TV Led TD Systems model K40DLV2F, sasiu 17MB55
ROBEERT
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
Nu e vorba ca daca umblu la memorii nu se poate vinde,ca daca e sa umblu ,testez placa si dupa,ca am pe ce ce,dar am patit-o la 17mb55 si la 17mb82 si sant asa de greu de pus la loc daca ai norocul sa ,,fuga smd-uri de pe placa,, si nu ma risc la unele modele ,,inghesuite,, cine are scule ,,rabdare,, si ochi buni le pune la loc,dar eu unul ma enervesz in cateva secunde la treburi de astea
Fii calm si se poate, rabdare si indemanare trebuie, eu ma joc la asa ceva
  • Răspunsuri 35
  • ROBEERT
    13
  • Costica Tv
    8
  • iuliantv
    7
  • Florinel TV
    5
Acum 20 minute, Costica Tv a spus:
La 17MB82 nu scot niciodata flashurile spi de pe placa, le citesc/scriu in circuit cu clestele si programator CH341A. metoda functioneaza 100% la tot ce inseamna MB82, la MB55 nu am incercat cu clestele dar banuiesc ca si la asta functioneaza....deci ca sa se inteleaga corect, am salvat dumpurile din placa MB82X si pe programator si in circuit cu clestele, la comparatorul de bin-uri a dat "no diferens"
Eu cu RT809H citesc si scriu in circuit cu clestele, daca nu citeste cu clestele negru cu care a venit programatorul probez cu pomona5250 si daca nu poate citi spune clar ca nu poate, daca incerc cu RT809F merge dar dumpul este citit aiuria, deci RT809H este campion si sunt 100% sigur pe el este probat cu 90% din programele instalate in pc, nu a dat gres nici o data, CH341A a dat gres de multe ori cu clestele din spusele colegilor, eu nu am cumparat ca nu am nevoie daca am RT nu imi trebuie CH341A ca RT are instalat in program si acest CH, nu vreau sa stea aiuria prin atelier sa prinda praf ca multe alte programatoare de care le am cum ar fi TNM5000 , postal 3 , TL866A, RT809F, cam atatea am, cel mai bun dintre ele este RT809H
Acum 3 ore, iuliantv a spus:
Apai la nervi ne potrivim bine domnule IulianTV. Si eu ma enervez tot asa de repede. Ma enerveaza maxim pana pozitionez piesa pe paduri. Mai am uneori si " placerea " sa se deplaseze cand dau cu suflanta s-o lipesc. Cu tot debitul mare care il folosesc si suflul de la suflanta reglat la treapta 2, se mai intampla uneori sa se deplaseze cand dau cu suflanta sa lipesc piesa. Spre fericire, nu stiu daca am patit maxim de 4 ori sa " suflu " si alte SMD-uri din vecinatate. Eu unul, preventiv, inainte sa bag placa in lucru, fac poze. Daca o fi sa " scuip " vreun SMD, sa stiu.
Acum 1 oră, Costica Tv a spus:
Da, am incercat si eu de multe ori sa citesc cu clestele si cu CH341A in montaj. Unde nu-i a buna, nu mi-o detecteaza corect. Cand dau autodetect, imi arata alte nebunii. Cand ma confrunt cu asa ceva, sunt nevoit sa scot memoria de pe placa.
P.S. Apropo: de cand folosesc la laptopul de la atelier windowsul 8.1, programatorul CH341A, cam da rateuri uneori. Am si windowsul 7 instalat. Pe windows 7 merge boboc. Am descarcat ultima versiune de soft pentru CH341A ( versiunea pentru 64 biti ) si dupa cum am spus, pe windows 8.1, nu prea " ma coafeaza " ce fel se comporta. In schimb, Postal AWR-ul merge boboc pe toate versiunile de windows. Este el mai lent la citire / scriere decat CH341A, dar mai sigur.
Acum 9 ore, ROBEERT a spus:
nu umblu cu suflanta la spi-uri ,doar cu letcon,nu e vorbade aer,e vorba de extragerea spi ,atunci reusesc sa le ,,pierd,, cat despre clestele clona ,,pomona,, cu care a venit rt809h rar ma satisfacut,cand am vrut sa-mi iau unul pomona ,,original,, din ro ,cu toate ca era 90-120lei nu l-am gasit pe stock,ma refer ca nu am vrut sa comand doar clestele,ci cand vroiam sa dau o comanda de anumite componete ori nu aveau pe stock ori aveau in alt magazin in care nu gasean ceea ce vroiam sa comand ca urgenta
Si clestele pomona albastru se duce repede daca il folosesti mereu, e un plastic mai dur la varf dar nu tine mult veselia, ale mele 4 bucati s-au dus de tot la cleste, acum tin apasat cu mana stanga pe ele..............
