Intrare meniu service/ecran negru
catalin1593
Buna ziua!
Am vrut sa resetez un televizor "smart tech le-5017sa" sa revina la setarile din fabrica iar din greseala am dat sa intre in meniul service si imi apare doar ecranul negru
Ma puteti ajuta cum sa ies din mediul service?
Va multumesc!
  • Răspunsuri 2
  • iuliantv
  • Costica Tv
  • catalin1593
Zile populare
scos din priza,asta daca nu ati facut-o de cand ati postat,daca nu merge inseamna ca ati setat ceva prin service ce nu trebuia(invatatura de minte pentru alta data,nu stii cu ce se mananca nu te baga)
ori i.a fost sa pice atunci ceva,
trebuie incercat un soft ,dar avånd in vedere ca nu stiti sau nu a.ti vrut sa dati mai multe detalii,nu are rost sa mai discutam
apelati la cineva ce se pricepe
Sa vezi la placa asta beleaua dracului T.MS3686.U801, tv adus de la spitalul de nebuni Sapoca cu salvarea, am stat o jumate de zi ca sa-l rezolv pentru ca nu aveam spatiu pentru asa diagonala mare..., pana la urma am reusit intrun fel si l-am desfacut, am gasit doar un singur led intrerupt de 6V, tv-ul are 12 barete a cate 7 leduri de 6V(COD BARETA CX65D07-ZC22AG-04 303CX650038), dupa ce am montat tv-ul, am zis sa scad curentul pe driverul led din service, ca sa nu mai pierd timp util, (menu +1147), tot umbland prin service, am umblat si la optiunea mirror, imediat sa intors oameni cu cracii in sus...:rade:, cu toti ani mei de expierienta in tv china, am stat cel putin 3 ore pana am reusit sa intorc imaginea la pozitia normala, cea mai mare chinuiala...:41, era gata gata sa abandonez si sa fac tv-ul cum a fost ca sa-l dau clientului inapoi, rezolvarea a fost, mirror, sageata dreapta, iar sageata dreapta pana imaginea ingheta(salvare mirror), operatiunea trebuie repetata consecutiv cu tragerea tv-ului din priza(salvare optiune), pana se termin toate optiunile de "mirror" , abia atunci imaginea se intoarce la forma initiala, pentru ca ma chinuit mult acest tv, ca ma mancat degetele...:rade:,am salvat si softul din nand, pentru ca am vazut ca nu se gaseste soft pe niciunde, l-am salvat cu denumirea asta "NAND SMART TECH LE-6519NUTS(T.MS3686.U801, T650QVR05.3), pentru colegi de meserie care au nevoie le d-au softul pe privat.
Editat de Costica Tv
