Cum se alege un A.O.?
Alex Popescu
Am nevoie de ajutor la 2 probleme:
Să poată amplifica semnale cu amplitudinea cuprinsă ȋntre
80mV si 1.6V şi frecventă maximă de 90kHz, ȋntr-o
configuraţie neinversoare cu amplificare in bucla inchisa egala cu 7.5.
Să poată furniza la iesire, ȋntr-o configuraţie inversoare cu
amplificare in bucla inchisa egala cu -25, un semnal sinusoidal
cu amplitudinea de 4 V si frecvenţa de 200 kHz.
  • Răspunsuri 6
  • validae
  • UDAR
  • Dxxx
  • Alex Popescu
Zile populare
Un ,,vă rog,, nu strică niciodată.Asta e o regulă care te va ajuta în viaţă.Forumul nu e un site cu angajaţi plătiţi, noi ne rupem din timpul liber ca să ajutăm şi la fel alţii să ne ajute.
Sa zicem ca se poate accepta si varianta asta scurta, presupunand ca politetea si multumirile sunt... subantelese.
Stim cu totii ca sunt unii care nu numai ca uita politeturile dar depasesc limita tolerabilului.
On-topic:
1. Trebuie sa definesti si ce pretentii ai.
Spre exemplu daca doresti ca deviataia absoluta sa fie sub 1%, atunci ti-ar trebui un OA cu off-setul se 100 de ori mai mic decat semnalul minim, deci sa aiba OS<0,8mV
Daca ai pretentii rezonabile, adica asteptari de 5%, atunci cam toate varianatele uzuale fac fata
2. Trebuie sa fii clar:
  • x7,5 sau x25?
  • 1,6 sau 4V?
  • 90 sau 200kHz?
Sunt 2 cazuri diferite?
3. Parametrul la care vei avea probleme de alegere este cel de tensiune maxima pe iesire la frecventa maxim posibila si la amplificarea maxima
Se pare ca iti trebuie un OA de mare viteza, cele uzuale nu vor acoperi ce specifici tu
Uzual vei gasi grafice cu cei 3 parametri de mai sus.
Acum 2 ore, Alex Popescu a spus:
Cele doua valori sint valori RMS sau Peak-to-Peak? Esti sigur ca nu vrei o amplificare reglabila automat? Adica un RAA sau ALC?
Mai multe detalii nu strica niciodata.
Stai să revină. Probabil a postat pe toate forumurile tehnice problema primită la un curs...de aia a şi uitat de formulele de politeţe.Dar eu zic că dacă în familie nu s-au învăţat, se pot învăţa şi mai târziu.Eventual pe forumuri..
Cele 2 cerinte sunt din 2 probleme diferite. Probleme de scoala, fara aplicatie anume.
Primul circuit amplifica cu 7,5 in configuratie neinversoare.
Al doilea, fara legatura cu primul, inverseaza cu amplificarea de 25, dar scoate 4V la iesire.
Probabil ca in ambele cazuri Vpp si se vrea de stiut cat iese din primul, si cat intra in primul. Intrebarile astea sunt aditionale, urmau sa fie puse.
