Navigatie VW Continental 3C8 035 680
BUGHIU
Buna! Navigatia din titlu cu HW 26  si SW 6270 porneste,booteaza ,merg toate functiile (radio,navi,audio,etc) dar dupa un interval de timp,cateva minute se blocheaza si se stinge  !! Inainte de a se stinge nu mai functioneaza nici touche nici butoanele laterale!! La o noua repornire situatia se repeta!! Ce am  observat este ca la pornire nu porneste ventilatorul !!! O fi chiar el vinovat sau altceva gen soft,alimentare,etc?? A mai intalnit cineva problema asta? Va multumesc!!
Editat de BUGHIU
  • Răspunsuri 17
  • BUGHIU
    11
  • dan cod
    5
  • validae
Ar fi de măsurat sursa ce alimentează procesorul.Posibil să cedeze la încălzire după un timp.Sau are vreo rezistenţă serie pe alimentări cu lipitură rece..
Dacă ar fi doar din soft ar fi făcut şi din prima, nu după un timp...dar softul depinde mult de buna funcţionare a părţii de hardware.De exemplu o memorie EEPROM care cedează la încălzire..sau o sursă de alimentare care oscilează sau cu lipituri reci.
Am mers prin analogie ,legat de ventilator,cu aparatele Sony,combine muzicale,la care daca nu functioneaza ventilatorul ....se opresc sau chiar nu pornesc deloc afisand o eroare!! Mai sap sa vad ce e cu ventilatorul aici si cu alimentarile!! Am gresit putin legat de timpul de functionare!! Nu ajunge nici macar la un minut jumate!! Apare sigla,bag codul,apare radio,apuc sa comut programele intre ele sau sa reglez volumul minim,maxim si...gata nu mai merge touch si nici reglaj volum sau comutare functii din butoanele laterale...apoi se opreste de tot
Stiam ca ventilatorul trebuie sa porneasca o data cu pornirea navigatiei!!
1 oră în urmă, dan cod a spus:
După ce se oprește mai poți sa o pornești?
Da,din buton ,dar este tot in starea latenta de ''leguma'' ,nu ia nicio comanda doar apare pe ecran ce a fost afisat cand s-a oprit!! Doar daca decuplez de tot  alimentarea de la sursa de 12v atunci booteaza dinou!!
Touch-ul il exclud a fi defect ,deoarece nu merg nici butoanele laterale ,nici butonul cautare manuala posturi sau reglaj volum!!De HHD nu stiu ce sa zic,dar nu as crede a avea legatura cu defectul,mai degraba procesorul sau alimentarea lui!! Cei drept partea de jos se incalzeste foarte tare intr-un timp foarte scurt ,dar avand in vedere ca sant 4 integrate zdravene,as zice ca e normal sa se incalzeasca !! Ma intreb de ce nu porneste ventilatorul?!?
Acum 2 ore, dan cod a spus:
Pornește-l forțat și vezi ce face.
Te referi la reset din cele trei butoane?? Din pacate dupa apasarea lor nu mai reporneste/booteaza oricat am asteptat,decat din butonul de pornire!!
Editat de BUGHIU
L-am scos afara,alimentat cu 12v si merge!! Ce e ciudat de ce nu reporneste singura  navigatia dupa resetare ,doar din butonul de pornire!!! Si alta ciudatenie ...imediat ce apas pe cele 3 butoane se stinge imediat ...!!
Acum 8 minute, validae a spus:
Dacă alimentat afară din maşină funcţionează, are o problemă cu rejecţia zgomotului de pe alimentare.
La navigatie faceti referire?? Pai si pe masina face acelasi lucru ca pe masa de lucru!! Porneste merge un timp si se blocheaza apoi se stinge singur!!La reset nu mai porneste singur si nici in ''test mode '' nu pot intra din cauza timpului scurt cat sta functional!! Nu ajung decat pana in ''radio service''!! Pana la urma cred ca e vorda de software!! E software OEM de fabrica!! Hardware nu pare a fi defect!! O sa caut un soft de update ,ca downgrade nu se poate face!! Am softul SW5238 dar nu merge decat ceva superior SW6270!! Poate doar daca as formata HDD cumva sa fie blank!!
