doban Postat Iulie 3, 2021 Partajează Postat Iulie 3, 2021 (editat) Va salut stimati colegi.Philips 32PFL3008H/12 VES2.2LA, imagine albastra cu dungi verticale gri.Main 17MB95S-1,sursa 17IPS19-5P V.1,panel VES315WNDS-01,Tcon 320CODESIGNS4L V0.2.Problema este pe tcon.In poza se vede condensatorul C2 marcat cu punct rosu,care este in scurt.Rog pe cineva care are o asemenea placa de tcon,sa masoare valoarea acestui condensator,sau sa posteze schema tconului.Multumesc pentru ajutor. Editat Iulie 3, 2021 de doban Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 3, 2021 Partajează Postat Iulie 3, 2021 Da afara condul si cel mai probabil va merge si fara el. Pe ce alimentare este montat ? Link spre comentariu
doban Postat Iulie 3, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2021 Acum 5 minute, modoran a spus: Da afara condul si cel mai probabil va merge si fara el. Pe ce alimentare este montat ? Este pe INV_V.Multumesc. Link spre comentariu
doban Postat Iulie 3, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2021 Am dezlipit condul si scurtul nu a disparut,Condensatorul e bun.Cu o schema ma poate ajuta cineva?Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 3, 2021 Partajează Postat Iulie 3, 2021 verifica q3 si cd25 deobicei cade q3 din cauza lui cd25,eu am folosit cd25 -10mf 50v si q3 -2sa1013 Link spre comentariu
doban Postat Iulie 3, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2021 Acum 1 oră, iuliantv a spus: verifica q3 si cd25 deobicei cade q3 din cauza lui cd25,eu am folosit cd25 -10mf 50v si q3 -2sa1013 Am verificat.Sunt bune.Multumesc. Link spre comentariu
doban Postat Iulie 3, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2021 Am scos conectorul care vine de la mainboard la tcon.Scurtul dispare.Deci problema zic eu este pe main. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 4, 2021 Partajează Postat Iulie 4, 2021 logic da, dar tot logic e sa decuplezi t.con de mainboard si display unde e posibil inainte de a face masuratori Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 Bună seara, backlightul lunineaza normal, deoarece la defect imagine albastră tot tv cu sașiu Vestel eu am depistat ledurile care emiteau o lumină albastră. Cosmin Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 (editat) Acum 9 ore, Cosmin Marian a spus: Bună seara, backlightul lunineaza normal, deoarece la defect imagine albastră tot tv cu sașiu Vestel eu am depistat ledurile care emiteau o lumină albastră. Cosmin omul are doar ecran albastru(negru ,grii,as zice eu dar luminat) deci nu are imagine,e cu totul alta buba Editat Iulie 6, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
doban Postat Iulie 6, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2021 Am schimbat mainboardul.Tv-ul functioneaza din nou.Defectul este pe main.Urmeaza sa mai fac niste masuratori.Multumesc pentru timpul acordat. Link spre comentariu
