum, cu problemele lor.
Intrucat gasesc buna oferta celor de la JLCPCB as vrea sa dau o comanda, dar am nevoie de ajutorul vostru, nefiind familiarizat cu softurile de proiectare PCB.
In poza atasata am un cablaj (facut in SprintLayout), cu o singura fata, pentru transfer de toner (singura varianta de producere pe care o folosesc in prezent).
In esenta este vorba de un IC 18 pini-DIP, cateva rezistente THT, doi condensatori si un regulator de tensiune TO-92 si, pe partea cu lipituri, cateva rezistente smd.
Intrebari :
-ce parametrii aleg pentru exportul (din SprintLayout) ca fisier Gerber ?
-ce bifez : Copper top sau Coper Bottom ?
-daca aleg optiunea Bottom mai bifez si "Mirror" ?
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri !
Multumesc mult pentru ajutor !
Cred ca gresesc undeva ...
Atasez poze :
-cum arata cablajul -partea cu lipituri- in SprintLayout;
-cum arata dupa ce incarc cele 2 fisiere (Copper bottom.qbr si .drl) in GerberLogix.
Multumesc !
Am umblat la layere ai am ajuns la acesta versiune :
-fisierul drl
-fisierul copper_bottom
-fisierul soldermask_bottom.
Rezultatul, in SprintLayout si GerberLogix, este cel din poza. Sper ca este corect !
LE : Insa dupa ce le incarc pe site la JLCPCB, cablajul arata ca in poza .... Nu mi se pare OK, voi ce parere aveti ???
Editat de fratello
later edit
@fratello de ce nu incerci cu EasyEDA care este mult mai usor de realizat PCB-euri decat alte softuri. Mie asa mi s-a parut. Am incercat si cu Proteus, si cu SprintLayout, dar cel mai simplu a fost EasyEDA. Dupa ce termini de desenat si salvezi proiectul, ai un buton care te trimite direct pe pagina JLCPCB.
Apoi, cablajul tau pare mic dupa cum se vede: ~30x40?, .  Poti pune mai multe pe o placa de 100x100 (4 in cazul tau) si intre ele poti sa faci trasee fine pe care le dai alta Atributie: Board Cutout. Tu doar le separi prin rupere. Daca pui o placa cu dimensiunea reala iesi in pierdere. Ori ca pui 5buc x 50x50mm, ori 5buc x 100x100mm tot aia platesti. Nu conteaza ce scrii pe ele, trasee, culoare,... tot pretul de 5buc x 100x100mm platesti. Daca depasesti un picut, plata e pe masura.
Primul meu proiect in EasyEDA si produs de JLCPCB a fost acesta: https://crisselectronicprojects.blogspot.com/p/esp8266plc.html . Si o mica demonstratie:
https://www.youtube.com/watch?v=cDDvbvBMOJY&t=73s
Acum 22 minute, va_cristi a spus:
Eu stiu ca aceasta optiune nu mai este valabila, orice taietura sau zgariatura in vederea ruperii in bucatele a unui cablaj panelizat se considera ca sunt cablaje independente si se taxeaza ca atare. Fara cutout merge panelizat, se lasa un spatiu intre cablaje si se taie acasa cu ce poate fiecare.
