Probleme tv lcd sharp lc 32b20e
linuxx79us
La un tv lcd sharp  la pornire se aprinde led power verde apoi se face rosu clipind atat el cat si ledul opc.Totul s a produs de la un soc de tensiune(oprire si revenire rapida).Timp de 2 zilel am pornit mai fortat prin on off repetate,acesta functionand pana noaptea tarziu fara probleme.Acum nu mai porneste. Cand il aprind tensiunile catre invertor sunt 12v si 60v insa,odata ce incep sa clipeasca ledurile scad tensiunile ajungand la 0.Am deconectat alimentarea  de la sursa aplacii analogice tv(cea cu tunerul)si sta mai mult fara sa clipeasca,dar tot nu primeste semnal si nu se deschide ecranul.Am incercat sa masor controlerul dar nu da nimic la multimetru.Chiar nu mi dau seama .
  • Răspunsuri 6
  • linuxx79us
  • iuliantv
sharp-ul in general inregistreaza errori la lampi,si cand se aduna,nu mai porneste,incercati pornirea lui in modul service,consultati manualul service ,multe din modelele mai noi de ceva ani ,,led,, in general au probleme cu optocuploarele din sursa,la lcd am gasit si trafuri invertor defecte,daca reusiti sa.l porniti in service stergeti erorile,dar daca errorile sant acumulate in urma unui defect,tv.ul nu va porni decat in service ,deci trebuie verificat bine,invertor,lampile din ecran,sa nu fie proaste,contacte imperfecte.........daca porneste in service uitati-va atent ca lumina display sa fie uniforma
LCD Sets
  1. While the LCD is on, unplug the power cable.
  2. Then while pressing the {INPUT} & {VOL -} buttons on the remote, plug the power cable back into the outlet.
  3. When it powers up you will see a little "k" appear in brackets.
  4. Then on the TV, press and hold {VOL -} & {CH -} down and release.
  5. The Service Menu will be displayed.
Use {CH+} {CH -} buttons to navigate, Use {VOL+} {VOL -} buttons to adjust the value.
Editat de iuliantv
Acum 22 ore, iuliantv a spus:
LCD Sets
Am incercat si aceasta varianta insa nu intra in meniul service.Pt meniul service este necesar sa se aprinda ecranul.In urma masuratorilor la alimentarea invertorului la pornirea tv are tensiunile de 12Vcc si 60Vcc,insa cand incep ledurile pe panou sa clipeasca scad tensiunile ajungand la 0.Problema este ca nu am nici sunet.Invertorul este foarte complex are 7 transformatoare ,cate unul pt fiecare anod.
Nu cred ca este trafo invertor defect,timp de 2 zile l am pornit fortat dupa cateva repetate on/off,functionand fara probleme pana noaptea,dupa care nu a mai pornit.In plus cu invertorul deconectat scad tensiunile.Daca scot alimentarea placii analogice de la sursa nu mai clipeste dar nu se aprinde.
Acum 2 ore, linuxx79us a spus:
e normal sa scada tensiunile ca se activeaza protectia,asta daca sursa e ok
eu am avut defect de invertor la unul de 37 sau 40 ,si doar in service i.am dat usor de defect,adevarul era ca pornea pentru cateva secunde lumina pe ecran,deajuns incat sa vad ca partea de sus nu era uniform luminata,si asa am ajuns la defect,unul din trafurile invertor,deci nu vorbesc aiurea
succes
Editat de iuliantv
Acum 7 ore, iuliantv a spus:
succes
Eu zic ca este totusi sursa fiindca defectul s a produs dupa o cadere de tensiune(intrerupere si revenire in fractiune de secunda).Am un JVC  pe led care a patit la fel,la el ledurile sunt alimentate din sursa fara invertor si la fel scadea tensiunea de la alimentarea ledurilor dar ramaneam cu sonor si era controllerul si un MOSFET devalorizat.Zic ca nu este invertorul fiindca fiindca l am deconectat si am masurat fara ca acesta sa fie conectat.Tensiunile se mentin cand deconectez alimentarea la placa analogica cea cu tunerul si scarturile.Poate sa intre in scurt ceva pe acea placa?
trebuie probata sursa separat ,e ciudat ca totusi a mai mers sursa,daca avea pornire dar dupa ceva incercari ,trebuie luat in considerare ceva condesatori sau componente devalorizate,rezistente,daca sa produs in urma unui soc, dar am vazut multe cazuri in care clientul dadea vina pe un soc de curent,dar de fapt tv-ul avea condesatori obositi si la caderea curentului sa manifestat ca defect,din simplu motiv ca el stand permanent in priza c-urile erau incarcate si pornirea parea normala,dar daca era lasat fara curent ceva timp,pornea foarte greu,dar clientul era multumit ca nu cheltuie bani,motivand,,asa face el  dar porneste,,
