KISS Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 6 hours ago, valderama said: Desigur am evitat pe cât posibil crearea buclelor de masă(nu cârâie-nu bârâie-nu fâsâie-nu oscilează, amplifică decent pasaje muzicale). Ai uitat impamantarea si o bucla de masa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) Doktore câte clone ți-ai făcut ?, câte cablaje ai proiectat-corodat-realizat-finalizat cu mânuța și mintea ta ? întreb din curiozitate, fără o semnificație anume. Total fals, rama exterioară este doar conectată la masă, evident dacă poți intelege. Aplicat, așa arată cablajul(acum ai posibilitatea să te chiorăști mai bine). Nu ai primit permisiunea să mâzgălești imaginile postate de mine. Rog un moderator să șteargă mâzgălitura ta, în acest sens fac un raport. Editat Iulie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
KISS Postat Iulie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2021 Nu sunt adeptul clonelor, stii bine asta. In poza reala nu vad sa fie intrerupt cablajul deasupra mufelor de intrare, si, oricum, chiar daca ar fi, tot bucla ramane. E o diferenta intre ''star ground'' si ce mesteresti dumneata. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 Nu știu dacă asta este definiția unei bucle de masa dar într-adevăr @KISS are dreptate ca este prost realizata conexiunea de masa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) Ce curenți se închid prin bucla de masă invizibilă/indefinibilă KISS/der_doktore Sesebe ? conturul exterior de cupru inclusiv rama exterioară realizata și ea din cablaj necorodat cu h 40mm. Sesebe vezi cum sunt realizate conexiunile de masă pe cablaj ? (nu cred, curioasă afirmația ta "Nu știu dacă asta este definiția unei bucle de masa..."), o să urmăresc cu maximă atenție observația ta legată de masa prost realizată dacă are și suport (sper că nu arunci cu vorbe în vânt). Trebuie să reprezint cumva ? pe cablaj cu o culoare distinctă traseele de masă ?!. Garantez, cablajul este întrerupt în zona prezentă(pot demonta mufa de intrare) ,chiar dacă nu ar fi fost întrerupt nu se punea lua în discuție o buclă de masă ca fiind generată de acel contur cupru exterior. Conturul exterior este întrerupt atât pe față cat și pe verso (nu înseamnă ca acea întrerupere are relevanță, putea să nu existe bine mersi întreruperea). https://postimg.cc/tsCFdBLf Editat Iulie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
KISS Postat Iulie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2021 @valderama, cablajul ala este proiectat gresit. Daca intradevar vroiai sa ai star ground nu mai plimbai masa pe marginile carcasei. Chiar asta e ideea star_ground_ului, conexiuni de masa scurte ca lungime, adica doua (sau mai multe) puncte de masa situate pe exterior se unesc la jumatate, in punctul ''stea''. ''Bucla'' aia, chiar daca nu e inchisa, actioneaza ca o antena si, in plus, iti lipseste conexiunea PE (impamantarea), conexiune care e obligatorie cand ai carcasa metalica si utilizezi tensiuni periculoase. Sincer, ma asteptam la mai mult de la dumneata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) Nu mai pot dialoga cu dumneata atât timp cat nu precizezi cu curenți se închid prin bucla prezumtivă de masă. Culmea ai descoperit și o antenă conectă desigur la masă . Editat Iulie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) 1 hour ago, valderama said: Garantez, cablajul este întrerupt în zona prezentă(pot demonta mufa de intrare) ,chiar dacă nu ar fi fost întrerupt nu se punea lua în discuție o buclă de masă ca fiind generată de acel contur cupru exterior. Conturul exterior este întrerupt atât pe față cat și pe verso. Din pozele prezentate nu se vede ce sustineti, deci ramane sa fiti crezut pe cuvant. Ceea ce ati gresit, dar se pare ca fie nu conteaza, fie s-a anulat cu alta greseala, este ca masa intrarii e plimbata in partea dreapta (postul dvs #4). Fiind masa de semnal slab, aceasta poate capta toate mizeriile. Ati avut noroc ca n-a jucat rol de antena. LE: asta e referinta Partea in portocaliu este inutila