Janos.ro Postat Iulie 1, 2021 Partajează Postat Iulie 1, 2021 Buna tuturor! Am un LG 42LB5610 I-am schimbat LED-urile si dupa aceea am vazut ca porneste startup wizard-ul. L-am rulat, a cautat si a gasit toate programele, am schimbat programe, etc. Dupa ce l-a oprit si l-am repornit, face la fel. Pe un forum am citit ca se rezolva cu o rescriere de soft. Din pacate softul din el se potriveste cu cel de pe site-ul oficial si nu a vrut update. Un cunoscut mi-a trimis un soft si mi-a spus ca se rezolva cu asta. L-am scris, dar din pacate si dupa aceea face la fel. Acum nici nu mai pot incerca sa il rescriu. Am activat forced update, dar nici asa nu vrea. Am inteles ca daca nu se rezolva asa, atunci probabil e NAND FLASH-ul Asa sa fie? Si daca da, cat m-ar costa ca cineva cine are un flash si are Rt809H sa imi faca unul? Continut am, dar nu am programator. Multumesc anticipat, toate cele bune! Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 1, 2021 Partajează Postat Iulie 1, 2021 (editat) Mai intii trebuie reparat cum trebuie hard-ware-ul si abia apoi se rescriu, dacă este necesar, și memoriile și update-ul de SW. Am mai spus-o și am sa o mai spun, reparatul televizoarelor și în general a aparaturii electronice doar printr-un update de SW este o cirpeala. Soft-ul ala nu se corupe asa cu de la sine putere doar ca vrea el ( decit în foarte foarte puține cazuri) fără a fi și ceva defecțiuni, gen riplu prea mare pe alimentare etc, de componente electronice pe placa. Nici cu schimbatul baretelor nu prea sint de acord dar aici nu am suficienta experienta ca să pot fi sigur 100%. Cred ca multe barete sint schimbate degeaba sau oricum fără a repara și ceea ce a dus la defectarea lor. Editat Iulie 1, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Janos.ro Postat Iulie 1, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2021 Poate gresesc, dar eu am inteles ca este un defect comun la televizoarele LG, care se rezolva prin schimbarea NAND FLASH-ului. Intre timp am gasit chiar doua site-uri care vand: Memorii nand TC58NVG0S3HTA00 TOSHIBA TC58NVG0S3HTA00 ptr LG seria LF Stiu ca acesta e pentru seria LF si nu LB, dar poate are is pentru LB. Acesta din urma chiar zice: Quote Nand nou programat pentru televizoarele LG care uita setarile si programele dupa ce sunt oprite Desigur daca exista un motiv pentru defectarea flash-ului, trebuie rezolvat. Dar fiind o problema asa comuna, tind sa cred ca a fost de vina alegerea modelului (sau seriei) de flash. Cat despre barete, eu cred ca motivul este, ca din fabrica ele lucreaza la limita, si oamenii seteaza luminozitatea la maxim. Eu de obicei daca schimb barete, le reduc curentul (din meniul service, daca se poate, sau schimband rezistentele aferente din circuit). Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 2, 2021 Partajează Postat Iulie 2, 2021 (editat) Se rezolva si prin update pe usb .. imd caut ceva Editat Iulie 2, 2021 de profimex Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 2, 2021 Partajează Postat Iulie 2, 2021 https://easyupload.io/r6cciv Creati folder pe stic LG_DTV extrageti fisieru acolo si ar trebui sa il detecteze automat cu televizorul pornit Link spre comentariu
Janos.ro Postat Iulie 2, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2021 Multumesc mult, profimex! Din pacate nu am succes. Am descarcat, l-am copiat pe stick, dar este exact versiunea care este pe TV momentan. Nu vrea sa imi scrie. Am incercat Expert (Engineering) Mode. In meniul Option apasat de 7 ori tasta FAV. Nu reactioneaza... Nu stiu ce sa mai incerc. Atasez o poza cu versiunea actuala. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 2, 2021 Partajează Postat Iulie 2, 2021 Trebuie rescris nandul, daca nandul are blocuri multe defecte atunci trebuie schimbat si scris cu dump Link spre comentariu
