Pareri JLCPCB
  • Răspunsuri 125
V-cut inseamna zgarierea placii pe ambele fete in asa fel incat ruperea ei sa se faca foarte usor.
Totusi citind inca o data cu atentie ce scrie pe site referitor la PCB Panelization este posibil sa fi inteles gresit si sa va fi oferit o informatie falsa.
If you are just in the prototype phase and want to save money, then you can use the following trick. Place your different designs all inside one overall board outline and use lines drawn in the silk layer to mark out the separate the PCBs. Then, when you receive the PCB, carefully cut them apart yourself (we recommend you do this before you assemble the PCBs!).
Deci pot fi puse pe un panel 3 PCB-uri diferite cu conditia de a nu folosi v-cut sau decupaje. In schimb pot fi trasate liniile care ulterior vor fi folosita ca marcaj pentru taierea in PCB-uri individuale.
  • 9 luni mai târziu...
Am primit si eu azi cablaje.
Prima comanda la ei.
Au iesit cum este normal, nu vad diferente fata de furnizorii mai vechi, presupun ca sunt real testate trecerile metalizate intre planuri - deci totul este OK la prima inspectie.
Pretul OK.
Comunicarea fara probleme si corecta. Nu au fost comentarii sau pendulare de fisiere, ce am trimis initial a fost luat direct in lucru.
Livrare rapida, la adresa.
Am preferat sa platesc un pic in plus pentru europachet si au sosit cu Cargusul la adresa, fara nici o problema si foarte rapid, oricum nu aveam graba.
Am comandat 3 placi  modele diferite, si am pus mai multe montaje pe aceeasi placa, pentru ca oricum erau mult mai mici fata de 10x10cm. M-am abtinut insa ca sa pun acelas model de 2 ori pe aceeasi placa - nu stiu daca ar fi fost vreo problema. La limita, probabil as fi putut economisi putin ingesuind totul pe numai 2 placi...
Ce stiu clar din corespondenta cu ei este ca nu poti sa pui mai mult de 5 designuri separate pe una din placi - oricum eu nu am atins numarul respectiv, dar pe nici o placa nu am pus un singur model.
Ii multumesc lui @Marian pentru ca mi-a dat detalii suplimentare din experienta lui.
Acum 2 ore, Dxxx a spus:
Am pus acelasi model si de 6 ori ,alta data 4 modele si unul x2 nu am avut probleme si trasez cu linie alba ghid de taiere intre ele ,la transport bag Global standar direct line ,la ultima comanda a ajuns in 12zile de la data lansarii,aici sunt tari defapt si cablajele sunt ok.
"Oarecum" ultimile doua postari se contrazic - eu am spus clar ca nu stiu... pentru ca am evitat.
Pe viitor nu cred ca va fi o problema de a evita in continuare repetarea unui model pe aceeasi placa.
Oricum mi se pare ca acceptarea a 5 modele pe suprafata de 10x10cm maxim permite suficienta flexibilitate si poti sa comanzi PCBuri foarte mici care sa iasa la un pret acceptabil.
Cea mai mica "unitate" pe care am comandat-o cred ca a fost sub 1cm patrat si poti judeca asa:
1. este foarte bine considerand ca am combinat-o cu alte unitati (mai mari...), incat fiecare placa comandata a fost pe la 60 cm patrati. Costul per unitate finala a iesit pe la 2-3 lei.
2. daca vezi partea goala a paharului, atunci te gandesti ca pe 10x10 cm ar fi incaput 100 de cablaje din alea mici. Dar trebuie sa fii cam scartzan si sa ai tinta de a obtine un PCB la cativa bani...
Oricum JLC imi pare ca are o politica corecta in masura ca admite mai multe unitati se design pe o singura placa - asta permite sa faci convenabil placi mici / dar se si protejeaza de abuzuri cu limita aia de 5 - sa nu te apuci sa faci productie de scala mare pe comanda subventionata (sau promotionala sau cum vrei sa-i zici).
Din aceeasi cauza mi se pare NORMAL sa nu te lase sa repeti acelas design de 5 ori pe placa si sa conditioneze sa fie modele diferite intre ele.
  • 3 săptămâni mai târziu...
