Firmware SmartTech
Am uitat sa specific, am downloadat fisierul pe doua statii de lucru diferite, am repetat procesul de resoftare de aproximativ 5 ori, cu formatare default(fat), stick de 2G! Procesul de resoftare decurgea normal, fara nicio eroare! Ieri am zis sa mai incerc o data, de data aceasta am folosit stick de 4G, formatare default(ntfs), a luat-o din prima, fara nicio problema! Dupa incercarile esuate, tv-ul se comporta identic, nu aveam acces la meniu sau alte functii, doar volum sus jos si mute-ul erau functionale! Multumesc!
Editat de Darden
  • Răspunsuri 72
  • 9 luni mai târziu...
Acum 4 ore, pasionat a spus:
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu acest soft? Se pare ca nu mai este disponibil nicaieri. Tv Smart Tech 23.6", model: LE-24P28SA41
se pare ca nu ati citit ce sa scris pe aici ... este disponibil la rusi pe remot
La 23.08.2024 la 13:47, profimex a spus:
Am citit tot ce s-a scris si chiar am incercat in mai multe locuri pana sa deranjez dar se pare ca stie-ul de la rusi remont-aud.net nu mai este functional si de asta am solicitat ajutor
Acum 1 oră, pasionat a spus:
Este functional site-ul.
Acum functioneaza dar nu am trecut testul desi zic eu ca cel putin 5 din 6 am rezolvat bine. Voi mai incerca si maine desi am vazut la comentarii ca multi au patit la fel, Unii chiar au cumparat puncte dar nu au primit nimic. O fi chiar atat de greu de obtinut un firmware?
1 oră în urmă, pasionat a spus:
daca nu stiti rusa,e mai greu,eu am incercat cu 2 browsere deschise,unul in limba rusa si unul tradus cu google translate,asta acum ceva ani,intrebarile de baza era traduse cat de cat ok cu google,dar cele de electronica nu aveau sens sau chiar daca aveau sens raspunsul nu era ok,cu toate ca eram sigur ca e ok
intr.un final mi.a facut cont Andrei,si cred ca tot el i.mi incarca din cand in cand puncte
am incarcat si eu cate softuri pentru a beneficia de puncte,si le.am primit
dar in ultimul timp nu mai pot incarca,dau de fel si fel de ciudatenii
depinde ... variantele  posibile  sint  urmatoarele ...
1-- daca  softul  descarcat  de  la  rusi  nu  este  identic  cu  softul original al  tv-ului  pina  la  ultima  virgula , atunci  nu  va mai  functiona  cu  telecomanda originala ...
2-- daca  softul  este  identic  si  telecomanda  originala este  cumva  defecta , atunci  evident  ca  nu  va  merge  ...
3-- avind  in  vedere  ca  este  un  sasiu  chinezesc  de  2  bani ,  atunci  orice  este  posibil si  trebuie  sa  verifici  preventiv  si  traseul  de  infrarosu  de  la  cap  la  coada ca  sa  fie  ok ...
4--  daca  tot  ceea  ce  am  scris  mai  sus  este  ok , atunci  telecomanda  originala  va  merge  fara  nici  o  problema ... daca  doar  softul  este  altul  , atunci  ori  iti  va  apare  un  alt  logo  de  firma  la  pornirea  din  stand-by , ori  nu  va  merge  delok telecomanda  originala  presupus  buna  si  va  trebui  sa  cauti  o  alta telecomanda , potrivita  pt  softul  descarcat  de  la  rusi ...
