2 ssd pe care nu le vede Windows ,se vad doar in BIOS sau cu HWInfo
ezekiel
Nu pot instala nimic pe aceste SSD-uri , nu se vad , unul e si parolat cred si nu stiu ce e pe ele in Linux sau Mac . Ce se poate face , cum le pot formata ? Nu am nevoie de date de pe ele ci pur si simplu doar sa le folosesc in Windows. Imi blocheaza multe programe in DOS .
  • Răspunsuri 47
  • ezekiel
    16
  • nico_2010
    6
  • alexy
  • modoran
Nu cred ca este cazul sa fie aruncat vreunul.
Inteleg ca in Explorer nu se vad, dar in disk management ?  Acolo ar trebui sa apara ca discuri fizice.
Daca nici acolo nu apar, se cauta un program de nivel primar de la producatorul fiecarui disc  (program cu care se booteaza) si acela ar trebui sa le vada fizic si sa permita repartitionarea si formatarea.  Cum erau pe vremuri efdisk  sau wdmanager.
Din pacate nu se vad , cel parolat se vede cu GParted ca ar avea doar 8Mb iar celalalt 0 (zero) Mb . Al doilea nu il vede niciun program DOS de pe Hiren's boot DVD . si nici cu GParted . Nu stiu ..........dar cred ca sunt de aruncat , gunoaie .
Acum 18 minute, sxn1 a spus:
Una-i parolarea  sdd, alta este indentificarea cu 0 bit.
Asa cum a spus si @Shambala cauta si boteaza de pe at mediu cd, dvd, usb.
Daca windows le-a vazut cu probleme le va ignora.
Daca ai timp si vrei sa afli cite ceva: https://hdd.by/return_barracuda_archive/
https://hdd.by/victoria/
Tocmai a scris omul ca le-a incercat si cu Hiren's boot DVD .
Pune SSD-urile pe o unitate care are deja un HDD cu sistem de operare sau conectează-le la o interfaţă externă USB şi încearcă formatarea lor.Dacă nici aşa nu merge...
Diskpart din windows sau DOS. Ștergi tot, inclusiv partiții și tipul hdd. Din cate mai țin minte, cu comanda clean se face curățenia generală. Trebuie să fii atent ce hdd cureți. Diskpart o să îți curețe și hdd cu Windows, chiar dacă sistemul de operare e lansat de pe el. Dacă nu le ai cu astea de sub DOS, cel mai bine faci stick bootabil cu kit Windows 7 sau 10 și lași în calculator doar hdd cu pricina și stickul. Altfel te trezești că ai curățat alt hdd și după clean nu mai poți recupera nimic cu nici un program. Vezi că se dau detalii despre folosirea Diskpart pe site la Microsoft sau pe YouTube.
Apoi faci hdd tip mbr. Dacă e gpt, o să meargă prost pe unele controlere de hdd. După aia poți face și o partiție dar mai bine lași windows la instalare să se ocupe de asta. Vezi că sunt unele kituri de Windows făcute pentru anumite calculatoare care ți-l face doar gpt chiar dacă înainte l-ai făcut mbr și o să meargă prost Windows. E bine să găsești un kit care face doar mbr sau care nu umblă la tipul hdd.
Dacă e instalat corect, Windows 10 ar trebui să pornească în mai puțin de 3 secunde de pe un ssd sata3. Dar asta se remediază cu primul update și scapi cu doar 4-5 secunde. :rade:
Dacă vrei detalii, trimite PM cu adresa ta de mail și îți trimit un fișier în care se explică exact cum se face. Nu îl pot pune acum deoarece sunt pe telefon.
Totuși, am văzut un hdd sata3 de 4T parolat pe un DVR care nu permitea accesul la el cu toate că în bios apărea corect. Situația s-a rezolvat după ce parola a fost scoasă dar tot pe DVR-ul respectiv.
Editat de cimitavita
Va multumesc de sfaturi si va reamintesc ca am facut :
- bagat in laptop , instalat Linux cu GParted de pe Hiren's Boot DVD si nu-l vede pe unul iar pe cel INTEL cu parola il vede de 8Mb
- incercat cu utilitare DOSpentru HDD de pe Hiren's Boot DVD si la fel
- puse pe USB si cu un hdd intern cu Windows este la fel
Daca cineva stie pas cu pas (vorba cuiva) sa le rezolve , va rog sa spuneti daca nu e vreun secret .
incearca asa:
intrarea in Diskpart de pe DVD sau stick bootabil cu kit de instalare windows:
ecranul CMD la instalare win7 sau win10 se porneste cu Shift+F10 chiar in momentul in care se ajunge la selectarea HDD pentru instalare win.
dupa ce a pornit ecranul CMD, la cursor se scrie diskpart
intrarea in Diskpart din windows:
se apasa tasta win + R. Porneste fereastra Run. Acolo se scrie diskpart.exe sau numai diskpart.
pasi pentru partitionarea unui HDD cu diskpart:
01. diskpart.exe                ; tasta win + R sau ecranul CMD la instalare (se intra in el cu Shift+F10 inainte de alegerea partitiilor pentru instalare)
02. list disk                    ; arata numarul de HDD prezente in calculator (aici sunt incluse si memoriile pe USB daca exista)
03. select disk X                ;x=numarul HDD selectat
04. clean                        ;sterge tot HDD. E bine sa se faca chiar daca HDD este nou. Se poate folosi si clean [all] care sterge inclusiv tipul HDD.
05. list partition                ;verifica daca mai exista partitii ascunse, dar de obicei, dupa clean nu mai ramane nimic.
06. convert mbr                    ;se converteste HDD in mbr
07. create partition primary size=50000       ;face o partitie primara de 50G, pentru win7
08. list partition
09. select partition X            ;se intra pe partitia primara facuta
10. active                        ;se face partitia activa
11. select disk X                ;se selecteaza din nou HDD X
12. list partition                ;verifica daca partitia primara s-a creat si daca diskpart este in radacina HDD
13. create partition extended    ;comanda se intraduce fara size daca se doreste a se face tot restul HDD o partitie extinsa.
14. list partition                ;verifica daca partitia extinsa
15. select partition N            ;se selecteaza partitia extinsa
16. create partition logical size=50000        ;in partitia extinsa se face o partitie logica de 50G
16. create partition logical size=100000    ;in partitia extinsa se face o partitie logica de 100G
16. create partition logical     ;in partitia extinsa se face o partitie logica de tot spatiul ramas liber
17. list partition                ;verifica daca partitiile logice s-au creat.
18. exit                        ;iesire din diskpart.
important: partitiile se creaza doar in memoria diskpart. Ele sunt create si pe HDD doar la iesirea din diskpart cu exit.
Daca nu se da comanda exit si se apasa reset sau se intrerupe alimentare, pe HDD pot apare erori si partitiile nu se vor face.
Atentie: comanda clean sterge partitiile de pe un HDD imediat chiar daca e HDD de sistem.
in exemplul dat, se face o partitie primara activa de 50G si o partitie extinsa pe restul HDD, care e impartita in 3 partitii logice (50G, 100G si restul)
important e daca la punctul 7 poti face o partitie. Din cate tin minte, daca scrii doar create partition primary se va face o singura partitie primara pe tot HDD.
