TV Led Celcus model DLED32167HD ( Vestel )
ROBEERT
Sursa: 17IPS11
Mainboard: 17MB55
Memorii: 25Q32 si 25Q64
Panel: VES315WNDB-02
Buna ziua tuturor. Acest TV are binurile cu probleme ( nu functioneaza din telecomanda, porneste numai backlightul fara imagine si ledul de standby palpaie continuu ). O singura data a pornit si a functionat ok. Am gasit o pereche de binuri, dar cu ele nu functioneaza tunerul, in rest, telecomanda functioneaza, panelul a corespuns, OSD-ul il afiseaza. O sa vedeti in una din poze, tipul tunerului din continutul binurilor scrise de mine cu care acest tuner nu functioneaza. Poate o mai functiona cu binurile originale corupte ca sa pot intra in meniul service sa vad ce tip de tuner trebuie in continutul binurilor ca acesta sa functioneze. Cu softul Bornova, nu stiu daca oi reusi mare lucru, doar sa il prind in faza de functionare. Din cate stim, in meniul service, optiunile sunt doar Read only. V-as ruga sa-mi spuneti ce trebuie sa pun pe stick din softul Bornova. Se pune la radacina stickului intregul folder, sau numai fisierele?
O pereche de binuri pentru acest model de televizor, sunt binevenite. Reamintesc: in una din poze, tunerul care apare in meniul service, nu este cel care trebuie.
Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • ROBEERT
    5
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • Marian Roman
da se pune direct pe stick,fara foldere arhive.........ce display are exact ,codul t.con,eu am un soft ce a mers ok pe display lg,codul de ca...t  vestel ves32.... ,personal nu ma ajuta cu nimic,sa stau sa caut cataloage sa identific ce display foloseste dupa codul dat de vestel ,mi se pare un cretinism,ca ia pus naiba sa redenumeasca ei displayuri
Editat de iuliantv
Eu am asa Celcus DLED32167HD MB.17MB55 17IPS11 panel VES315WNDB-02 doar acest spi salvat 25Q64  si mai am asa Telefunken D32H125N3 MB.17MB55 panel VES315WNDB-02 acesta are ambele spi salvate, daca vrei sa incerci spune si ti le dau
Acum 23 minute, Florinel TV a spus:
Desigur.
Acum 15 ore, iuliantv a spus:
Nu are T-con, sau in cel mai des caz, acesta este incorporat in LVDS. Revin cu raspunsul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
