audio1984 Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) Bună ziua ! Cum realizați voi radiatoare de aluminiu din tablă de aluminiu de 1.5 , 2 ... 3 mm grosime , eu m-am cam chinuit și mă întrebam cum procedați voi ? Ce scule și unelte folosiți , ce metode practice aplicați , ce materiale utilizați ? Practic niste metode mai simple , niste sfaturi sau idei de realizare a acestora din tablă de aluminiu , dimensiuni medii și mari ! O duminicā plăcută și multă sănătate ! Editat Iulie 11, 2021 de validae milimetri în loc de cm Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) Radiatoarele le cumperi gata facute sau le recuperezi de pe diferite aparate. Doar radiatoarele foarte mici se merita facute din tabla de aluminiu/cupru indoita in forma de "U" dar acum si la astea prefer sa le cumpar gata facute. Pretul a ajuns sa fie derizoriu de la ciaineji. Editat Iulie 11, 2021 de sesebe Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 Dar ce atelier mecanic ai și cu dotare dacă îți pui problema să confecționezi radiatoare din tablă de Al de 30mm grosime? Am văzut - și am făcut și eu - radiatoare confecționate dar din tablă de Al de 1-1.5 mm pentru un semiconductor de mică putere, acolo unde spațiul sau necesitățile impun o anumită formă sau dimensiune atipice. Dar nu am văzut confecționat pe masa de lucru din placă de Al de 3 cm. Link spre comentariu
audio1984 Postat Iulie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2021 Acum 19 minute, zvonacfirst a spus: Dar ce atelier mecanic ai și cu dotare dacă îți pui problema să confecționezi radiatoare din tablă de Al de 30mm grosime? Am văzut - și am făcut și eu - radiatoare confecționate dar din tablă de Al de 1-1.5 mm pentru un semiconductor de mică putere, acolo unde spațiul sau necesitățile impun o anumită formă sau dimensiune atipice. Dar nu am văzut confecționat pe masa de lucru din placă de Al de 3 cm. Am greșit ... am vrut sa spun 1,5 , 2 , 3 MM nu CM ... am mai făcut dar e un proces relativ greu chiar și la asemenea grosime și mă întrebam dacă cineva practică această metodă are sfaturi pentru o mai ușoară abordare practică . Am pe cineva care are scule , se pricepe dar nu prea are timp . Așadar ceva sfaturi utile pentru ușurarea procesului ? Mulțumesc ! Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 Pe total cred ca vei iesi mai scump decat daca vei lua ceva gata facut. Link spre comentariu
djvas Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 La sub un leu un radiator chiar merita sa-ti bati capul ? Link spre comentariu
audio1984 Postat Iulie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2021 Acum 11 minute, djvas a spus: La sub un leu un radiator chiar merita sa-ti bati capul ? Bună ziua ! Mă refeream la radiatoare de dimensiuni mai mari , pentru tranzistori de putere medie și mare nu la cele mici ! Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 O fi la misto topicul asta. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 In primul rând inițiatorul a specificat că doreste confecționarea de radiatoare de dimensiuni medii,mari.... La subiect: Din păcate confecționarea de radiatoare din tabla de aluminiu în regim DIY ,este o treabă dificilă,cu rezultate relativ bune, și consumatoare de timp....nu există metode ”certificate” prin care să crești randamentul unor astfel de operații....ca exercițiu sau antrenament este bine de făcut ,astfel capeți experiență in prelucrarea aluminiului....de regulă radiatoarele se procură gata fabricate iar constructorul amator poate construi carcasa amplifului-adaptată la dimensiunile radiatoarelor- din tabla de aluminiu... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 Se găsesc convenabil gata făcute diverse radiatoare, chiar foarte groase, recuperate de la aparatură dezafectată.Am trimis chiar colegului zvonacfirst acu ceva timp unele.Din aluminiu masiv.Din păcate nu am poze acum cu ele. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) O adresa pe p.m , am ceva recuperate din tv (dimensiuni mici si medii poate cateva si ptr. TO-3) Expedierea cand am timp saptamana viitoare sau urmatoarea.. Editat Iulie 11, 2021 de dan-a2 Link spre comentariu
