iuliantv Postat Septembrie 15, 2024 Partajează Postat Septembrie 15, 2024 (editat) Acum 45 minute, Gabriel_S a spus: La modelul asta, de cele mai multe ori, pica in scurt intre CKV si pe cealalta jumatate in cateva luni. Asa ca, daca vrei sa nu se intoarca repede,va trebui sa elimini scurtul. Iese garantat asa e,e un defect tipic,si usor ,,reparabil,, Editat Septembrie 15, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 (editat) La 21.08.2023 la 13:25, Marian Roman a spus: Aveti aici rezolvarea. Se elimina rezistorii de la R709 la R715 si se face un bypass intre R709 si R714 (exact ca in imaginea de mai jos) Salutare....am probleme cu banda de la A, merge rezolvarea aceasta la el? Se scot acele rezistente si nu se mai monteaza folie?, momentan cu folie nu am reusit sa ii fac imaginea sa apara. Nu mai retin, am mai facut unul cu banda dar era la B. (cea rosie) Daca scot banda A, ar trebui sa am imagine pe jumatatea cealalta de ecran? la mine este gri cu dungi Editat Noiembrie 14, 2024 de catalin004 Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Am mai pus ceva si am reusit sa il fac sa se vada sters, cativa pini la partea stanga A. Acum sa incerc cu scoaterea acelor rezistente Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 (editat) Daca ma poate ajuta cineva cu schema acestui display, mai excat placile LVDS, sau daca are cineva un astel de ecran spart/defect sa poata sa imi masoare rezistentele de la R709 pana la R715. Stima Editat Noiembrie 14, 2024 de catalin004 Link spre comentariu
keenox Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 La 15.09.2024 la 14:45, Gabriel_S a spus: La modelul asta, de cele mai multe ori, pica in scurt intre CKV si pe cealalta jumatate in cateva luni. Asa ca, daca vrei sa nu se intoarca repede,va trebui sa elimini scurtul. Iese garantat @Gabriel_S Poti sa dai mai multe detalii unde e scurtul si unde e CKV? Eu l-am verificat rapid atunci daca da la masa de pe panglica si nu parea nimic in neregula. Acum 5 ore, catalin004 a spus: Daca scot banda A, ar trebui sa am imagine pe jumatatea cealalta de ecran? la mine este gri cu dungi Da, daca scoti panglica de la jumatatea cu problema ar trebui sa ai imagine pe jumatatea buna. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Am nevoie de valorile acelor rezistente...un destept in loc sa le desfaca cele de pe A, le-a desfacut la jumatatea LVDS de la B...(adica de la partea care fuctiona). Apoi le-a desfacut cele de la B...a incercat sa faca ceea ce a postat dl. marian roman. Asa se intampla cand dai sa fac altii. Incerc sa il resuscitez si am nevoie de valorile acelor rezistente de la 709 la 715 Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 ce coduri au PCB-urile sau ce cod are ecranul pe PCB => LC4xxxx ()() ? Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 PCB HV430QUB-N4D XPCB_L Display HC430DGG-ABTL1-A11X Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 pune strapuri , zero ohmi Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Ok, multumesc Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Acum 6 ore, keenox a spus: @Gabriel_S Poti sa dai mai multe detalii unde e scurtul si unde e CKV? In ecran Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 15, 2024 Partajează Postat Noiembrie 15, 2024 Acum 13 ore, Tavi a spus: pune strapuri , zero ohmi Sa ne traiti sanatos! Merge..mai are ceva dungi dar de la distanta nu se observa! Cu stima! Link spre comentariu
keenox Postat Noiembrie 15, 2024 Partajează Postat Noiembrie 15, 2024 Acum 13 ore, Gabriel_S a spus: In ecran Pai si atunci cum se rezolva daca e efectiv in display? Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 15, 2024 Partajează Postat Noiembrie 15, 2024 Chiar acum, keenox a spus: Pai si atunci cum se rezolva daca e efectiv in display? se izoleaza defectul, displayul primeste tensiuni,date,si pe jumatatea stanga si pe jumatatea dreapta,tensiuni ,date ce ajung in driverele laterale ,dar care drivere sant in sticla, izoland traseele partii defecte,el va primi date ,tensiuni ,doar pe partea buna.tocmai de aceea imaginea nu va fi chiar ok pe partea defecta Link spre comentariu
