Diferite configurații reacție negativă clasa A un singur tub final
  • Răspunsuri 5
  • icar
  • Marian
  • Усилитель
Cine experimentează topologiile de reacție negativă eventual combinarea lor..., poate decide cu sau fără reacție negativă în cunoștință/conștient.
Combinarea topologiilor de reacție negativă (topologii simultan aplicate) poate fi considerată artă.
Caracteristicile de transfer tub/tranzistor sunt neliniare.
Înainte de aplicarea reacțiilor negative ne asigurăm de o poziționare relativ optimă pe caracteristicile de transfer.
Grosso modo
Distorsionarea formei de unda în procesul de amplificare poate fi redusă în prezența reacției negative.
Banda amplificatorului audio este afectată de cuplajele capacitive și/sau inductive, reacția negativă extinde banda audio.
Reacția negativă scade impedanța de ieșire și stabilizează câștigul(permite o toleranță mai mare a componentelor active/pasive).
Reacția negativă reduce nivelul de zgomot și diminuează fuga fazei la capetele benzi.
Dezavantajul reacției negative reduce amplificarea globală(raportat la totul în buclă deschisă).
LE-1  În prima imagine postată(fără reacție negativă) negreșit aveți "definiția flașnetei".
LE-2 Experimentarea topologiilor de reacție negativă și eventual combinarea lor presupune că știm să cablăm.
(evident înainte de a închide o buclă de reacție negativă învățăm să evităm/eliminăm bucla de masă)
Editat de Vizitator
Mie-mi plac variantele cand secundarul transformatorului de iesire este folosit ca un mic CFB .
Mai este o varianta necunoscuta ,E-linear:
Tubul driver este alimentat prin priza UL al OT .
( autorul nu spune nimic ,dar cred ca asa s-ar putea folosi un traf cu priza UL si la o trioda finala , as fi curios de efect )
The E-linear amplifier starts with an ultralinear-connected output stage and adds another local feedback path  from the output transformer (and screen grid) to the control grid of the output tube. This combination of multiple local feedback paths dramatically lowers the distortion and output impedance of the output stage and gives you performance that cannot be obtained with pentode, triode, or ultralinear connection alone. It sounds good, too!
The term “E-linear” was coined recently by Emotive Audio (www.emotiveaudio.com) as a description for the combination of ultralinear feedback to the screen grid of the output tube and to the driver stage, or to the control grid of the output tube. I’d be surprised if nobody had tried this earlier, but I haven’t found any references to this type of output stage connection.
https://audioxpress.com/article/a-single-ended-e-linear-power-amplifier#&gid=1&pid=6
20180725140033_Figure1-MillettSE-E-Linea
Amplificator minimalist construit în patru zile acum 12 ani cu ce am găsit prin sertare(cost apropiat de 0 lei, sticlotextolit-acid azotic și o mână de componente).
Două reacții negative..., catod tub final(întors semnal din secundar transformator de ieșire) și anod-anod triodă/pentodă.
Răspunsul la frecvență joasă(30Hz-sqw) mai mult decât decent pentru configurația dată și secțiunea transformatorului de ieșire(tolă româneasca E10 X 25mm recuperată).
Desigur am evitat pe cât posibil crearea buclelor de masă(nu cârâie-nu bârâie-nu fâsâie-nu oscilează, amplifică decent pasaje muzicale).
Ulterior construcția a primit și două capace, unul inferior altul superior.
Rahatul ăsta poate împinge două Cerwin Vega 15 țoli.
Editat de Vizitator
