Calorifer cu TUNING
Buna ziua,De cateva luni ma bate gandul sa fac o smecherie.Se ia o bucata calorifer conectat la reteaua de termoficare, 10 ventilatoare pc, putin carton..si facem o improvizatie.Daca invelesc un calorifer in carton doar pe laterale si jos pun 10 ventilatoare care sa sufle aer rece printre elementi se incalzeste camera mai repede? In principiu mai mult aer + element cald = mai multa caldura emanata.astept si parerile voastre.
  • Răspunsuri 18
  • yo9hrb
  • Blind
  • Adrian Luben
  • ddeliciu
Ar fi o chestie dar sa pui niste coolere puternice, la 220, nu din astea de computatot....si daca ar fi calorifer din ala nou.......cu radiator bazat, asea mai vechi au putzine spire din alea, e mai greu cu chestia asta, sau ii ami sudezi tu niste radiatoare pi acolea, din metal, fonta......e o idee, insa uite care e ideea mea :yo ma gandeam sa fac alta smecherie la calorifer, sa pun un cooler sau ceva care sa raceasca contoaru lu aia di la RADET sau care is cu cetitu la contor....ar fi o treaba, dar e ilegala, nush daca e voie aci pe forum, daca e voie, veniti cu o idee.
mda.. dar daca mai pui tu aripioare deja maresti suprafata radianta si asta este ilegal. toate calculele se fac pe baza suprafetei radiante.Pot sa maresc fluxul de aer care trece prin el dar fara sa modific suprafata radianta. ar rezulta o apa mai rece in principiu pe retur ceea ce nu ma afecteaza . diferenta o sa o platim toti.. numai ca eu o sa am mai multa caldura.La mine in bloc nu e ceas pe fiecare calorifer asa ca pot sa pun ventilatoare.
Nu stiu daca caldura rezultata este indestulatoare, sunt suflantele din magazine, dar alea sufla aer pe niste rezistente de nichelina (ca la resouri). Caloriferul nu cred ca produce atata caldura.
putin :offtopic2 .am cumparat un ventilator la 12 1,5A care nu statea pe masa cand il porneam din cauza fluxului de aer ff puternic.nu am reusit sa il montez in calculator deoarece facea un zgomot imposibil
Tot pe un principiu asemanator functioneaza si ventiloconvectoarele, deci nu vad de ce nu ar functiona. O limitare importanta ar aparea insa datorita faptului ca inainte se montau calorifere din fonta, care dupa forma si principiul de functionare pe baza caruia au fost concepute, spre deosebire de cele noi din tabla/otel (pe care daca le acoperi la partea de sus cu haine puse la uscat, dau muult mai putina caldura) insa daca atasezi un ventilator care sa vehiculeze mai rapid aerul ce se incalzeste printre cele 2 panouri ale caloriferului...se schimba situatia :yawinkle: .
Nu va mai chinuiti, ca nu ajungeti la nici un rezultat. Ba chiar se micsoreaza randamentul. Ce vreti voi sa inventati, caloriferul cu tiraj fortat? :supz: Vei avea o circulatie sporita de aer... mai rece. Ca nu apuca sa se incalzeasca.
la ideea asta m-am gandit si eu mai demult, o sa o pun in practica, cand o sa am timp, pe un calorifer de "tabla" , dar nu stiu daca viteza apei care circula prin retea e destul de mare ca sa se observe diferenta, ca daca e mica, nu cred ca rezolv mare lucru :yawinkle:
Cum poti spune asta?Este adevarat ca aerul se va incalzi mai putin, dar caldura radiata de calorifer este mai mare. Tocmai aici este cresterea: transferul de caldura este cu atat mai mare cu cat diferenta dintre temperatura aerului si a caloriferului este mai mare, asa cum creste si curentul printr-o rezistenta daca ii maresti tensiunea, asa cum si rufele se usuca mai bine cand bate vantul. Aerul din imediata vecinatate a caloriferului se incalzeste si transferul de caldura scade. Este exact motivul pentru care se foloseste racirea fortata. Este exact acelasi fenomen, numai ca il privim noi dintr-un alt punt de vedere. Scopul este tocmai racirea caloriferului, nu mentinerea lui fierbinte, de aceea si scade incalzirea cand il acoperi cu ceva, nu se mai realizeaza corespunzator convectia aerului.Ce rost ar mai avea ventilatoarele pe radiatoarele unor componente electronice daca randamentul ar fi mai prost?Ventilatoarele se folosesc si in frigidere, si in cuptoare, pentru a uniformiza temperatura si pentru a imbunatati transferul termic. Un flux de aer moderat are efect pozitiv, nu ma gandesc la a pune la calorifer un ventilator care sa zboare freza. Este suficient un ventilator care sa accelereze intr-o anumita masura circulatia aerului printre elementele caloriferului.Racirea ar avea un efect negativ numai in cazul in care incalzirea s-ar face preponderent prin radiatie, cum este cazul la unele incalzitoare electrice, care au fost proiectate pentru utilizare fara ventilator. La acestea, daca se ataseaza ventilator, rezistenta electrica nu mai ajunge la temperatura de radiatie si nu mai incalzeste.La calorifer insa, cea mai mare parte a caldurii este transferata prin convectie.
Pot sa maresc fluxul de aer care trece prin el dar fara sa modific suprafata radianta. ar rezulta o apa mai rece in principiu pe retur ceea ce nu ma afecteaza . diferenta o sa o platim toti.. numai ca eu o sa am mai multa caldura. La mine in bloc nu e ceas pe fiecare calorifer asa ca pot sa pun ventilatoare.
Misto ideea! Adica cum sa sterpelesti de la vecini...Moderatorii nu pot sa blocheze topicul. Nu au timp. Il cauta pe Vasile sa il convinga sa faca un forum cu titlul: "Cum sa furam unii de la altii si toti de la toti?". Se pare ca de doua zile se tin de capul lui Vasile, care se pare ca nu se lasa convins, si nu au timp sa vada ce se discuta pe aici...
Debitul (implicit viteza) agentului termic se regleaza din robinetul de retur.
Desigur, dar cu ambele robinete dechise la maxim, tin sa precizez ca radiatorul in partea de sus e f. inchins, in schimb in partea de jos nu e chiar inchins (conectarea la calorifer este in diagonala), fapt din care rezulta o viteza mica a agentului termic :yawinkle:
