yo9hmd Postat Iunie 30, 2021 Partajează Postat Iunie 30, 2021 (editat) Defectul a survenit in urma folosirii unui cablu cu jack 3.5 si 3 mufe DIN, conectat intre laptop si AUX. unei combine audio! Mai precis, mufa nefolosita, cea de video, a atins un fir dezizolat de la boxa combinei! Laptopul functioneaza perfect, apare atat mixerul cat si volumul iar cu semnal de la winamp, am bargraf dinamic functie de semnal, de aici si banuiala ca s.a dus doar AAF.ul de pe placa! Ce ma sfatuiti? Sa.l duc la un centru specializat sa.i inlocuiasca c.i.ul audio? Sau sa folosesc eventual o placa sunet usb, cu impedimentul nefunctionarii difuzoarelor din el? Multumesc anticipat, de sfaturi! Editat Iunie 30, 2021 de yo9hmd Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 30, 2021 Partajează Postat Iunie 30, 2021 Tu stii mai bine daca vrei sa inlocuiesti codecul sau sa stai pe o placa externa pe usb. Link spre comentariu
yo9hmd Postat Iunie 30, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2021 In prima faza voi cumpara o placa externa usb sa vad cum functioneaza, dar sa fiu sincer, inclin spre o depanare din mai multe considerente. Aveti idee cam la cat se ridica o asemenea interventie? Ca sa.mi fac o idee... Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 30, 2021 Partajează Postat Iunie 30, 2021 Au mai fost cazuri cand s-a montat placa sunet usb inauntrul laptopului.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 30, 2021 Partajează Postat Iunie 30, 2021 Reparatia ar costa intre 300 si 400 lei, cel mai bine se aude originalul, dar merge si USB Link spre comentariu
yo9hmd Postat Iunie 30, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2021 Multumesc de info, domnilor! Link spre comentariu
