ROBEERT Postat Iulie 7, 2021 Partajează Postat Iulie 7, 2021 Sursa: 17IPS20 Panel: VES400UNDS-2D-R06 Mainboard: 17MB55 Memorii: 25Q32 si 25Q64 Buna seara tuturor. Acest TV a venit cu binurile corupte. Facea in toate felurile posibile. Rezolvarea ( partiala ), a fost cu ajutorul " prietenului soft " Bornova. Acum, dupa repararea acestor binuri cu ajutorul softului Bornova, ma confrunt cu urmatoarea problema: i-am dat scanare programe si totul a mers ca uns. A prins si analogicele si HD-urile. Pana aici, toate bune si frumoase. Unul din programele cu probleme este PRO TV HD. Practic mai multe programe sunt cu probleme, dar sa explic fenomenul care se petrece: de exemplu, hai sa zicem ca a memorat programul PRO TV HD pe programul 171. Il prinde in continuare cum trebuie, pana ce il comut pe alt program. Cand comut din nou pe 171 unde am PRO TV HD, surpriza: nu mai comuta pe 171, ci comuta ori pe 170, ori pe 178. Practic, cifra 171 ( si alte cifre, ) nu mai exista. Formez eu din telecomanda 171, el comuta exact cum am spus, ori pe 170, ori pe 178. Deci, sare peste acest 171 si mai sunt cateva cifre peste care sare ( inclusiv cand merg cu tastele P+ si P- din telecomanda ). Am dat si Factory reset si " prima instalare " si degeaba. Observatie: la prima pornire ( cand este asazis rece ), comuta de cateva ori pe 171, apoi reapare saritul peste acest 171 si alte cateva programe. Maine intru in meniul service la optiunile tunerului si fac o poza cu tipul tunerului existent in meniul service si o postez in continuarea topicului. Am uitat focului sa o fac pana acum. Acum, dupa cele spuse, eu unul as crede ca cel putin o memorie este distrusa fizic. Ce am de gand sa fac maine? Salvez binurile de pe aceste doua memorii si programez cu aceste binuri salvate alte memorii noi. Alte sfaturi din partea colegilor, referitor la acest defect, sunt binevenite si eventual, o pereche de binuri pentru aceste doua memorii, poate are careva. Multumesc. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 7, 2021 Partajează Postat Iulie 7, 2021 (editat) Schimba cele 2 memorii cu unele ok(noi), nu te gandi ca programatorul citeste/scrie bine, schimba-le ca am avut acest defect... Editat Iulie 7, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2021 Acum 7 ore, Costica Tv a spus: Schimba cele 2 memorii cu unele ok(noi), nu te gandi ca programatorul citeste/scrie bine, schimba-le ca am avut acest defect... Pun binurile salvate pe cele noi. Revin cu rezultatul. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2021 Acum 11 ore, Costica Tv a spus: Schimba cele 2 memorii cu unele ok(noi), nu te gandi ca programatorul citeste/scrie bine, schimba-le ca am avut acest defect... Am pus binurile pe alte memorii si acum, ledul de standby clipeste de cateva ori si tv-ul nu porneste. Cu memoriile vechi merge ca inainte. Poate are careva vreo pereche de binuri. Multumesc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2021 Buna ziua. Am gasit o pereche de binuri si, cu acestea, ledul de standby palpaie de 4 ori si TV-ul nu porneste. Nici macar cu softul de reparare Bornova nu reusesc sa fac nimic. In schimb, cu Bornova, am reusit sa repar binurile originale, dar nu reusesc sa remediez acest defect. Dupa cum am spus, la prima pornire, televizorul functioneaza ok. Dupa cateva butonari, dispar anumite programe digitale. Practic, anumite cifre ale programelor, devin inexistente, similar cu activarea functiei " blocare programe ". Sare peste acestea. Eu unul, nu mai stiu ce sa-i mai fac. Niste idei daca mai are careva, sunt binevenite. Eventual, o pereche de binuri daca are careva. Multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 (editat) Poate te ajuta https://dumpdz1234.blogspot.com/2018/12/dump-vestel-carte-mere-17mb55-25q32fv.html https://www.upload-4ever.com/3feppl4thuru https://www.file-upload.com/a47ruu75jua9 Editat Iulie 13, 2021 de yokoono Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 14, 2021 Partajează Postat Iulie 14, 2021 17 hours ago, ROBEERT said: Buna ziua. Am gasit o pereche de binuri si, cu acestea, ledul de standby palpaie de 4 ori si TV-ul nu porneste. Nici macar cu softul de reparare Bornova nu reusesc sa fac nimic. In schimb, cu Bornova, am reusit sa repar binurile originale, dar nu reusesc sa remediez acest defect. Dupa cum am spus, la prima pornire, televizorul functioneaza ok. Dupa cateva butonari, dispar anumite programe digitale. Practic, anumite cifre ale programelor, devin inexistente, similar cu activarea functiei " blocare programe ". Sare peste acestea. Eu unul, nu mai stiu ce sa-i mai fac. Niste idei daca mai are careva, sunt binevenite. Eventual, o pereche de binuri daca are careva. Multumesc. I-a vezi nu cumva ai dezlipit vreun smd cand ai schimbat memorile vechi cu cele noi?, nu prea are logica sa pui dumpuri ok pe memorii noi si tv-ul sa nu mai porneasca deloc..... