Mircea Postat Iulie 12, 2021 Partajează Postat Iulie 12, 2021 Just now, viobio1 said: Nea..... La pick-up este complicat, la unele trebuie musai să legi GND, la altele dacă legi GND..... fac ca toți dracii de 50hz. Exact ce zice textul incercuit. Link spre comentariu
Усилитель Postat Iulie 12, 2021 Partajează Postat Iulie 12, 2021 12 minutes ago, KISS said: Ce vorbesti domnule? Daca ai scurt primar secundar, depinde cum bagi stecherul in priza ca sa ai faza retelei pe masa amplificatorului, mai ales cand ai priza mediana. De aia e obligatorie impamantarea. Sper ca nu vrei sa-ti desenez. Mai multa atentie, D_ul Valderama scrie despre scurt traf iesire, D_ul Kiss despre scurt traf alimentare. Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Iulie 12, 2021 Partajează Postat Iulie 12, 2021 Din experienta (in industrie) pot sa va spun ca cea mai mare problema cu carcasele metalice o am din cauza lichidelor conductoare si a prafului de carbune sau grafit care patrund pe unde nu te astepti, asa ca impamantarea carcaselor metalice este obligatorie. Link spre comentariu
KISS Postat Iulie 12, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2021 1 minute ago, Усилитель said: Mai multa atentie, D_ul Valderama scrie despre scurt traf iesire, D_ul Kiss despre scurt traf alimentare. Sorry, la cat a aberat @valderama in topicul asta ar fi si culmea sa mai fim on_topic...cred ca ar trebui sters, oricum nimic nu e in tema topicului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2021 Partajează Postat Iulie 12, 2021 (editat) 1 oră în urmă, sesebe a spus: Daca apare o defecțiune de izolare la un traf se ieșire de la un amplificator cu tuburi exista toate șansele ca să ajungă tensiuni de peste 300V pe firele spre boxe. La tensiunea aceasta dansezi serios chiar și fără muzica iar riscul de moarte este de sute-mii de ori mai mare. @Усилитель De aici am plecat, KISS s-a dus pe arătură...,orbit. Răspunsul meu pentru acest citat a fost Exclus să ajungă tensiuni de peste 300V pe firele boxelor, un capăt al secundarului este conectat la masă. Studiază scheme consacrate cu tuburi dacă tot scrii pe secțiunea asta. Editat Iulie 12, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
KISS Postat Iulie 12, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2021 Si daca apare un defect de izolare la traful de retea? Ce faci cand ajunge faza retelei pe masa (asa cum ai legat-o tu pe carcasa aia din cablaje)? Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 Las' ca nu se strica traful asa usor. @valderama, acuma intreb ca sa invat, la ce folosesc placutele de PCB lipite de pinul (sau pinii) lampii? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 (editat) Două capacități 7pF conectate anod triodă-anod pentodă realizate din dublu placat. Editat Iulie 13, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
KISS Postat Iulie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2021 (editat) 35 minutes ago, valderama said: Două capacități 7pF conectate anod triodă-anod pentodă realizate din dublu placat. ...alta improvizatie. In mod normal reactia Schade se aplica in grila tubului final, dar i-a fost frica ca il buleste cu ''condensatorul'' ala, asa ca inseriaza condensatorul din anodul triodei. Editat Iulie 13, 2021 de KISS Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 Poate (eu zic ca sigur) a urmarit sa obtina si o anumita caracteristica de frecventa pentru stabilitate. Link spre comentariu
merck Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 (editat) Quote The pentode driver is the best candidate in a “plate to plate” / shunt feedback or “Schade” feedback amplifier . The triode doesn’t work well here as you need high gain and low distortion with a load which can get quite low Editat Iulie 13, 2021 de merck Link spre comentariu
Усилитель Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 Faina schema ,si rezultate bune pt GU50, interesant folosirea ca driver 12HL7 ,care este ieftin. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 Acum 3 ore, valderama a spus: Două capacități 7pF conectate anod triodă-anod pentodă realizate din dublu placat. Pt capacitati de genul acesta eu utilizez doua fire rasucite. Link spre comentariu
merck Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 Just now, sesebe said: Pt capacitati de genul acesta eu utilizez doua fire rasucite. Pai da si tu mai multe detalii: lungime, ce fel de izolatie au firele alea, etc. O poza ar face cat o mie de cuvinte. Link spre comentariu
Усилитель Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 42 minutes ago, sesebe said: Pt capacitati de genul acesta eu utilizez doua fire rasucite. Am vazut in radiouri romanesti pe lampi condensatoare " trimer de buget " un fir de cupru grosime 1.5mm pe care era infasurat sarma subtire spira langa spira....se desfasura pana la valoarea dorita si se taia surplusul..... ( daca trebuia iarasi marit , era mai dificil ,trebuia pus fir subtire nou.....) Link spre comentariu
