kata_tel Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Model 32pfh4109/88 .nu se aprinde nici ledul. Nu am telecomanda lui. Apas butonul din fata și nu pleacă. Am găsit 5 condensatori in secundar umflați 470m/25v. Am schimbat dar la fel.Sa fie de vina optocuplorul și tl431?? In rest nu am găsit ceva ars sau lipituri reci. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Are cam 6 ani tv-ul ăla, mă mir că au ţinut atât condensatorii.Verifică tranzistorul sursei să nu fi crăpat, iar dacă a făcut-o, să nu fi luat cu el şi integratul driver.Dacă nu se aprinde nici ledul de st-by, cel mai probabil sursa e moartă.Ca să te convingi de TL431 sau optocuplor, le schimbi în 5 minute.. Philipsul mai e doar o umbră a ce a fost odată... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Poate fi sursa ok și ss fie MBul cu probleme dar fără măsurători nu putem ghici. Link spre comentariu
kata_tel Postat Iulie 6, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2021 Tvul este al unui prieten. A crescut tensiunea la priza și ia stricat doua televizoare într-o zi. Mă gândeam că o să găsesc scurt la varistor și siguranță arsa dar nu. Tensiune am găsit pe secundar 12v in mai multe locuri la condensatorii de filtraj. O dioda in primar are un picior așa că ruginit la măsurare e buna dar poate în funcționare face problema și îmi baga sursa in protecție. Se aude sursa încet când țin apăsat butonul din fata de om. Deci ar funcționa on Link spre comentariu
kata_tel Postat Iulie 6, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2021 Aici. Are termistor nu varistor și e bun are continuitate. Link spre comentariu
sla Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Aici e manualul de service: https://elektrotanya.com/philips_32phh410988_chassis_tpn14-1e-la.pdf/download.html Link spre comentariu
sla Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 In manual incepand cu pag. 82 este sursa pentru acest model. Sursa scoate doar +12V din care rezulta apoi toate celelalte tensiuni. Daca ai masurat 12V inseamna ca sursa functioneaza si nu mai ai treaba cu acea piesa ( NR9901) de la intrare ( care are rezistenta de 1.5 ohmi). Link spre comentariu
kata_tel Postat Iulie 6, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2021 Nu înțeleg de ce nu se aprinde ledul. Trebuie oare telecomanda lui? Am una universala sa incerc. Sau poate memorie alterata. Alta software... Link spre comentariu
sla Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 (editat) Tensiune +5V_STB ai? Aceasta tensiune rezulta din +12V (prin U701) Editat Iulie 6, 2021 de sla Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Puteti incerca alimentarea dintr-o sursa externa de 12 volti , pe partea de placa de baza din cei 12 volti se fac mai multe tensiuni : 5 , 3,3 , etc . Vedeti daca regasiti aceste tensiuni , chiar si la receptorul IR trebuie sa fie un 3,3 volti , daca nu exista aceste tensiuni nici cu sursa externa atunci verificati de scurtcircuite Link spre comentariu
kata_tel Postat Iulie 6, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2021 Acolo la ora am găsit 3.3v. Link spre comentariu
kata_tel Postat Iulie 7, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2021 Cred că e din soft ceva. Am scos modulul cu butonul de power și led. Ledul se aprinde dar slab . Am tensiuni acolo de 3.3v. Link spre comentariu
sla Postat Iulie 8, 2021 Partajează Postat Iulie 8, 2021 Acum 14 ore, kata_tel a spus: Cred că e din soft ceva. Am scos modulul cu butonul de power și led. Ledul se aprinde dar slab . Am tensiuni acolo de 3.3v. Inseamna ca acest modul este alimentat corect (3V3SB, tensiune care rezulta din +5V_STB). Faptul ca ledul de ST_BY (ledul LED001 in schema) nu lumineaza cum ar trebui ar putea fi cauzat de o comanda necorespunzatoare a tranzistorului Q001, respectiv o comanda in impulsuri, lucru care se poate verifica cu osciloscopul, sau tensiune insuficienta in baza care nu satureaza tranzistorul. Oricum acesta este doar un efect , nu cauza, cauza este in alta parte. Faptul ca televizorul s-a defectat in urma cresterii tensiunii la priza ma face sa cred ca ar putea sa existe atat probleme de hard cat si de soft. Eu as verifica toate tensiunile de alimentare ( conform schemei), atat cu instrumentul de masura cat si cu osciloscopul. Prin asta se determina daca televizorul este in starea normala de ST-BY ( daca are doar tensiunile care trebuie sa le aiba in aceasta stare) si daca mai apar si alte tensiuni cand se apasa pe butonul de pornire). La pag.44 din manual este schema bloc cu partea de alimentare, unde se arata cum sunt generate toate tensiunile, respectiv care sunt piesele care le genereaza. Link spre comentariu
