Dominic Postat Iulie 3, 2021 Partajează Postat Iulie 3, 2021 Salut! Tv samsung cu main bn4400-192b. Ledul de standby sta aprins dar pe on sunetul si imaginea nu merg. Multimetru indica 0.8V spre conexiunea pentru invertor si siguranta buna. Pe main nu se vede nicio urma de ars sau condensatori "pocniti". Sunt nou in domeniul eletronicii, de aceea m-am hotarat sa ma adresez celor mai "intelepti". Sfaturi? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 3, 2021 Partajează Postat Iulie 3, 2021 Asa trebuia sa spui Samsung LE26A330J1 main BN41-00982B(SEMS01) panel V260B1 -L13 rev.C1 sursa BN44-00208B invertor CEM--97 Prima data se verifica sursa, trebuie pornita fortat si vazut daca tensiunile sunt in regula, apoi se merge mai departe Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 3, 2021 Partajează Postat Iulie 3, 2021 Dacă ești nou probabil greu de rezolvat. Link spre comentariu
Dominic Postat Iulie 5, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2021 (editat) On 7/3/2021 at 9:46 PM, Florinel TV said: Asa trebuia sa spui Samsung LE26A330J1 main BN41-00982B(SEMS01) panel V260B1 -L13 rev.C1 sursa BN44-00208B invertor CEM--97 Prima data se verifica sursa, trebuie pornita fortat si vazut daca tensiunile sunt in regula, apoi se merge mai departe Conectorul spre invertor: 0V pe toti pinii de 24. 0 pe B/L ON/OFF Conectorul spre main: Pe pinul 3 arata 5.2V. Restul 0V Schematica: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00192b_sch.pdf/download.html Editat Iulie 5, 2021 de Dominic Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Septembrie 26, 2021 Partajează Postat Septembrie 26, 2021 Bună seara, pt. a porni sursa forțat, conectați pinul 1(power on/off) printr-o rezistență de 100ohmi la pinul 3,dacă sursa este ok pe pinul 7 ar trebui să apară 12 volți, pe pinii 13 și 15 trebuie să fie 5 volți iar pe pinii 19 și 21 va fi o tensiune de 13 volți, numai bine cu respect Cosmin. Link spre comentariu
