draku Postat Iulie 4, 2021 Partajează Postat Iulie 4, 2021 O achizitie pentru atelier, strung EMCO Maximat Mentor 10P Strungul are in dotare o masina de frezat cu 6 viteze. Motoare la 380V, cel de la strung are 2 viteze. Combinat cu cutia de viteze ajunge la 8 viteze la arborele strungului, de la 60 la 2500 rpm Dotat cu cutie de avansuri si filete de la 0,25 la 4 mm, surub pentru filete, bara hexagonala (cu ambreiaj) pentru avansuri, avans longitudinal si transversal Un punct slab dupa mine, alezajul prin arbore de doar 20mm Uzura minima spre deloc Se pare ca a fost demontat si remontat (?), are multe suruburi nestranse, cateva chestii ramase "in punga", nimic grav Cel mai rau e ca lipseste vernierul de la roata de mana a caruciorului, dar sper sa il pot face cumva (daca e cineva pe aici care are un strung modelul asta as fi interesat sa stiu datele acestei piese) Necesita un pic de atentie pentru a fi pus la punct, dar sper sa il rezolv Link spre comentariu
bcristian Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Frumos, felicitari. Ce con are freza? Nu incerca sa frezezi cu mandrina, ia-ti pensete sau adaptor la ER32 daca e cazul, si blocheaza miscarea de gaurit, ca sa nu se traga in material. Link spre comentariu
ndc74 Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Sa-l folosesti sanatos! E o scula buna, cu multe clase peste chinezarii. Erau foarte scumpe noi, dar isi merita banii. Link spre comentariu
draku Postat Iulie 5, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2021 Multumesc Chiar se vede diferenta de calitate fata de cele chinezesti Se vede si la pret, desigur Freza are con morse 2 iar mandrina a fost acolo la cumparare Se poate folosi la papusa mobila, care e tot pe con morse 2 Am pensete pe CM2, pana una-alta o sa le folosesc pe astea, desi sunt sunt din 2 in 2 (4/6/8/10/12 mm) si nu prind decat diametrul specificat Un set ER32 complet cu pensete ar fi ideal, am inteles ca prind si valori intermediare Mi-ar trebui o menghina buna (si ieftina ) cu gauri de fixare la 90 mm, ca asa sunt canalele pe masa Link spre comentariu
bcristian Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Da, pensetele ER prind pana la 1 mm sub diametrul nominal. Pot face asta pentru ca sunt taiate din ambele capete, si se strang paralel. Exemplu de set port-penseta MT2 ER32 si 19 pensete 2 - 20 mm. Link spre comentariu
draku Postat Iulie 5, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2021 Am descoperit ca papusa fixa este dezaxata (asa pare, pentru ca nu se aliniaza cu papusa mobila, iar aceasta e reglata la semn in plan transversal) Este fixata de batiu cu 4 suruburi M10 Fiecare surub are pe lateral cate un surubel de reglaj care acum este slabit Stiu de la vanzator ca a fost dezmembrat pentru transport Asa ca trebuie pusa la punct si treaba asta... Link spre comentariu
bcristian Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Aliniaza papusa fixa cu ghidajele, si apoi cea mobila. Pentru asta ai nevoie de o bara cilindrica de vreo 25 mm diametru sau mai mare, foarte dreapta si foarte rotunda. O sursa comoda si ieftina e un amortizor de duba de la fier vechi - scoti tija centrala din el. Link spre comentariu
draku Postat Iulie 5, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2021 Am avantajul ca papusa fixa este dreptunghiulara Desigur ca nu e totuna cu arborele, dar poate da o indicatie Am verificat latura din fata cu comparatorul fixat pe carucior si a iesit o deviere de 0,5 mm spre dreapta Deci am de lucru Necazul e ca este foarte greu si trebuie sa ii fac o masa pe roti, sa ma pot invarti pe langa el, ca altfel nu am acces la partea din spate Trebuie demontata o cutie de conexiuni electrice si motorul, ca sa pot ajunge la suruburile de fixare si la cele de reglaj Multumesc pentru ideea cu bara Eu ma gandeam la o bara pentru ghidajele cnc, imprimanta, etc Link spre comentariu
bcristian Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Nu masura altceva decat axul, muncesti degeaba. Fetele exterioare au fost folosite doar orientativ la fabricatie, si nu ai cum sa stii in ce directie era eroarea. Sigur ca o bara de ghidaje CNC e buna, daca ai. Dar nu incerca cu o bara mai subtire de 20, pentru ca deformarea sub propria greutate (pe o lungime libera de de ~300) e deja prea mare. Link spre comentariu
draku Postat Iulie 6, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2021 Bara nu am, va trebui sa cumpar jumatate de metru Ma gandesc ca, cu cat e mai lunga, cu atat mai precis se poate face reglajul Am pe aici o bara de amortizor de fi 22 mm, dar are doar 25 cm lungime Cred ca e cam scurta Am sa verific, de curiozitate, si fetele exterioare, sa vad cat de mare este diferenta Link spre comentariu
draku Postat Septembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2021 (editat) Dupa lupte seculare care au durat aproape 2 luni, am reusit sa termin bancul strungului. Editat Septembrie 12, 2021 de draku Link spre comentariu
bcristian Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Foarte frumos, felicitari! Link spre comentariu
draku Postat Septembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Multumesc Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Excelent realizat si tot asa arata!! Sa va bucurati de masinarie! Link spre comentariu
draku Postat Septembrie 13, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Inca o data multumesc pentru aprecieri. Bancul are cateva imperfectiuni care nu se vad in fotografie. Cea mai mare dintre ele ar fi costul ... Dar, in ansamblu, e ok... Link spre comentariu