audio1984 Postat Iulie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) @vijelie02 Nu deloc , e un topic cât se poate de serios , ce anume vă face să credeți asta ? @flomar60 Da dacă îți reușește proiectul e nu doar un avantaj dar și o satisfacție enormă și da e destul de complex și implică multă muncă ! @validae Să știți că aveți dreptate , am mai folosit recuperate însă având acele aripioare nu prea mi-am dat seama de suprafață și mi-au "fript" niste finali ! O seară bună și multā sănătate ! Editat Iulie 11, 2021 de audio1984 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 Contrar la ceea ce știi tu sau cauți sa știi, nu suprafață contează ci rezistenta termica. Degeaba ai un radiator format dintr-o foaie de aluminiu de 1m pătrat și 2mm grosime dacă ai un tranzistor în mijlocul ei pt ca la margini deja este rece. Un radiator de 15x15 cm și cu aripioare cu suprafața echivalenta de 1/4 m pătrați se va comporta mai bine și va raci mai eficient. La radiatoarele cumpărate trebuie sa alegi radiatoare la care este specificata rezistenta termica pt ca aia se folosește în calculele termice. Link spre comentariu
audio1984 Postat Iulie 11, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2021 (editat) Acum 26 minute, sesebe a spus: Contrar la ceea ce știi tu sau cauți sa știi, nu suprafață contează ci rezistenta termica. Degeaba ai un radiator format dintr-o foaie de aluminiu de 1m pătrat și 2mm grosime dacă ai un tranzistor în mijlocul ei pt ca la margini deja este rece. Un radiator de 15x15 cm și cu aripioare cu suprafața echivalenta de 1/4 m pătrați se va comporta mai bine și va raci mai eficient. La radiatoarele cumpărate trebuie sa alegi radiatoare la care este specificata rezistenta termica pt ca aia se folosește în calculele termice. Mulțumesc pentru informație ! Cunosc modul de calcul al radiatoarelor , problema nu este calculul în sine ci acele aripioare , acelea îmi dau și mi-au dat dureri de cap . În Tehnium la varii amplificatoare scrie că radiatorul "X" trebuie să aibă o suprafață "y" și atâta . Am mai construit ceva amplificatoare cu radiatoare fie recuperate fie construite de mine , fără să mă laud cele pe care le-am făcut eu au funcționat "brici" când am pus cu aripioare ... întotdeauna am avut diferite probleme de natura termica și electrică . În timp ce unele au făcut față fără să facă "figuri" altele mi-au prăjit un final sau chiar mai mulți , alții se supraîncălzeau și apăreau tot felul de "ciudățenii" , etc (o legătură strânsă între termic și electric) . Am avut "aventuri" cu ele o grămadă , cea ce trebuie eu să bag în "dovleacul meu" este un calcul care să includă și acele aripioare ...altfel e în van ! La cele făcute din tablă mai poți aduce artificii , in schimb la cele gata făcute trebuie să ai mai multe date în fața . Sunt o sumedenie de date necesare între foaia de catalog a componentei și a radiatorului necesar . Calculul să spunem că e ușor ... practica e tortura ! P.S. - Radiatoare din tablă de aluminiu am făcut sub diverse forme cu ajutorul unui vecin , inginer in mecanica și metalurgie și a reușit ... poate nu fix ce trebuia dar a mers și nu la puteri audio foarte mari 20 W de ex . Nu-s specialist ... dar încerc ! Editat Iulie 11, 2021 de audio1984 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2021 Partajează Postat Iulie 11, 2021 Nu te mai lua după informații de acum 50 de ani. Am mai evoluat între tip și se pot calcula muuuult mai bine acum radiatoarele. Link spre comentariu