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 15, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2021 La 14.07.2021 la 11:01, Costica Tv a spus: I-a vezi nu cumva ai dezlipit vreun smd cand ai schimbat memorile vechi cu cele noi?, nu prea are logica sa pui dumpuri ok pe memorii noi si tv-ul sa nu mai porneasca deloc..... Nu nimic. Nu stiu care este misterul. Cu memoriile lui porneste, pe cand cu cele scrise de mine, nu porneste. Am ales din nou alte memorii noi ( si primele tot noi sunt ). Observatie: memoriile lui le-am citit si cu postal awr-ul si cu CH341. 25q64 mi l-au citit la fel, pe cand 25q32-ul mi l-au citit diferit. Bun, am scris 25q32-ul cu ambele binuri si tv-ul tot nu porneste. Palpaie ledul de 4 ori si atat. Specific: dupa scriere, le citesc din nou si binurile sunt identice. Binurile le compar cu programelul Hexcomp. OZN-urile raman proaste. Cu binurile scrise de mine, nici cu Bornova nu rezolv problema. Practic nu isi face treaba softul Bornova. Cu memoriile lui, softul Bornova, isi face treaba. Nu am nici o explicatie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 Memorile noi stifturi incearca cu alte memori sh. bune si vezi ce face Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 57 minutes ago, ROBEERT said: Nu nimic. Nu stiu care este misterul. Cu memoriile lui porneste, pe cand cu cele scrise de mine, nu porneste. Am ales din nou alte memorii noi ( si primele tot noi sunt ). Observatie: memoriile lui le-am citit si cu postal awr-ul si cu CH341. 25q64 mi l-au citit la fel, pe cand 25q32-ul mi l-au citit diferit. Bun, am scris 25q32-ul cu ambele binuri si tv-ul tot nu porneste. Palpaie ledul de 4 ori si atat. Specific: dupa scriere, le citesc din nou si binurile sunt identice. Binurile le compar cu programelul Hexcomp. OZN-urile raman proaste. Cu binurile scrise de mine, nici cu Bornova nu rezolv problema. Practic nu isi face treaba softul Bornova. Cu memoriile lui, softul Bornova, isi face treaba. Nu am nici o explicatie. Eu am asa daca vrei sa testezi "CELCUS DLED 40125FHD .disp.ves400unds2dn02 chasis 17mb55" , dumpurile sunt ok, programeaza doua memorii care esti bazat pe ele cu CH341A si tv-ul o sa functioneze ok, daca vrei dumpurile sa-mi spui ca sa le postez aici. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 eu am patit sa-mi ,,zboare un smd ,,minuscul,, o rezistenta de 1k parca de pe scl sau sda de pe langa una din memo spi, ps am o placa ok de 17mb55 pentru fhd parca tot de 40" 120lei plus transport,dar fara suparare dumpurile nu le scot,ca nu vreau sa risc sa pierd smd-uri cand dau jos spi Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 22 minutes ago, iuliantv said: eu am patit sa-mi ,,zboare un smd ,,minuscul,, o rezistenta de 1k parca de pe scl sau sda de pe langa una din memo spi, ps am o placa ok de 17mb55 pentru fhd parca tot de 40" 120lei plus transport,dar fara suparare dumpurile nu le scot,ca nu vreau sa risc sa pierd smd-uri cand dau jos spi Corect, daca placa e la vanzare si e testata ok, nu trebuie facute "interventii" pe ea sub nicio forma, ca atunci nu mai esti bazat ce vinzi !!, am si eu multe placi la vanzare si stiu bine ce spun.... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 15, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2021 Acum 5 ore, Costica Tv a spus: Eu am asa daca vrei sa testezi "CELCUS DLED 40125FHD .disp.ves400unds2dn02 chasis 17mb55" , dumpurile sunt ok, programeaza doua memorii care esti bazat pe ele cu CH341A si tv-ul o sa functioneze ok, daca vrei dumpurile sa-mi spui ca sa le postez aici. Desigur. Daca vreti sa-mi trimiteti dumpurile..... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: Corect, daca placa e la vanzare si e testata ok, nu trebuie facute "interventii" pe ea sub nicio forma, ca atunci nu mai esti bazat ce vinzi !!, am si eu multe placi la vanzare si stiu bine ce spun.... Nu e vorba ca daca umblu la memorii nu se poate vinde,ca daca e sa umblu ,testez placa si dupa,ca am pe ce ce,dar am patit-o la 17mb55 si la 17mb82 si sant asa de greu de pus la loc daca ai norocul sa ,,fuga smd-uri de pe placa,, si nu ma risc la unele modele ,,inghesuite,, cine are scule ,,rabdare,, si ochi buni le pune la loc,dar eu unul ma enervesz in cateva secunde la treburi de astea Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 (editat) 1 hour ago, iuliantv said: Nu e vorba ca daca umblu la memorii nu se poate vinde,ca daca e sa umblu ,testez placa si dupa,ca am pe ce ce,dar am patit-o la 17mb55 si la 17mb82 si sant asa de greu de pus la loc daca ai norocul sa ,,fuga smd-uri de pe placa,, si nu ma risc la unele modele ,,inghesuite,, cine are scule ,,rabdare,, si ochi buni le pune la loc,dar eu unul ma enervesz in cateva secunde la treburi de astea La 17MB82 nu scot niciodata flashurile spi de pe placa, le citesc/scriu in circuit cu clestele si programator CH341A. metoda functioneaza 100% la tot ce inseamna MB82, la MB55 nu am incercat cu clestele dar banuiesc ca si la asta functioneaza....deci ca sa se inteleaga corect, am salvat dumpurile din placa MB82X si pe programator si in circuit cu clestele, la comparatorul de bin-uri a dat "no diferens" Editat Iulie 15, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