Acum 18 minute, Costica Tv a spus:
am avut 2 bucati de cca 35 lei cumparate pentru postal 2 avr sau 3 avr nu mai stiu ca nu-l mai folosesc de demult,dar au murit repede,nu mai poti prinde smd cu ele nici dat jos,fuge de pe soclu,unul am primit unul cu tot cu rt809h ,toate au murit destul de repede ,la cateva zeci de programari,aum folosesc vga daca stie tv-ul daca nu direct pe soclu in rt809h
 La chinezaraie functioneaza perfect citire/scriere prin vga ,doar sa fie procesor MSTAT, la vestel se poate copia/scrie softul prin mufa scart a t-ului, stiu sigur ca  mi-a spus pe privat (am uitat) regretatul coleg care nu mai e printre noi "Orgasmo", a strans si omul asta toata viata aparatura performanta de ultima generatie.....dar ce folos ca le-a lasat tot in atelier si a ramas de el, oricum a fost un coleg foarte bun, pentru ca, a ajutat la greu pe toate forumurile din tara si cele straine, e vorba de userul Victor din Cluj, Dumnezeu sa-l odihneasa in pace, ca a, ajutat pe toti userii la gramada, de aici tragem concluzii ca e bine sa ajutam pe cineva, cat suntem in putere si tinerete ci nu atunci cand mai avem de tras o b....a
Acum 3 ore, Costica Tv a spus:
Cum Victor(orgasmo) a murit? de unde ai informatia?
si eu am spus-o ca vestelul poate fi accesat prin scart,chiar si lan,dar nu am mai experimentat inca,cand voi avea timp de pierdut voi mai incerca,cred ca trebuie un adaptor rx tx rs232c in service uartul apare ca inchis,s.ar putea deschide din profile,cred,.......
Apropo: cred că am dibuit de ce nu pornește acest TV cu memoriile mele. Deoarece au altă terminație față de cele originale. O să fac rost de o pereche de memorii cu terminația FVSIG și revin cu rezultatul. Procesorul nu știe să le inițializeze.
Buna seara tuturor. TV 100% rezolvat. Cum am procedat??? In primul rand, am pus doua memorii cu terminatia FVSIG ( 25Q32FVSIG si 25Q64FVSIG ). Din aceasta cauza nu pornea televizorul cand am pus binurile copiate de pe memoriile originale pe niste memorii cu alte terminatii. Trebuie tinut minte: la acest mainboard, daca nu punem memorii cu terminatia FVSIG, TV-ul nu porneste ( ledul palpaie de 4 ori si doar atat ). Asta a fost problema cu pornirea. Cu pierderea unor programe ( practic, unele cifre dispareau ), a fost alta poveste. Tot din bin a fost si aceasta problema. Dupa rescrierea celor doua memorii cu terminatia FVSIG, disparitia acelor programe, a continuat cu nesimtire ca si inainte. Aceasta problema am rezolvat-o cu softul de reparare Bornova. Specific: ambele memorii vechi au fost distruse fizic. Deci, intr-un cuvant, am rescris binurile copiate de pe acestea si apoi am urmat procedura cu softul de reparare Bornova si acum televizorul functioneaza 100% ok. Trebuie tinut minte acest aspect cu terminatiile FVSIG ale celor doua memorii. Cu alte terminatii, TV-ul nu porneste.
Mii de multumiri tuturor pentru raspunsuri.
La 15.07.2021 la 14:10, Florinel TV a spus:
Memorile noi stifturi
incearca cu alte memori sh. bune si vezi ce face
Deci am avut dreptate
Acum 54 minute, Florinel TV a spus:
Da, așa este. Dar repet: memoriile sunt noi, ( nu sunt făcături ). Procesorul nu știe să le citească. A trebuit neaparat să pun memoriile cu terminație FVSIG. Mulțani.
Marking code W25Q32FVSIG
W  Company Winbond
25Q  Product family SPI Flash ...
32F  Product number/density
V     Supply Voltage (V = 2.7-3.6V)
S     Package type (e dat ca doua litere insa doar a doua se marcheaza) SS 8 pin SOIC 208mil
I      Temperature range Industrial
G     Special options G = Lead free halogen free ...
Inafara de V nu vad ce ar putea afecta functionarea.
