Cuibari Postat Iulie 7, 2021 Partajează Postat Iulie 7, 2021 Am o sursa de imprimanta si are cateva piese arse. Doar ca nu pot citi ce componente sunt. Ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
Усилитель Postat Iulie 7, 2021 Partajează Postat Iulie 7, 2021 Nici o sansa, din unul a zburat bucata, altele nu au vizibil marcaj, ar trebui gasita o schema, la imprimante e dificil..... Pot fi piese arse in plus care la vedere nu par. Ar trebui recuperata o placa la un centru de colectate electronice. Link spre comentariu
deneinvins Postat Iulie 7, 2021 Partajează Postat Iulie 7, 2021 Vă recomand să cumpărați o sursă nouă de la o reprezentanță a mărcii (pentru garanție) sau una compatibilă. Pe cutia sursei este înscris un cod. Căutați una compatibilă după acel cod. Tot pe cutia sursei sînt înscrise tensiunile și curenții. Căutați una care are aceiași parametri. La sursa compatibilă acordați atenție la conector sau adaptați conectorul. După cum se prezintă placa dvs. estre dificil să o puteți repara, mai ales că a sărit de pe integrat, chiar parte unde e marcat codul/denumirea. Cu siguranță, mai sînt și alte componente defecte sau compromise. Uneori, fabricantul produce surse cu aceeași parametri, dar cu alte componente. Puteți solicita fabricantului schema sursei, după codul de fabricație. Numai dacă va vrea să v-o dea. Nu vă descurajați. Căutați cu atenție și veți găsi o soluție optimă. Succes ! Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 7, 2021 Partajează Postat Iulie 7, 2021 Vezi şi la centrele reparaţii imprimante.După cum ai prezentat problema să înţelegem că ai o sursă defectă şi nu ştii de la ce imprimantă e? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 7, 2021 Partajează Postat Iulie 7, 2021 Se găsesc astfel de surse, nu merită nici măcar încercată depanarea în acele condiţii (smd-uri explodate, serii nelizibile). Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 9, 2021 Partajează Postat Iulie 9, 2021 Depinde de valoarea imprimantei. Sunt module care înlocuiesc primarul sursei și chiar merg ok. Link spre comentariu
Cuibari Postat Iulie 10, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2021 Este vorba de o imprimanta epson l5190. M-ar ajuta si daca as stii tensiunile de iesire. Link spre comentariu
Cuibari Postat Iulie 10, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2021 Din ce am citit ar putea fi un 2s100. http://www.datasheetcafe.com/2s110-datasheet-pdf-pwm-sanken/ Link spre comentariu
