Calorifer cu TUNING
din moment ce apa pe retur pleaca mai calda cecat mediul ambinet,inseamna ca potentialul maxim al convectiei radiatorului nu a fost atins,si atunci venlilatoarere ar fi utile(acum,parctic cat % castigi prin asta nu cunosc)
  • Răspunsuri 18
  • yo9hrb
  • Blind
  • Adrian Luben
  • ddeliciu
Apa pleaca calda pe retur pentru ca sistemul este conceput sa functioneze in acest mod, cu un ecart de temperatura de 20 de grade (90/70 sau 80/60). Long story short, folosind acest ecart de temperatura prezinta multe avantaje, printre care usurinta incalzirii de la 70 la 90 de grade intr-un timp scurt, in cazul cazanelor in care se produce apa calda nu apare condensul acid, posibilitatea reglarii cu usurinta a temperaturii agentului termic in corelatie cu temperatura mediului exterior (se face de obicei cu pompa si vana de amestec intre tur si retur). Aceste avantaje se bazeaza pe economia de energie la producerea agentului termic. Sunt cursuri intregi de "povestit", cauta manualul instalatorului pe dc++ daca vrei sa afli mai multe (sau asteapta pana faci primii ani de facultate si-o sa intelegi) :yawinkle:Later edit: Legarea caloriferului in "diagonala" este mai "buna" decat legarea "sus-jos", eficienta ei observandu-se la caloriferele lungi. La caloriferele "scurte" nu se simte diferenta intre legarea "sus-jos" si cea in "diagonala".Viteza cu care agentul termic intra in calorifer este aceeasi cu cea cu care agentul termic iese, avand in vedere ca sectiunile racordurilor pe tur si retur sunt egale iar debitul prin cele 2 racorduri este evident constant (altfel caloriferul "se umfla"). Q=S*v
Dupa cum zice si Blind (doar e in bransa), randamentul maxim al radiatorului se obtine cand ai delta T = 20 grd. Asa sunt calculate. Altfel poti sufla in el pana nu mai poti. Dar si suflatul ala costa.
