Recuperare corectă componente de pe pcb
audio1984
Bună seara ! Vă mulțumesc tuturor pentru sfaturi , sunt de mare folos ! Am să încerc așadar mai multe variante decât letcon și pompă de cositor !
O seară bună și multā sănătate !
  • Răspunsuri 22
  • BRANCA
  • audio1984
  • validae
  • grosu99
Pentru piesele cu doua capete, este util tweezers solder/desolder, e ca un ciocan de lipit cu doua capete, cel putin la piese SMD merge usor extragerea, daca spatiu iti permite, chiar si de pe placile dificile, cum ar fi placi de baza PC, la care disiparea caldurii e foarte mare.
Cam asa asa arata un model, mai "incomod", dar sunt si mai finute, dar mai scumpe.
https://www.aliexpress.com/item/1005001425517853.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4diCPkZV
  • 2 săptămâni mai târziu...
nu exista o minune, de asta uneori păstrez placa cu totul.
am mai si încălzit plăcile indelung ptr smd capacitori si rezistente dar integratele le iei cum trebuie. si probabil, când trebuie. sau.. iti faci timp.. sa pe scoti si iti trebuie si o baza de date ceva, altfel.. nu mai ști ce ai pe acolo.
La THT poti folosi un ac de seringa(pilit la varf sa fie plat) pe care il pui peste terminal in timp ce incalzesti terminalul, merge si la dublu placat.
Br/Daniel
Editat de Craciun
@Branca,
Nu trebuie sa cumperi nimic de la chinezi, merge cu orice ac de seringa cu diametrul potrivit cu cel al terminalului componentei respective(0,7mm, 1mm, etc)
Editat de Craciun
 Crăciun.Eu vorbeam de scule consacrate,cu mâner.Normal că se pot face improvizaţii.Da' unde se dau în pcb găuri f strânse,de ex 0,7 sau 0,8,greu de lucrat cu ace...
nu e deloc, sint ace de toate felurile! am si setul respectiv, dar se cam rotesc minerele in jurul acelor, ceea ce la acele de seringa nu se intimpla!