si poate crea probleme: Editat Iulie 11, 2021 de Mircea Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) @Mircea Cum găsiți conexiunea aia de masă "kilometric plimbată" pentru intrare ?!, nu înțelegeți cablajul sau cum ?! Pe porțiunea de traseu reprezentata de dumneata cu portocaliu nu se închide ceva, nu ai nimic, pricepi ?! Intrarea este conectată la masă aici domnule, poftim reprezint cu verde deschis în imaginea de mai jos. Masa de Intrare Nu este conectată în alt loc, sper să fie clară acum conexiunea la masă a intrări. Mufa aia din intrare are trei pini, central masă, stânga -dreapta L-R. Vă rog nu mai mâzgăliți fără rost/aiurea reprezentarea dată, putem discuta civilizat, vă aduc toate precizările necesare în baza referinței. Unde te uiți domnule Mircea ?! și "descoperi" conexiunea aia sucălită kilometric "antena" pentru masa de intrare ?! ,vai ce "analiză profundă" ai făcut. Clar nu ai văzut/înțeles conexiunile din acest cablaj. Mircea te inoportunez și pe dumneata cu întrebarea (sunt curios dacă mottoul tău ți se poate aplica, altfel spus devine valabil și în cazul tău) : Câte cablaje ai proiectat-corodat-plantat-finalizat în trecut când nu exista soft dedicat ? unu-două-99 etc. Văd că "recunoști nespus de bine" (în traducere greșit) conexiunea de masă a intrări pe cablajele altora. Editat Iulie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
KISS Postat Iulie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2021 Partea aia ''portocalie'' de masa nu isi are nici un rost. La fel si coltul din stanga. Si, da, e o ''antena''. Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) @valderama, va rog sa pastrati un ton si limbaj normal. Discutam un subiect tehnic. Nu am afirmat ca se inchide ceva, ci ca acea portiune (in portocaliu) capteaza (de la traful din dreapta sus) si introduce mizerii pe un traseu de curenti slabi. Si amplificari mari. Spor la treaba! 48 minutes ago, KISS said: Partea aia ''portocalie'' de masa nu isi are nici un rost. La fel si coltul din stanga. Si, da, e o ''antena''. Coltul din stanga nu trece pe langa o sursa de zgomot, precum traful din dreapta sus. D-aia nu m-am legat de ea. Insa, da, daca vrem sa fim 101% corecti, o luam in considerare. Editat Iulie 11, 2021 de Mircea Link spre comentariu
KISS Postat Iulie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2021 Linia aia ''portocalie'' de pe cablaj e conectata cu TOTI peretii laterali...''star ground'' by Ploiesti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) @Mircea De acord, discutam un subiect tehnic. Fals, Nu introduce mizerii pe un traseu de curenți slabi. Si amplificări mari. Curentul din ce nod/ochi/buclă circulă pe traseul ăla marcat de dumneata cu portocaliu ? răspunzi la obiect sau o dai în continuare după cireș ?!. Poftim, chiar dacă pe traseul ăla marcat portocaliu se induce mizerii Nu au cale de pătrundere în amplificator. Tensiunea de zgomot pe ieșire preponderent riplu undeva sub 3mVvv apreciată pe osciloscop. O situație normală pentru un filtru chior CLC. (filtrul π anodică 470µF-220Ω-470µF). Editat Iulie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 Pereții laterali, care lucrează și ca o ecranare, trebuie sa fie conectați la circuit într-un singur punct nu cum se vede în desen ca are mai multe legături în circuit. Seamănă cu circuitele de radiofrecventa dar nici acestea nu sint respectate cum trebuie. Eu nu înțeleg ce se tot insista ca-i corect cind se vede clar ca nu. Posibil sa nu se simtă dar este clar ca nu este corect. Link spre comentariu
KISS Postat Iulie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2021 25 minutes ago, valderama said: Poftim, chiar dacă pe traseul ăla marcat portocaliu se induce mizerii Nu au cale de pătrundere în amplificator. Inseamna ca si capacele sunt legate tot la ''star ground''. @valderama, puteai sa legi ''cutia'' aia la PE (impamantare) si ''star ground_ul'' ala avea trasee mai scurte. Eventual, doua diode anti_paralel, 100nF si 10 Ohmi/5W intre cutie si ''star ground''. Link spre comentariu
