mihaibrinza Postat Iulie 4, 2021 Partajează Postat Iulie 4, 2021 Trafo MB4 704 067,.Asa este trecut pe schema.Daca are cineva........... Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Kometa care?!Că sunt mai multe tipuri.Vezi la rubrica Diverse,topic Prin târg,userul yo8tot.Mai calcă prin Ucraina şi poate te ajută... În mod cert codul tău de la traf e pentru schemă.Adică nu e cod tipizat,de fabrică,sovietic. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 (editat) Kometa 212 ar trebuii sa fie, cautand pe net dupa datele oferite traful ar avea urmatoarele tensiuni. 1-4 - 220 вольт 6-8 - 30 вольт 7-9 - 10 вольт 9-10 - 17 вольт 10-11 - 17 вольт Editat Iulie 5, 2021 de meshteru_the_best Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Iulie 5, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2021 Pe schema asa este. Dar nu am aceasta piesa. Din punct de vedere mecanic este in buna stare. Electronic se gasesc inlocuitori echivalenti,,,, Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Iulie 5, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2021 L-am dus la un atelier, Nu cred ca va fi la fel de silentios ca cel original. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Poate fi făcut şi mai silenţios decât originalul, doar să fie impregnat cum trebuie.Şi mai ales împachetat cum trebuie... Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Iulie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2021 Oalta problema la acest magnetofon. Are doua motorase.unul actioneaza banda pentru comanda ,,PLAY,,care functioneaza perfect. Al doilea actioneaza tamburii pentru derulare banda inainte si inapoi..Pe schema exista, fizic NU. Am avut placuta surpriza ca un cunoscut sa imi arate unde ar fi trbuit sa fie.Are cineva un astfel de motoras ?Am o obsesie sa reconditionez acest magnetofon Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 14, 2021 Partajează Postat Iulie 14, 2021 F f greu să găseşti.Ai putea încerca un motoraş de picup sau similar,cu condiţia să aibă loc... Motorul original avea cca 2600-2800 ture/min.Trebuia să funcţioneze cu axul pe verticală şi timp limitat.Să zic 2-3 min lucru 5 pauză.De asta se şi ardeau la utilizare îndelungată... Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Iulie 14, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2021 Nu are nimeni chiar ars?. Am gasit un atelier in oras care executa lucruri de calitate. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 Mihai.Magnetofonul Kometa n-a circulat în RO ca Majakul sau Kashtanul...De asta îţi spuneam să cauţi un motoraş relativ echivalent ca dimensiuni. Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Iulie 15, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2021 Un motoras echivalent ca dimensiuni. Am sa incerc in targul de vechituri, Problema care ma framanta este Nr. rotatii si puterea pe care trebuie sa o aiba .Daca gasesc un motoras chiar daca am sa fac modificari pentru a pozitiona poate face fata la solicitarile pentru derulare banda? Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 De unde sunteti? am o mecanica germana cu 3 motoare,e grea. Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Iulie 16, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2021 Din Galati tel 0747952508. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 16, 2021 Partajează Postat Iulie 16, 2021 Mihai.Turaţia am specificat-o anterior,până în 3000 ture/min.Cu puterea e discutabil.Rusul o dă,dar n-ai cu ce măsura. Oricum nu e un efort prea mare la derulare.Ar merge şi motor DC dar ăla necesită traf separat.Complicat,deoarece nu e spaţiu. Link spre comentariu
